spahr
Alle Beiträge von spahr
  1. spahr hat auf SaabAero's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe sonst noch orginal Feder bei mir rumliegen. Waren nur 15'000km im Betrieb. Gruss Daniel
  2. spahr hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hat jemand die Tagfahrlichter (Philips LED) schon verbaut? Wie gross ist der Montage Aufwand? Gruss Daniel
  3. spahr hat auf spahr's Thema geantwortet in 9-3 II
    Trotzdem würde es mich interessieren wie ich das bewerkstellig kann. Ps. Überbrückungskabel sind schon in Fahrzeug :-)
  4. spahr hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Habe eine 12V Dose im Kofferaum. Leider habe ich nur Strom wenn die Zündung eingeschaltet ist. Kann man das leicht ändern? Denn für den Anschluss einer Kühlbox mit integrierten Stromwächter wäre eine permanenter Stromfluss wünschenswert
  5. spahr hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hat jemand von euch einen Schaltplan für diesen Verstärker? Besten Dank im Voraus Daniel
  6. spahr hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe erst jetzt den Beitrag gesehen. Ich habe noch die orginal Federn für einen Saab 9-3 Baujahr 2006 1.8t Automat. Muss zu Hause mal den Farbcode vergleichen falls immernoch bedarf ist. Gruss Daniel
  7. spahr hat auf spahr's Thema geantwortet in 9-3 II
    vielen Dank für die Tipps. Die Headunit habe ich schon aus-/ein-geschaltet. Das mit der Sicherung werde ich heute Abend versuchen. Weiss jemand per zufall welche Sicherung ich ziehen muss? Wenn das alles nichts nützt muss ich wohl oder überl die ganze Verkleidung entfernen. Dazu habe ich zwei Fragen. 1. Kann sich beim Ausbau der Airbag auslösen? 2. Wie entferne ich die Doppelniete ohne das Spezial-Werkzeug? Besten Dank im Voraus Daniel
  8. spahr hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Habe seit gestern folgendes Problem, dass mein Subwoofer falsche inpluse bekommt. Die Bässe sind extrem laut und stimmen überhaupt nicht zu der Musik. Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte? Besten Dank im Voraus Daniel
  9. spahr hat auf philipgerson's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hat sich Frau Besse immernoch nicht gemeldet?
  10. spahr hat auf spahr's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn das so ist kann man das Thema schliessen. Dachte nur das Saab nicht zwei verschiede Kabelstränge verbaut. War der Meinung, dass der Stecker nur gut versteckt ist. Also dann besten DAnk für deine Bemühungen. Da muss ich wohl oder übel in die Garage. Was wird mich der Spass so ungefär kosten?
  11. spahr hat auf spahr's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das mit dem Aschenbecher hat bestens funktioniert. Jetzt nochmals wegen dem VDA-Stecker. Ich habe mit Schrecken festgestellt dass ich keine Telefonvorbereitung habe. :-( Ich habe das Infotainment 300plus da ist das Mikrophon schon eingebaut sonst würde ja die Sprachsteuerung nicht funktionieren. Also müsste doch irgendwo auch der VDA-Stecker dafür sein. Kann jemand von euch im WIS nachschauen wo sich dieser versteckt. Habe nämlich vor über Oster die Ostereier zu suchen und nicht den VDA-Stecker :-) Besten Dank im Voraus
  12. spahr hat auf spahr's Thema geantwortet in 9-3 II
    Besten Dank für deine Bemühungen. Ich merke ich muss ein wenig präziser werden :-) Also mein Saab hat eine Telefonvorbereitung. Zudem habe ich noch die spez. Parrot-Saab Kabel. Ich würde gerne das Parrot Display neben dem Front 12V Anschluss platzieren. Für dieses Vorhaben muss ich Die Mittelkonsole Abdeckung entfernen. Deshalb wäre ich froh um ein paar Bilder aus dem WIS. Besten Dank im Voraus
  13. spahr hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen. Kann mir jemand von euch die Anleitung zum Ausbau des Navi usw. aus dem WIS schicken, damit ich mein Parrot 3100 einbauen kann? Beim Fahrzeug handelt es sich um ein Saab 9-3 1.8t automat, Baujahr 2006. Habe nämlich eine Lust die Plastikverkleidung zu beschädigen. Besten Dank im Voraus Daniel
