koko
  1. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo an alle, bei meinem 9-3 Sportkombi BJ2006 kann ich die hintere rechte Tür von innen nicht mehr öffnen. Nur wie bekomm ich denn die Verkleidung raus? Ich habe nur unter dem schwarzen Griff ne Schraube gefunden. Da ich nichts kaputt machen möchte bitte ich daher um eure Hilfe wie man die Verkleidung heraus bekommt. Danke.
  2. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute sagt mal wie kommt man denn beim 9-3II an die Standlichtbirnen ran? Hab die Abdeckung des Aufblendlichts entfernt wohinter ja auch die Standlichtbirne sitzt. Aber ich komm da einfach nicht rein. Gibts da nen besonderen Trick? Danke.
  3. koko hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus also ich hab kein Automatikgetriebe... war nun schonwieder in der Werkstatt... das Öl ist noch nicht wieder aufgetaucht... ich hab da folgende Vermutung: Das Auto stand knapp nen Monat ohne bewegt zu werden.... kann es sein dass im Stillstand irgenwo Öl in den Kühlmittelbehälter gelangen kann?
  4. koko hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also das Kühlmittel ist am Freitag durch die Werkstatt abgelassen worden, danach wurde das System mehrfach gespült, der Behälter gereinigt und wieder neu befüllt. Nachdem ich wieder 50km gefahren war, war die Brühe oben drauf wieder schön braun und schmierig .... hat also nicht lange gedauert bis das Öl wieder da war.
  5. koko hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aber bei 50.000km ne neue ZKD?
  6. koko hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das glaub ich eher nicht.... dann wäre auch Wasser im Öl und das Öl würde im Behälter schäumen.... machts aber nicht .....
  7. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo an alle :-) Ich hab n kleines Problem bei meinem 9-3 BJ 2006 (1,8t HP195 -195PS). Hab heute beim sauber machen gesehen, dass ich eine dicke Schicht Ölschlamm im Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit abgesetzt hat. Was kann das denn sein? Das Auto hat auch erst 50.000Km weg.
  8. Servus die Wechsler scheinen ein generelles Problem zu sein. Bei meinem 9-3 MY06 spielt der Wechsler unter ner bestimmten Temperatur keine CD's mehr, da er sie dann nicht mehr lesen kann. lg
  9. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, ich hab ein kleines Fahrwerksproblem. Und zwar hat mein Sportkombi (2,0t 195PS - HIRSCH) nen negativen Keil bekommen, d.h. er steht vorn zu hoch und hängt hinten rein. Nun habe ich überlegt die Federn zu wechseln. Ich möchte ihn nicht so tief haben sondern dachte an (vorn 20 hinten 10mm oder nur vorn 15-20mm). Was würdet ihr raten? Ich dachte an Federn von Eibach oder HR. Danke.
  10. koko hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank erstmal. nur wo bekomm ich das benötigte Ausbauwerkzeug her?
  11. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo da nach grad mal 40.000Km mein CD-Wechsler in meinem 9-3 MY06 aussetzt wollt ich das Teil ausbauen und zu einer Firma zur Instandsetzung geben. Nun mein Problem. Ich hab zwar im Forum nen Beitrag gefunden aber werd aus dem benötigten Werkzeug und der Reihenfolge der Demontage nicht schlau. Wie bekomm ich denn das Ding nun raus? Es wäre schön wenn mir das jemand nochmal erklären könnte. Danke.
  12. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Servus... da ich bei meinem Saab nicht irgend son Zeug ausm Zubehör sondern eher Originale Sachen verbauen will und ich die original Felgen recht schön finde kam mir nun die Idee das Auto (MY06 Sportkombi Vector mit Aero-Lippe) mittels Spurplatten etwas breiter aussehen zu lassen. Wer hat hier Erfahrung? Wie breit schaut denn noch gut aus ohne die Radlagern mit zu hohen Momenten zu belasten? Sind 10mm pro Seite ausreichend? Oder würdet ihr eher 18" Hirsch Felgen ohne Verbreiterung vorziehen? Derzeit hab ich die originalen 17" Vector Felgen drauf. ich bin für eure Tips dankbar ;-)
  13. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, ich wollte meinen MP3 Player hinterm Schaltschnauf vor dem Ablagefach zwecks besserer Bedienung installieren. Hat jemand zufällig ne Idee was man dort als Halterung installieren könnte?
  14. koko hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Servus ich wollte mir bei meinem 9-3 kombi LED Kennzeichenbeleuchtung einbauen. Dummerweise blinken die in nem Takt aller 20 Sekunden. Hat jemand nen Tipp wie man das mit der LED trotzdem realisieren kann? Danke
  15. koko hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus Danke für den Tipp aber ich möchte nicht unmengen an Kilometern auf das Auto drauf fahren. Ich verkauf ihn lieber jetzt als in zwei Jahren mit 200.000Km.... Was bekomm ich denn nun dafür?
