Saab9-3SE
Alle Beiträge von Saab9-3SE
  1. Saab9-3SE hat auf Saab9-3SE's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Das war Alles was ich wissen wollte :) Werde nun meinem FSH die Anleitung aus dem WIS am Dienstag beilegen... sollte somit also kein Problem sein.
  2. Saab9-3SE hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich habe in meinem '04er 9-5 Aero Automatik ein gebrauchtes ABS Steuergerät verbaut, da mein altes defekt war. Nun wollte ich bei meinem FSH einen Termin zur Programmierung/Immobilisierung vereinbaren.... Dieser meinte aber, dass Steuergeräte einfach verbaut werden und dann ohne jeglichen Eingriff mit Tech2 funktionieren müssen. Kann mir Jemand bitte eine genaue Anleitung (z.b. aus dem WIS) zukommen lassen, wie man dieses Steuergerät "programmiert"? Damit ich diese dann meinem FSH vorlegen kann Das neue Gebrauchtteil stammt lt. Verkäufer aus einem 2003er 2.3t Automat. vielen Dank schonmal, Philipp
  3. Habe heute die neuen Zündkerzen verbaut, die dk kontrolliert und den fehlerspeicher ausgelesen. Leider ohne erfolg.. Fehler waren ebenfalls keine im speicher. Werde die tage noch den luftmassenmesser und den ladedrucksensor reinigen Bzgl. ESP & Abs Kontrollleuchten, das kommt hin und wieder mal. Geht nach Zündung aus/an wieder weg, hat denke ich nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun und kam wahrscheinlich nur zufällig.
  4. Danke, werd ich morgen mal alles testen und auch die kerzen wechseln. Wäre eh in 3tsd km fällig Mit "etc" meinte ich die brake Kontrollleuchte, die 4 gehen ja meist alle zugleich an.
  5. Dk hab ich vor 2tkm gereinigt, kann da schon wieder dreck drinnen sein? Und würde da nicht auch die Drehzahl schwanken? Genau, habe es auch bei Tempomat fahrten gemerkt! Die Zündkerzen wären demnächst dran... Aber auch hier, hätte ich eher an schwankende motordrehzahl gedacht, oder liege ich da falsch? MKL leuchtet nicht. Komischerweise gingen während der fahrt dann aber die abs/esp etc kontrolleuchten an... Wie kann ich das bypass ventil kontrollieren? Danke, Philipp
  6. Hallo Leute, Habe seit gestern das Problem von schwankendem Ladedruck bei meinem 04er 9-5 Aero! Merkbar ist es vor allem bei konstanter Geschwindikeit im "oberen" Bereich ... also bei ca. 130-140km/h und darüber! Beim Beschleunigen merkt man nichts bzw. wenig. Die Motordrehzahl bleibt konstant! Sichtprüfung diverser Schläuche vom und zum Turbolader hat nichts ergeben. Hat jemand von euch vlt. eine Idee bzw gibts bekannte Probleme? mfg und vielen Dank im voraus.
  7. Kabel hab ich alle schon durchgemessen, scheinen ok zu sein
  8. [mention=2389]gendzora[/mention] Danke, aber soweit bin ich schon. Hab mich bereits durch die Bedienungsanleitung gelesen darin steht, dass die SRA bei eingeschaltetem Scheinwerfern, bei jeder 5. Betätigung bzw. spätestens nach 2min an geht. [mention=5409]trollhättan[/mention] Werd mir das Ganze mal anschaun, sollte ich sonst wirklich nichts finden. Danke! Wobei ich dazu sagen muss, dass die Fehler nicht zeitgleich aufgetreten sind.
  9. [mention=2389]gendzora[/mention] Das Relais hab ich schon mit einem anderen quergetauscht, leider auch ohne erfolg. [mention=5409]trollhättan[/mention] Wirklich? das wusste ich bis jetzt nicht.. aber sonst funktioniert alles (bis auf die PDC) War eigentlich fest der Meinung, dass es die Pumpe ist... da anfang letzten Winter mal das Waschwasser eingefroren war. Aber leider kommt nichtmal Strom zur pumpe
  10. Hallo, Hab bei meinem 04er Saab 9-5 Aero Kombi zwei probleme.. 1. Parksensoren hinten: Seit einiger Zeit schein bei meinem SID "Parkhilfe defekt" auf. Nun habe ich den Fehler auslesen lassen... Ursache lt. diagnosegerät: Parksensor links hinten. Den hab ich dann auch getauscht, dies brachte aber nicht den gewünschten erfolg, also mal alle kabel bis zum Steuergerät der PDC durchgemessen... auch OK! Danach hab ich mir noch ein gebrauchtes Steuergerät besorgt, auch dies brachte keinen Erfolg. Hatte dieses Problem schonmal jemand? Gibts nochwas, was ich tauschen bzw. prüfen kann?? 2. Scheinwerferreinigungsanlage Xenon: Vorne fahren meine Waschdüsen nicht mehr raus, also hab ich mal die Kabel geprüft -> an der Pumpe kommt kein Strom an. Also mal Sicherungen gecheckt -> auch ok... Was kann ich sonst noch prüfen? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen dank schonmal im voraus! mfg Philipp
  11. Saab9-3SE hat auf Saab9-3SE's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei meinem gibts und gab es nie Hängerbetrieb. Außerdem ebenfalls fast ausschließlich AB-Betrieb und nur Langstrecke (ca. 30-40tkm im Jahr). Hab StephanK mal eine PN geschrieben, mit meinen wünschen :D
  12. Saab9-3SE hat auf Saab9-3SE's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen dank für eure Antworten! Werde mir euren Rat bzgl. dem Getriebe zu Herzen nehmen und kontakt mit SKR aufnehmen und SKR in meine Suche mit einbeziehen :) Aber laut BSR wird die Software fürs AT Getriebe mit 20NM Drehmoment weniger geliefert!
