0bird
  1. Guten Tag Ich habe mir ein Paar neue Felgen geleistet und bin jetzt in 2 Punkten noch etwas unschlüssig. 1. Auf den Felgen waren noch 205/40 für den Saab bräuchte ich aber 205/45 oder 215/45 stimmt das? Was würdet ihr empfehlen? 2. Hat jemand schon mit Günstigreifen Starperformer UHP erfahrungen gemacht? 3. Fährt jemand einen YS3D mit Distanzscheiben ohne Karosseriearbeiten und welche Distanz? Danke im vorraus und Gruss 0brid
  2. 0bird hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Weiter gehts mit dem LiMA problem... Nach einiger Zeit Ruhe, ging letztens das Kontrolllämpchen wieder an. Dann bin ich erneut in eine Saab garage gegangen, die haben aber als sie den wagen am nächsten Tag geprüft haben nichts mehr gesehen. Kontrolllampe war aus. Die andere Garage hat gemeint, der Alternator sehe aus als ob er gewechselt wurde. Die andere hingegen nicht. Die 2002 9-3er sind ja nicht bekannt für Probleme mit der Lichtmaschine... Was ratet Ihr mir? Wechseln? Gibt es eine Anleitung für die Kohlen zu wechseln, konnte leider nichts finden. Gruss 0bird
  3. 0bird hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke euch allen für eure inputs, speziell nightcruiser. Das Problem hat sich gelöst. Hatte den wagen in der garage, da die LM wieder mal probleme gemacht hat und gleich noch nach dem SID gefragt. SID funktionniert wieder. Gib anscheinend eine seperate Sicherung für die Beleuchtung, die durch war. Endlich wieder hell, mein SID :D Gruss 0bird
  4. 0bird hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Weiter fragen zu meinem SID das leider immer noch nicht funktionniert. Kann es sein, dass mein Vorbesitzer ein SID II statt ein SID I eingebaut hat? Haben die verschiedene pin belegungen und könnte dies der grund sein, wesshalb bei mir die Hintergrundbeleuchtung nicht funktionniert. Habe den Stecker soweit ich konnte mit ruckeln und genau hinschauen geprüft. Gibt es ev. eine möglichkeit um die Spannungen zwischen pins zu messen, welche für die Hintergrundbeleuchtung zuständig sind? Danke für eure Inputs. PS: bei meinem 9-3er handelt es sich um einen 2.0T anniversery mit erster Inverkehrssetzung 2002.
  5. 0bird hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Guten Abend Leute, Habe meine Displays wider zurück bekommen von http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/, hat nicht mal ne Woche gedauert. LEIDER funktionniert das SID Display immer noch nicht. Nun, ich nehme mal an, dass die es repariert haben und sonst was nicht ganz in ordnung ist. Wenn ich die Zündung einschalte, dann kann ich wenn auch nur schwer was lesen. Das Display scheint einwnadrei, auch die Funktionen doch einfach ohne LICHT! :S Die Zeit und Datum kann ich einstellen, Alles andere wird auch korrekt angezeigt. Wenn ich die Zündung abschalte, kurz warte und dann wieder ein, ist das Datum sowie die Zeit wider zurückgestellt. (Wie erwäht einfach immer noch ohne LICHT) Nun meine Frage, gibt es seperat ne Sicherung oder ist möglicherweise was mit der Verkablung ausserhalb des Displays nicht in Ohrdnung?! Binn langsam am Ende ... Gruss
  6. 0bird hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für eure Antworten. Soeben meine beiden Displays zu www.saabdisplayrepairs.co.uk (mit s) geschickt. Zuvor noch kurz telefoniert und wird für £100 inkl. Versand gemacht. Hoffe dauert das bei mir auch bloss ne Woche, sieht wie auf ner Baustelle aus in meinem Saab
