lars.1974
  1. Alles, was eingebaut wurde, ist natürlich Erstausrüster Qualität. Die Bremssättel stammen aus dem Fachhandel (Matthies Autoteile) und sind von ATE. Also wirklich kein China Schrott und neu. Scheiben und Beläge hatte ich von Zimmermann gewählt. Und bei der Verschleißkante handelt es sich tatsächlich um den genannten Übergang. Ich berichte mal nach, wenn ich eine Lösung habe. So komme ich leider auch nicht weiter. Schönen Abend!
  2. Guten Morgen! Geschätzt sind die Bauteile jetzt rund 500 km drin. Da ich beim Monteur bereits reklamiert hatte, wird er natürlich noch mal nachsehen. Allerdings gab es beim Einbau keinerlei Probleme. Die Beläge flutschten regelrecht in die Aufnahme.
  3. Moin. Am Verschleiß kann es wohl nicht liegen. Beläge, Scheiben und Bremssattel sind nagelneu und erst wenige Wochen montiert…
  4. Schönen guten Tag! Ich habe hier noch nie eine Frage eingestellt, aber häufig schon mal in diesem Forum gelesen. Offensichtlich kann man Bremsen wohl auch falsch einbauen. Deshalb gehe ich da persönlich auch nicht dran. Aber ich habe an meinem Saab 9-3 SportKombi vorne und hinten jeweils neue Bremsscheiben und Beläge montieren lassen. Das ganze hat ein befreundeter Kfz Mechaniker für mich erledigt. Verbaut wurden Zimmermann Bremsscheiben mit Belägen. In diesem Zusammenhang wurden vorne auch die Bremssättel getauscht. Leider ist mir aufgefallen, dass die Bremsen vorne nun sehr warm werden und wohl auch reiben. Ich kann beim Drehen der Felgen ein schleifendes Geräusch wahrnehmen. Bei Bremsen verstehe ich leider überhaupt keinen Spaß. Wie ich hier jetzt gelesen habe, könnte das auch an einer falsch montierten Haltefeder liegen. Meine Haltefeder ist wie auf dem ersten Foto ganz oben montiert. Dazu gibt es jetzt von einigen hier den Hinweis, dass die Haltefeder falsch montiert wurde. Ich füge mal ein Foto meiner Haltefeder an. Vielleicht kann ja jemand beurteilen, ob die korrekt montiert wurde. Mein Monteur wird sich die Bremse auf jeden Fall noch einmal ansehen. Allerdings werde ich mir weitere Fahrten sparen, wenn die Haltefeder nicht korrekt montiert wurde. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Schöne Grüße Lars Doose
