gingin00
  1. gingin00 folgt nun gustyx
  2. gingin00 folgt nun brose
  3. gingin00 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hi hab seit kurzen ein komisches geräusch (ein schleifen - am ehesten aus den luftauslässen zu hören, und wird beim beschleunigen lauter) , wenn ich ac mode dazuschalte, im normalbetrieb ist nichts zu hören. auch nicht wenn ich das auto so abstelle und die klimaanlage läuft ist nichts aus dem motorraum wahrzunehmen. hätte jemand eine idee? mfg
  4. gingin00 hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    ich danke dir ravenous mfg
  5. gingin00 hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    bin gerad in der arbeit und falls es möglich ist wollte ich mir welche bei atu mitnehmen da meine jetzigen schon leicht rost angesetzt haben und ja schaut halt nicht mehr sonderlich schön aus
  6. gingin00 hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    hi ja radschrauben :) kleiner flüchtigkeitsfehler sry sind originale saab felgen
  7. gingin00 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Guten Morgen, woltle mich nur erkundigen ob mir vl jemand die Dimension für die Radmuttern eines 93 2005my, 1.9tdi zukommen lassen könnte, wäre für Alufelgen MfG
  8. nebenfrage, weiß vl jemand ob der thermostat falls dieser defekt sein sollte schnell auszubauen ist oder muss dazu zahnriemen etc ab? temperaturfühler sollte ja nur eine kleinigkeit im tausch sein, sowohl preislich als auch zeitdauer. mfg
  9. kühlwassermittel ist genügend drinnen, gebläse funktioniert auch normal, nehm an es wird wohl wirklich der temperatursensor sein, sollte ja kein teures ersatzteil sein nehme ich an, werde es kommende woche beim freundlichen mitanschauen lassen. weil würde er lecken würde man ja sowieso die sid meldung bekommen und so war nichts erkennbar... lg
  10. wollte mal nachfragen, ob bei jemanden schon der fehler aufgetreten ist, das die anzeige ab und zu etwas nach unten abfällt. und sich dann wieder nach einziger zeit auf der hälfte einpendelt. defekter temperaturfühler?
  11. gingin00 hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    werde morgen vl kurz die werkstatt bezüglich des problems aufsuchen. sollte man vl gleich auf etwas achten wenn sie die folie neu einkleben?
  12. gingin00 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hi, so eine dringende frage hab heute in der waschstraße bemerkt, dass sich hinter dem beifahrersitz ein kleines pfützchen gebildet hat. Ursachenforschung -> türe aufgemacht wasser über das fenster laufen lassen -> wassertropfen bilden sich zwischen plastikinnenverkleidung und türkarosserie und tröpfeln so auf die gummidichtung bis das wasser in den innenraum rieselt -> daraufhin aufgefallen, dass man die innenverkleidung leicht wegziehen kann und somit bekommt man leicht einsicht auf die innentüre-> weiße folie zwischen plastikinnenraum und karosserie, welche mit einem schwarzen kleber an der karosserie festgeklebt wurde. jetzt ist mir aufgefallen das beim ankleben der folie anscheinend gepfuscht wurde zu meiner frage, falls die folie nicht beschädigt wurde kann man die türverkleidung selbst demontieren (Anleitung vl von thomas? =D) und falls ja auf was gilt es zu achten und weiß wer welche art von kleber verwendet wird. mfg
  13. gingin00 hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    komischerweiße immer bei 2-2500 umdrehungen und nicht wirklich geschwindigkeitsabhängig. keiner idee oder schon mal ein ähnliche problem mit vibrationen gehabt? hörbar ist nach wie vor nichts und laut werkstatt ist es nichts am fahrwerk - antrieb
  14. gingin00 hat auf carsy's Thema geantwortet in 9-3 II
    bzw wieso kommt der wechsel der getriebeflüssigkeit dann in keinem service vor seis 90 oder 120 tkm service??
  15. gingin00 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    wollte mal fragen, ob jemand in seinem saab schon mal das problem hatte, wenn er nach links einschlägt das man ein knattern eine "unebenheit" im lenkrad spürt, aber nichts hörbar ist. diese unebenheit kommtauch immer nur genau beim selben lenkeinschlag zustande. axiallager kann ich eigentlich ausschließen, da federdomlager erst gewechselt wurden.
  16. gingin00 hat auf carsy's Thema geantwortet in 9-3 II
    hm ist bei meinem nicht ganz so arg man merkt halt doch einen leichten unterschied ob das getriebeöl warm oder kalt ist... aber wann sollte man denn das öl wechseln lassen, war bei meinen vorigen autos noch nie der fall normal sollte das getriebeöl ja ein autoleben halten ^^
  17. gingin00 hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Thomas MfG und schonen sonntag Daniel