  7. 0bird hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Guten Abend, http://www.saabdisplayrepair.co.uk/ Hat jemand von euch mit dieser Firma schon erfahrungen gemacht? Hab mich nach nichterfolgreichem reparationsversuch entschlossen das ganze professionell machen zu lassen. Scheint mir preiswert und erst noch mit "lifetime warranty"... Gruss 0bird
  8. 0bird hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab zuerst zuhause die Ladespannung gemessen und war bei laufendem Motor unter 11V gefallen, folglich funktionnierte der Alternator/LM nicht mehr. Dann zur Werkstatt... der Mechaniker hat dann den Regler abmontiert und erneut montiert. Alles wieder bestens. Was der Grund war konnte er auch nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise hatte das Kabel des Reglers Kontakt zur Masse, die Litze war blank und der Kabel etwas verdreht montiert. Bin gespannt was das kostet, ca. 1/2 bis eine Stunde Schrauben. Danke für Eure Beiträge... Gruss 0bird
  9. 0bird hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Batterie Kontrollleuchte leuchtet Bei mir ist heute die Batterie Anzeige im Cockpit (zwischen tacho und Turbo) an gegangen... Der Motor kommt aber wie sonst an, bin in der letzten zeit auch nur Langstrecken (mehr als 100km) gefahren. Was ist wohl hier das problem? Alternator? Im SID zeigt es mir nix an... Gruss
  10. So, habe den Reparaturversuch vorerst aufgegeben. Habe mir beim Klimadisplay das Leiterband gänzlich abgerissen... Hat jemand von Euch in letzter Zeit , gute Erfahrungen mit http://www.pixelfehler-behebung.de/index.html gemacht? Gruss
  11. Danke Flemming, Mir ist noch was in denn Sinn gekommen. Diese Lämpchen haben schon eine Spannung von 14V, so wie auf dem Sockel steht oder? 1.8 W habe ich da irgendwo gelesen... Gruss
  12. Also das mit dem SID hat soweit geklappt. Hab es rausgekriegt. Bloss auch das birnchentauschen hat nix gebracht, wurde nix helle. Das Display kann man ablesen, jedoch eben nicht beleuchtet. Hat jemand sowas schon mal gehabt? Müssen alle Birnchen OK sein, damit die Beleuchtung funktionniert oder reicht es prinzipiell auch schon wenn nur eines noch läuft? Hab auch schon was von defektem "Lichtmesser" gelesen... Kann es sein, das die Photodiode nach der die Helligkeit eingestellt wird defekt ist und desshalb kein lämpchen an geht, oder gibt es sowas gar nicht bei diesem SID? Gruss 0bird
  13. OKEY, bin bezüglich problem was Pixelfehler angeht fündig geworden: http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm http://home.arcor.de/martinsaab/sid/sid.htm Aber bezüglich Lämpchen nicht, wo stecken denn die? Bezüglich dem 2ten bin ich immer noch auf der suche nach was änlichem... http://www.kfzpix.de/saab/saab-9-3/klimabedienteil-pixelfehler.php Dort hab ich das probelm, wie auf dieser seite. Kennt jemand eine Seite wo beschrieben wird (wenn möglich mit Bildern) wie man das selbst reparieren kann? Danke im Voraus... Gruss
  14. @ Flemming zu 1. gibts hier irdendwo eine beschreibung wie man das Teil ohne murksen raus kriegt? Suche nach pixelfehlern... Danke
  15. Hallo zusammen Betreffend 9-3 I jg. 2002 aniversary 1. Habe ein problem mit meinem CD/Radio Display und zwar: das display zeigt zwar noch was an, aber ist nicht beleuchtet. Kennt jemand das problem, wie kann man di Blende ab montieren? Lämpchen ersetzen? 2. Das Display für die Klimaautomatik funktionniert zwar noch, aber (mindestens) die letzte zeile (horizontal) der Zahlen/Temperatur funktionniert nicht mehr. Danke für Eure Beiträge im voraus... Gruss
