Blechi
  1. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    ah, na wenn die vergossen ist... Danke!
  2. Blechi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo aus Brandenburg Habe grad über e-kauf 'ne gebauchte "sehr gut erhaltene" Zündkassette bekommen. (vielleicht erkennt sie ja einer :-) ) Leider hat das Kunststoffgehäuse einen ordentlichen Riss. Kann dieser Riss zu Fehlern führen?
  3. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Sven, für dein freundliches Angebot. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich hab noch eine Originalkassette zu liegen. Die hab ich mal rausgemacht, weil ich ein einziges mal ne CE-Meldung hatte. Die ist jetzt wieder drinn. Seit dem kein Rucken, keine Aussetzer, läuft irgendwie "glatter" und hat gefühlte 10 PS mehr. Vielen Dank an Alle, für euren Rat. Grüße aus dem Kreis der Tief-Flieger
  4. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...und wie lange lasst ihr die Kerzen drinn?
  5. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zündbox, ahja! ... naja...vor 2 oder 3 Jahren mal bei S.....x geholt. Stecker Zyl1 bleibt gern auf der Kerze beim abnehmen. Hat mit nie richtig gefallen, lief aber immer einwandfrei (bis...?) Ich dachte eher an was drehzahl- oder lastabhängiges, wie beschrieben.
  6. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Ladedruckanzeige zuckt nicht ein bisschen, steht wie ne Eins.
  7. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    gefühlte, gibt nen spürbaren Ruck
  8. Blechi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute Neuerdings leidet mein 95er an Zündaussetzern. Die kommen zwischen 1500 und 2000 U/min, wenn ich wenig gas zu beschleunigen gebe. Danach ist wieder ruhe. Auch wenn ich etwas sportlicher beschleunige, ist alles normal. Welches der üblichen verdächtigen Teile darf ich denn ansparen? Gibt's einen Tipp, oder ist das Problem schon ein Dauer-Fred? (mein B235E hat jetzt ca.210000 drauf)
  9. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jippie! DANKE an alle Mut-Macher! Jetzt die Frage: Alles wechseln, oder nur den Regler? Kann man den Generator messen?
  10. Blechi hat auf djcat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Goldstaub! Die werden seit 2 Jahren nicht mehr hergestellt. Und die mit 10 Jahren auf dem Buckel sind fast immer matt.
  11. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    also nicht stirnseitig? das klingt nach Hoffnung, ...muss ich gleich nachschauen! Jaaa! Der "Tensioner-Bolt"! Ich glaube je weiter ich mit dem schrauben komme, des so besser verstehe ich die englische Bastelanleitung :-)
  12. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist der befestigt?
  13. Blechi hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kapituliere! Den oberen Bolzen bekomme ich ums Verrecken nicht raus. Das war's dann wohl mit dem Alten Schweden...
  14. Schau mal auch unter der Wasserpumpe. Die Stelle ist zwar nur schlecht zu sehen, aber ist auch besser, wenn es da trocken ist...
