Dr_K
  1. jpsaab folgt nun Dr_K
  2. Dr_K folgt nun ssason
  3. Meine Informationen bezogen sich u. a. auf die aktuelle Betriebsanleitung zum 9-3 II. Leider ist darin im Gegensatz zum 9-3 I nichts beschrieben. Vielen Dank für die nachhaltigen Kommentare ...
  4. Das SID 1 wurde nunmehr auf SID 2 "hochgerüstet" . Es ist tatsächlich "nur" eine Programmieraufgabe. Mein Dank geht an den Freundlichen mit seinem Team und seinen Verbindungen sowie Euren Hinweisen. Und weiter gehts . VG Dirk
  5. Danke für die Tipps. In den Unterlagen vom Freundlichen finden sich keine Infos bezüglich SID-Aufrüstung zum Baujahr 2006 und einen kalten Test wollte ich nicht eingehen ... Vielleicht hat er in der Zwischenzeit ebenfalls etwas eruieren können. VG Dirk
  6. Hallo alle Zusammen, ein erster Zwischenstand bezgl. Aufrüstung auf SID 2: beim Modelljahr 2006 ist eine Aufrüstung bzw. Umprogrammierung leider nicht reibungslos möglich. Es müssen mögliche negative Folgeauswirkungen eruiert werden. Also bis demnächst ...
  7. Danke erst einmal, Termin ist vereinbart. Dann hoffen wir mal, dass auch MJ 2006 fruchtet ...
  8. Hi ThePraetor, vielen Dank für die Info. Es ist richtig, die Funktionen "Dist", "Arriv", "Speed O" und "Speed W" sollen noch hinzu. Weder in der Betriebsanleitung noch in den Unterlagen beim Freundlichen gibt es dazu Infos. Dann werde ich mit ihm darüber noch einmal plaudern. Vielen Dank und Grüße Dirk
  9. Nach meinen Informationen ist dieses nur für den 9-3 I möglich. Grüße Dirk
  10. Hallo alle Zusammen, derzeit ist in meinem SAAB 9-3 II ein SID 1 (Basisvariante) verbaut. Gern möchte ich dieses SID auf SID 2 Fahrcomputervariante aufrüsten. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob dieses problemlos möglich ist (nur Austausch SID 1 gegen SID 2) und mit welchen Kosten ich ggf. rechnen muss? Vielen Dank für eine Info Dirk
  11. Dr_K hat auf 9-3 Limo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich vermute mal, dass die Platinen lange Zeit stromlos waren oder aber bei dem Wechsel beschädigt wurden. Bei mir verlief der Tausch problemlos. VG Dirk
  12. Dr_K hat auf 9-3 Limo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Funktioniert die Ersatz-FB?
  13. Dr_K hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann würde ich aber auch noch Nordring nennen ...
  14. Auf den Plastikflaschen mit Kühlflüssigkeit stehen teilweise auch Freigaben drauf. Die bekommt man auch an der Tankstelle, jedoch Preise vergleichen. Grüße
  15. Dr_K hat auf Conny35435's Thema geantwortet in 9-3 II
    Liegt in einer Tüte im Handschuhfach ...
  16. Dr_K hat auf TheOracle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi TheOracle, die Farbbezeichnungen (Farbcodes für Sitzbezüge und Karosserie) sind im Fahrzeug hinterlegt. Beim 9-3I findet man diese auf dem Aufkleber in der Tür Fahrerseite, zusammen mit dem Luftruck. VG Dirk
