DasBrot
Alle Beiträge von DasBrot
  1. Bevor hier einige den Mund aufmachen sollten sie mal richtig lesen, wenn noch paar Leute dafür sind mich auf die Igno Liste zu setzen einfach hier melden
  2. Hi Saabazone , ich halte auch nichts von Alu Riemenscheiben, weil die Riemenscheibe ja als Schwingungsdämpfer dient und bei den Aluteilen diese nicht gegeben sind . Vielleicht gibt es ja nur eine die etwas leichter ist, mein Gedanke war auch dabei einen neuen Schwingungsdämpfer zu haben , weil die verbauten sind meist ca 20 Jahre alt und das Gummi leidet, eventuell nehme ich eine neuwertige oder neue und drehe ihn nur leicht ab . Wer bietet denn leichtere Stahlschwungräder alles an ? Mit den Saugerwellen, denke ich auch das es in den oberen Drehzahlen was bringt, denkst du in den unteren Drehzahlen geht PS oder Drehmoment verloren oder beides , mit den Saugerwellen, kann man den vielleicht von dem Motorenlauf einem starken Sauger angleichen, wo obenrum auch noch Leistung kommt, wenn untenrum etwas Drehmoment verloren geht fände ich nicht so schlimm . Was sagst Du zu den Ausgleichwellen, kann man die einfach ausbauen und die Zahnräder einfach mitlaufen lassen ? Ja auf den Motor bin ich auch gespannt, muss gucken wie ich das zeitlich hinbekomme, arbeite viel zu viel an dem Saab schon .
  3. So da sich wohl einige genervt fühlen, für eine Frage einen neuen Thread aufzumachen , stelle ich die Fragen jetzt hier, wo gibt es eine geänderte oder leichtere Riemenscheibe für den B204L ?
  4. Hi, weiss jemand wo es leichtere Riemenscheiben für den B204E / B204L gibt ?
  5. Hallo, haben alle 93-1 Modelle mit Lederausstattung, Seitenairbags in den Sitzen und Sitzheizung ?
  6. Vorderansicht, mit Getriebe, Antriebswellen etc. Rückansicht des Motors Als nächstes kommt der neugierige Blick ins innere des defekten Motors und alles wird zerlegt .
  7. So habe heute das schöne Wetter genutzt und den Motor ausgebaut , Bilder folgen :
  8. Guck mal genau dann siehst du den Unterschied und lass dich nicht von den O Ringen täuschen .
  9. Die Einspritzdüsen passen wie ich finde sehr plan mit der Ansaugbrücke . Stege bearbeitet zur befestigung der Einspritzleiste . Motorraum gereinigt komplett . Turbolader, Wasserkühler , Ladeluftkühler, Klimakompressor Ölfiltergehäuse , etc.demontiert .
  10. Also, für mich ist jedes Teil am und im Motor ein wichtiges Bauteil. Ich sage immer, der Motor wird nur so stark und langlebig werden , wie das schwächste Glied der Kette . Moin Saabazone, also ich habe zwischen 1-1,5mm eingeschliffen. Ich habe den Kopf schon fertig , lasse ihn auch jetzt so ist ordentlich zusammengebaut, alle 16 Ventile habe den gleiche Dichtigkeit, mit Unterdruck gemessen . Mit den Kanälen anpassen ist schon ein grosser Unterschied zur Serie, ich denke das ich mir das das ein oder andere PS rausnehme damit. Hast Du schon Erfahrungen mit Saugerwellen gemacht oder wieso rätst du mir davon ab, wenn ich mir dir Steuerzeiten bzw. Gradzahlen anschaue, finde ich die gar nicht so schlecht, hast Du sie wirklich selbst gefahren und wenn welche ? Was bringen denn die B202 Nockenwellen genau ? Also ich habe schon geschrieben das ich auf allen Zylindern 11,5 Bar hatte nach dem Motorschaden , auch auf dem ersten Zylinder . Was hat es aufsich mit dem ersten Zylinder, gibts da bekannte Probleme mit, bin echt schon gespannt , wie der Motor von innen aussieht, hoffe das ich am Wochende spätestens nächste Woche den Motor ausbaue und zerlege . Bin momentan mit den Einspritzdüsen beschäftigt und dem Ansaugkrümmer, alles passend zu machen , habe zudem noch mehr an der Front demontiert, Turbolader raus und den Motorraum etwas gereinigt, also alles am vorbereiten für den Ausbau , wenn ich noch dazu komme lade ich später noch Fotos hier rein .
