Bloona
  1. Hallo Thomas, ist ein 9-3 Cabrio, Bj. 2006. Gruß. Bruno.
  2. Guten Tag, ich dachte erst, die Lampe wäre durch, aber es ist das Kabel. Der Stecker ist von der Lampenhalterung abgerutscht und zusammen mit dem Kabel im Nirwana der Verkleidung verschwunden. Nichts mehr davon zu fühlen, zumal die Öffnung nun auch überschaubar groß ist. Welche Nieten muss ich entfernen, um die gesamte Innenverkleidung links um 90 Grad nach rechts umklappen zu können um das Kabel wiederzufinden? Hat jemand vielleicht einen Auszug (oder sogar ein ganzes) Reparaturhandbuch? Oder fahre ich besser gleich zum Freundlichen? Gruß. Bruno.
  3. 6,5jx16h2 205/50 r16 87w Hi, ich habe meinen Saab-Händler für mein 9-3 II Cabrio das gleiche gerade gefragt, da ich noch 205/55R16 Reifen hier habe und Saab Alu 22 Felgen mit den von Dir angegebenen Maßen. Fazit: Lt. Papieren darfst Du die Felgen wegen der Einpresstiefe nicht fahren. Du müsstest sie Dir beim TÜV eintragen lassen, dann brauchst Du aber evtl. 8 mm Scheiben drunter (wenn das dann alles überhaupt so geht). Meine Felgen stehen jetzt in der Bucht. Mag sie jemand haben? Gruß. B.
  4. Bloona hat auf Bloona's Thema geantwortet in 9-3 II
    Navi Sprache abschalten Hi, danke für die Antowrt. Das hatte ich auch schon gefunden, trifft aber nicht meine Frage. Bei mir kann die Stimme nicht komplett leise geschaltet werden, was zur Folge hat, dass auch bei fast nicht hörbarer Stimme die Musik während der Sprachanweisung leiser geschaltet wird. Ums kurz zu machen: Wie schalte ich die Sprachanweisungen komplett ab? Ich will die nicht hören ... Gruß. B.
  5. Bloona hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Guten Tag, ich nenne seit kurzem einen 2006er Saab 9-3 Cabriolet mein Eigen und hätte gerne gewußt, ob man während der Navigation die Stimme stumm schalten kann. Mein eigentliches Problem mit der Stimme ist, dass die laufende Radio-Sendung oder Musik immer unterbrochen wird. Außerdem ist die Musik nach der Stimmanweisung teilweise brachial laut, was ich für einen Fehler in der Software halte. Bei anderen Navis geht eine solche Stummschaltung, ich bin es von meinem Audi Dienstwagen gewohnt. Viele Grüße. B.
