Daimo
  1. Hi! @Flemming: danke für den Hinweis. Ich habe mir vorhin die Scheibe und die Abdichtungen mal genauer angeschaut, aber leider kann ich die Stelle, die du in deiner Beschreibung meinst, nicht wirklich finden. Ich mache ich noch einmal auf die Suche. @Flo Muc: ich glaube das kann es nicht sein, weil: dann dürfte sich am Geräusch nichts ändern, wenn ich im Auto das Schiebedach öffne, da das Geräusch dann nur im Motorraum entstehen würde. Oder? :) Viele Grüße
  2. Ne, das ist nicht mein Auto, aber sieht genauso aus ;-)
  3. Liebe Saab-Community! Ich bin stolzer Fahrer eines Saab 900-II S Coupe (baugleich wie http://www.geilekarre.de/index.php?show_marke_id=0&detail=745798), der mir schon bei vielen (auch langen) Touren ein treuer Gefährte war! Ein tolles Auto und selbst mit seinen über 230.000km noch lange kein Rentner ;-) Seit einiger Zeit habe ich aber ein Problem, das ausschließlich bei hohen Geschwindigkeiten auftritt (normalerweise genau ab 150km/h, teilweise, je nach Wind aber auch schon etwas eher): Durch den Luftstrom entsteht ein extrem lautes, hochfrequentes Fiepen im vorderen Bereich. Man kann es leider nicht genau orten; ich würde sagen, der Ton entsteht eher auf der Fahrerseite und dann genau unter der Windschutzscheibe. Ich frage mich, ob jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemach hat und eventuell eine Lösung parat hat? Sicherlich sind der Grund die Lüftungsschlitze unter der Windschutzscheibe (im Motorraum), aber ich kann diese ja auch nicht einfach zukleben. ;-) Aber vielleicht entsteht der Ton auch woanders? Ich bin ratlos. Das einzige, was etwas abhilfe schafft, ist das Ankippen des Schiebedachs. Durch die Beeinflussung des Luftdrucks tritt das Fieben dann erst bei ca. 170km/h auf - aber auch abhängig vom Wind etc. Hat jemand von euch eine Idee? Ein Hinweis noch: ich hatte vor ca. 1,5 Jahren einen Unfall, bei dem ich meine Stoßstange vorne neu anmontieren musste. Diese ist jetzt nicht 100%ig gerade vorne dran sondern eventuell minimal links (Beifahrerseite) nach unten gerutscht. Man sieht es kaum. Könnte aber Auswirkung auf die Luftströme haben und den Ton erzeugen? Andererseits ist es viel weiter unten und ich bilde mir ein, das Problem vorher auch schon gehabt zu haben. Danke für eure Hilfe! Johannes