  11. Achso, werde die blauen Bosch die ich verbaue dann zur Not absichern , mit der Brücke und etwas Kleber gegen das verdrehen, wegen der kürze denke ich das macht nichts aus sie stehen bündig mit der Ansaugbrücke, mache mal Fotos davon, von der technischen Seite sollten diese aber ein gutes Spritzbild aufweisen, wie ich so gelesen hasbe, können viele diese Düsen empfehlen .
  12. Und die 630er Deka und die ID-725 lassen sich fixieren, sehe da auch keine Haltepunkte !?
  13. Was meinst du mit fixiert genau , das sie sich drehen können ?
  14. Hast DU selbst die ID 725 verwendet, sind das 4 Strahl oder einstrahlig, die sind ziemlich neu auf dem Markt oder ? Sollte es bei den 280er Problem geben, weil sie etwas kürzer von der Bauform sind und nicht so weit in die Ansaugkanäle stehen ?
  15. Nur einen Strahl, finde ich persönlich nicht so gut, welche sind die ID725 ? Welche Erfahrungen hast du mit diesen die ich verwende ?
  16. Achso, dachte wegen der länge denkst du , weil die kürzer sind die ich verbaue und mit den Düsen nicht ganz soweit, in den Ansaugkanal stehen . Denkst du die 630er Deka von Siemens wären besser oder macht die Abstimmung leichter, weil die meisten Tuner für Saab immer die 630er Siemens Deka anbieten, bzw. auch die grünen 465er .
  17. Datenblatt kann ich bekommen
  18. Ja, wieso fragst du , da diese so oft für Tuning genommen werden , sind so viele Fälschungen auf dem Markt, ich kenne jemand der einen Golf 2 umgebaut hatte und sie ihn nicht richtig abgestimmt bekommen haben und alles an Fehlerquellen durchgingen, bis sie zum Schluß das Spritzbild der Düsen getestet haben und es sich herausstellte das es Fälschungen sind, es sind ja 4 Düsen, da waren welche dabei sie einfach nur getropft haben und alle hatten einen unterschiedlichen Strahl, die kann man nur beim Händler des Vertrauens kaufen, ich habe sie deswegen nicht aus dem Netz gekauft sondern beim Bosch Händler .
  19. Habe mich heute um die Einspritzdüsen gekümmert, ich habe mich nun für die blauen 470ccm Einspritzdüsen von Bosch entschieden, diese sind aber nicht Plug and Play und die Halterungen der Ansaugbrücke müssen etwas abgeändert werden . Die Düsen sind etwas kürzer als die roten Serie Bosch Einspritzdüsen . Wichtig was viele nicht wissen ist das es mittlerweile sehr viele Fälschungen von diesen Einspritzdüsen gibt, was man nicht direkt sieht von außen, diese Düsen verfügen über ein schlechtes Spritzbild . Oben die blauen neuen 470ccm Düsen bei 3 Bar unten die roten Seriedüsen Hier nochmal der Längenvergleich
  20. Ok super dann ist es Perfekt, der erste Wagen wo es ganz ist dann zu 100 %.
  21. So ich habe ein 17 Jahres altes Sid, was aber denke ich keine Pixelfehler hat , es es normal das bei der Uhrzeit im unteren Berreich, die Zahlen etwas unterbrochen sind , sieht auch aus wie ein leichter Pixelfehler oder ist das normal so , habe das jetzt bei der Uhrzeit schon des öfteren gesehen ! ?
  22. Die Ölkühlerleitungen sind relativ Rostfrei und sehen noch gut aus, nur am Anschluss direkt zum Ölkühler sind die etwas oxidiert, aber das kommt alles in den Müll mit dem Ölkühler , da befinden sich bestimmt minimal Späne drin .
  23. So, das sind schonmal gute Tipps danke, werde mich zwischendurch auch noch mit der Software etwas beschäftigen und mich da versuchen reinzulesen .
  24. Hat noch niemand hier die Nockenwellen aus einem B234i verbaut beide oder nur die Einlasswelle ?
