Maik
  1. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hi Thomas, okay, wundert mich nur, weil ich das Ding vor einem Jahr habe tauschen lassen... Ist also ein Besuch in der Saabschmiede nötig. Danke Dir, Maik
  2. Maik hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hi Ihr, ich war vorletzte Woche in den Alpen (Südtirol). Bei einer Passfahrt (ca. 2200m üNN) gab es auf einmal wie einen "Schlag", die Leistung des Autos war weg und die Motorleuchte ging an. Den Fehler habe ich auslesen lassen, siehe Bild. Mein Auto ist ein 9-5 II, Biopower XWD mit Hirsch (260PS). Vor knapp einem Jahr wurden bei mir auf Grund eines anderen Problems das Bypass Ventil und das Wastegate getauscht, laut OBCD knapp 6000km. Die Motorleuchte ist nicht mehr an, diese ging nach ca. 2 Tagen selbst aus. Einen Leistungsverlust merke ich so jetzt nicht. Von Österreich nach Hause (BaWü) bin ich in D streckenweise ca. 180 Km/h gefahren. Habt Ihr einen Tip für mich? Danke, Maik
  3. Hi, als ich heim gefahren bin kam was komisches. Ich stelle das Auto ab und der Motor ging aus. Ich habe neu gestartet und im SID stand: 2 schlüssel programm ausführen. Weiß einer was das heißt? Bin dann in die Garage gefahren, Motor abgestellt und habe nach ca. 2 Minuten warten das Auto neu gestartet. Da kam keine Meldung mehr. Weiß jemand was? Maik
  4. Maik hat auf Wene's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hi Ihr, hier der letzte Fehler von meinem: Motorleuchte geht an und der Wagen ging in den Notlaufmodus, zu Anfang. Die Fehlermeldung beim Auslesen war "Bypassventil klemmt". Die Geschichte bis zur Lösung möchte ich euch an dieser Stelle ersparen. Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass es das Magnetventil für das Bypassventil war. Das komische dabei war, nach dem Löschen des Fehlers konnte ich bis zu 500km fahren bis die Motorleuchte wieder aufgetaucht ist. Bis jetzt ist alles gut, ich klopf mal auf Kolz damit es so bleibt.
  5. Danke für die Statistik. Ich tanke ab und an in Frankreich an der Tankstelle bei Lauterbourg, da kostet E85 79cent. Ist eine nette alternative zu Super Plus in D für 1,60€. Bei mir zeigt er Durchschnitt von 11,5l/100km, das deckt sich mit deiner Erfahrung.
  6. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hi, ja, der Kleine läuft wieder. Es wurden noch die Zündkerzen und die Zündspulen getauscht. Dafür bin ich jetzt krank, super...
  7. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hab meinen leider noch nicht zurück..., Herwerth will die Spulen und Kerzen prüfen, die kommen aber erst morgen (Dienstag). Gucken wir mal..., ich hoffe das ist es dann. Wenn net..., die Kilometer von Öhringen nach Kiel werden immer interessanter ...
  8. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    So, die Einspritzdüse wars, der Kleine läuft wieder. Aber...., beim Beschleunigen macht er kurze Aussetzer wenn man richtig aufs Gas drückt. Herwerth will am Montag dann die Spulen und Kerzen tauschen und schauen. Na da hoffen wir doch mal. Zumindest ist erstmal das größte Problem gelöst. Habe Herwerth auch auf Saab Lafrentz hingewiesen wenn keine Ideen mehr vorhanden sind. Lafrentz ist ja schließlich der Experte für den 9-5 II.
  9. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Kleines Update. Es ist wohl die Einspritzdüse vom Zylinder 2. Morgen kommt die neue und wird eingebaut, Daumen drücken ist angesagt ;)
  10. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Morgen weiß ich mehr, die Zündspulen sind es schon mal nicht. Fehlerauslesen hat was vom Zylinder 2 erzählt. Was mich nur bissel besorgt stimmt... neue Autos haben einen Notlauf und der macht doch sicher mehr als 5Km/h....
  11. Maik hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hi Ihr, sowas mag wohl keiner sehen. Stand bei rot an ner Kreuzung, im Lehrlauf. Auf einmal macht der Motor ein komisches Geräusch. Bei Grün will ich Beschleunigen, es passiert quasi nichts. Der Wagen Beschleunigt als wären 20t im Kofferraum. Ich konnte mich mit 20Km/h über die Kreuzung retten, nächste Querstrasse..., 5Km/h nur noch. Bis zum 10m entfernten Parkplatz ist er 2 mal ausgegangen und ich bin gerade so rein gerollt. Ich hoffe mal es ist nichts richtig tragisches... Elend sowas...
  12. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo, also Entwicklereinstellung und Co hat nichts gebracht. Und nein, ich habe kein E800 Update, zumindest wüsste ich davon nichts. Kann man das prüfen?
  13. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hi, also das "alte" Handy war mein Xperia mit Android 7, wie gesagt da ging es. Die Massenspeicherfunktion wähle ich da aus, aber wie gesagt, seit Android 8 ist sense. Das mit den Entwicklerfunktionen teste ich mal, bin ich heute nicht dazu gekommen. Mal gucken was passiert.
  14. Maik hat auf Maik's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hi, ja, die Daten sind auf der SD Karte. Aso, AUX Kabel verwende ich für die Freisprecheinrichtung, da muss man allerdings die Lautstärke sehr hoch schrauben. Für Musik ist das nicht so geeignet, die Qualtität zu USB ist da eher unterirdisch....
  15. Hallo Zusammen, mein Telefon hat vor gut 2 Monaten Android 8 Oreo bekommen (Sony Xperia XZ). Okay, jetzt erkennt mein Auto das Telefon am USB Anschluss nicht mehr. Ich habe bei mir das "ganz" kleine Radio drin, also auch ohne Bluetooth. Mit Android 7 kam nach dem Anschließen im Display "PFD Gerät erkannt" und die Musik wurde abgespielt. Dies geht jetzt nicht mehr... Hat noch jemand dieses Problem, respektive einen Tipp? Danke, Maik