  13. Saab9-3SE hat auf Saab9-3SE's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die ersten Erfahrungsberichte, wenn auch 9-3I. Gibts denn keinen der Stage2 im 9-5 Aero fährt? Wie siehts mit den von den Tunern versporchenen Leistungsangaben aus?
  14. Saab9-3SE hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute, Ich weis, es gibt schon etliche Threads zum thema Tuning. Hab aber leider in der Suche nicht wirklich passendes gefunden. Möchte mir im Frühling, für meinen MY04 9-5 Aero (250 PS mit Automatik) ein Stage 2 Tuning gönnen. Nun weis ich aber nicht genau welches ich mir holen soll und darum wäre es Toll wenn ihr mir eure Erfahrungen bezüglich Leistungsentfaltung, Haltbarkeit, Support des Tuners usw. mitteilen könntet! Zur wahl stehen für mich (auch aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnis) Maptun und BSR Habe diese beiden "angebote" im Internet gefunden. Maptun: http://www.neobrothers.co.uk/maptun-stage-performance-upgrade-saab-b235r-aero-0005-p-2850.html?CDpath=5&osCsid=0m47cjp3uvqjluav5iggl53m80 BSR: http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=28_270_292_366&products_id=2045 Preislich unterscheiden sich beide nicht wirklich viel. Zu meinem Auto ist noch zu sagen.. es ist ein gepflegter 9-5 Aero mit ca. 118.000km auf dem Tacho. Also ich bitte euch um eure unterstützung Vielleicht gibts ja zu beiden Tunern Pro+Contra. mfg und schonmal vielen Dank! Philipp
  15. Saab9-3SE hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    @nordfranke Hi, bin 235/35er Fulda Reifen gefahren. Musste nichts bearbeiten, ging sich alles ganz wunderbar aus :-)
  16. Saab9-3SE hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein 9-5 Aero letzten Sommer noch mit 8x19" Vectra OPC Felgen... ...die BBS CH-Motorsport in 8,5x19" für den kommenden Sommer liegen schon bereit http://s1.directupload.net/images/130106/rkjns4t5.jpg http://s1.directupload.net/images/130106/6dmr8mjk.jpg
  17. Saab9-3SE hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Saab 9-5 Aero 2.3t Sentronic MY04 KM Stand: 84.000 :)
  18. Saab9-3SE hat auf AlBundy's Thema geantwortet in 9-5 I
    @cornholio und ohne SID funktioniert bei mri die LenkradFB, das Signalton für den blinker und das gehupe von der Gurtwarnleuchte nicht mehr ne ich mein damit dass ich aus Österreich bin ;) also Versand Österreich - UK reparatur und wieder UK - Österreich nur 5 Tage! und der Kontakt lief auch top, hab das ganze über ebay gemacht und mit paypal bezahlt. beschleunigt die sache noch etwas :)
  19. Saab9-3SE hat auf AlBundy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe beste erfahrungen mit saabdisplayrepairs.co.uk gemacht ! habe es am Montag weggeschickt und heute Freitag wieder retour bekommen :) und das aus Österreich! Hervorragende kommunikation und äußerst rasche reparatur.
  20. Saab9-3SE hat einem Thema gepostet in SAAB-Kalender 2011
    und noch eines, hoffe es gefällt :) lg Philipp
  21. Saab9-3SE hat einem Thema gepostet in SAAB-Kalender 2011
    Hier ein Foto meines 9-3I SE 2.0t bj. 01
  22. Saab9-3SE hat auf Saab9-3SE's Thema geantwortet in Hallo !
    Danke für die Begrüßung Saab fan muss ich nicht erst werden, träume schon ewig von so einem schweden! Einfach ein herrliches gefühl einen saab fahren zu dürfen... von opel werde ich aber trotzdem niemals wegkommen
  23. Saab9-3SE hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Hallo, Wollte mich auf diesem wege bei euch allen vorstellen. Ich heiße Philipp, bin 20Jahre alt und komme aus Kärnten :) Eigentlich bin ich totaler Opel Fan (habe derzeit einen orig. 95er Calibra 16V und ein 90er Kadett E Gsi Cabrio ebenfalls bis auf felgen/Fahrwerk original) aber wollte jetzt, da ich mit meinen opels im Winter nicht fahre ein etwas ausgefalleneres Alltagsauto. Und als Opelfan kommt man an Saab nicht ganz vorbei :D Also hab ich mir am Montag einen 2001er Saab 9-3 SE mit dem 2.0t Ecopower (150ps) vom Saabhändler besorgt. Zum 9-3 gibts zu sagen dass er aus Erstbesitz stammt und komplett Scheckheftgepflegt ist (letztes Service vor 500km). Mit 150t. KM hat er auch eine rel. geringe Laufleistung und ist wunderbar gepflegt! Natürlich hat er das leidige thema mit den Pixelfehlern. Außerdem hat er nur 15" Alus mit Winterreifen drauf. Darum bin ich auf der suche nach originalen 17 Zoll Saab alus! also wenn jemand welche zu günstigem Kurs abzugeben hat bitte Melden Sonst will ich nix an diesem wunderschönem auto ändern! anbei noch ein Foto von meinem neuen, bessere fotos reiche ich nach sobald ich ihn ausgeliefert bekomme ;) http://img411.imageshack.us/img411/5237/foto0732a.jpg
