Ursaab
Alle Beiträge von Ursaab
  1. Hallo Mittelalter,danke für die Antwort. Habe ebenfalls den Strom (Dauerplus) vom Innenlicht abgegriffen.Wenn das Zündungsplus-Kabel angeschlossen wird, besteht durchaus die Möglichkeit, das Display separat an-und auszuschalten, d. h. es geht nicht von selbst an wenn du die Zündung einschaltest. Nur wenn du mal erwägen solltest nachträglich das Zündungsplus anzuschliessen. Das Ambientelicht blinkte die ganze Nacht wie eine Alaramanlage, ging beim Einsteigen aus und schaltet sich erst nach ca. 10 min. beim abgestellten FZ wieder ein.Scheint wohl normal zu sein, auch wenn in der Anleitung nichts davon erwähnt wird.Die TMC Antenne habe ich genauso verbaut. In der Praxis unterstützen die konkreten Ansagen gut das eigentlich zu kleine Display,aber alles in allem eine gute Sache-diskret und ohne Kabelgebammel. Und das alles für einen Top-Preis. Schönes Wochenende,leider wohl ohne Cabrio-Wetter, Grüsse,Ursaab
  2. Hallo Mittelalter,nach kurzem Blick in die Garage zu meinem Schätzchen stelle ich fest, dass bei richtiger Verpolung mit Dauerplus und Zündungsplus das Navi Feld im Spiegel nach ca. 15 Min. nach Verlassen des FZ abschaltet,danach beginnt das Ambi Licht zu blinken wie die LED der Alarmanlage oder vom Radio bei ausgeschalteter Zündung und verschlossenam FZ. Beim Aufschliessen erlischt das Licht.In der Anleitung ist davon nichts erwähnt, ist das eine normale Funktion oder ein Fehler? Danke für deine Info, Grüsse, Ursaab
  3. Paragon Spiegel Hallo Mittelalter, danke für deinen informativen Beitrag. Meinst du, in dem Outlet-Laden gibt es noch einen Spiegel? Das ist ja ein Hammerpreis! Wohne nahe bei WUP,würde gerne noch einen kaufen. Gibst du Infos zur aktuellen Software preis?Wenn das hier im Forum nicht so günstig ist,könnte man evtll die Komm. auslagern?? Grüsse, Ursaab
