Freedomfighter
Alle Beiträge von Freedomfighter
  1. Hallo Habe seit einigen Wochen das gleiche Problem. Sehr streng zu lenken wenn er im Stand ist. Aber beim fahren gehts einigermassen. Nicht so leicht zu lenke wie sonst aber fahrbar ist es noch. Meine freundin war heute kurz bei einer Saab Garage. Er sagte was von Lenkpumpe könnte defekt sein. Für genaueres müsste ich meine Saabine in die Garage bringen. Um eine genaue Diagnose bräuchte er mind. 1h = ca 140€. Wisst ihr evt was ich als laie kontrollieren oder überprüfen könnte? Danke und liebe Grüsse aus der Schweiz
  2. Hallo Bei mir sitzt das Gestänge auch locker. Dachte zuerst das es nur das AGR war. Mein freundlicher hat AGR gewechselt und das Gestänge der Drosselklappen wieder aufgesteckt. Lief für einige KM ohne Probleme. Ging ab wie noch nie. Nun meinte er ich solle schauen ob ich solch ein neues Drosselklappen Gestänge besorgen könne. Kennt Ihr ne Seite wo man das einzeln bestellen kann ohne das ganze Ansaugrohr mitzubestellen. Hat jemand auch nur mal das Gestänge gewechselt? Danke und grüsse aus der Schweiz
  3. Freedomfighter hat auf hardi87's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo. Habe gerade deinen thread gelesen. Ist es nicht mehr vorgekommen? Habe das gleiche problem. Bei mir funktioniert es ab und zu mal wieder. Habe xenonbrenner vor 8 mt gewechselt in einer belgischen saab garage. Hab laut der verpackung gelesen das es ne billig xenonbrenner sind. Wiegesagt bin nicht sicher was es bei mir ist. Hab ziemlich ungeschickte und dicke hände. Deswegen hab ich es noch nicht genau angeschaut. Da ich wirklich null ahnung habe. Jemand in der zeit vielleicht auch solche probleme gehabt? Gruesse aus der schweiz
  4. Die nehmen definitiv mehr als 100fr /h. Fuer denn ganzen flexrohr gibts da sehr wahrscheinlich viele hersteller. Kennst du die marke / link denn du gepostet hast? Danke im vorraus
  5. @Ravenous - zu erwähnen wäre sicher noch dass ich in der Schweiz wohne, daher wahrscheinlich der hohe Preisunterschied. Zusätzlich ich bin mir nicht sicher ob es in der Schweiz zugelassen ist, wenn ich mir Teile aus Deutschland bestelle und die dann in der Schweiz montieren lasse. Kennt jemand vielleicht eine Saab Garage die in der Nähe der deutsch-schweizerischen Grenze liegt?
  6. War heut in der garage eines bekannten. Der konnte feststellen dass das so genannte "flexrohr" nicht dicht oder gar defekt ist. Um dies zu überprüfen hatte er ein handtuch bei laufendem motor ins auspuff gesteckt. Tatsächlich war dann beim floxrohr warme luftstösse zu spüren. Mir bleiben nun 2 optionen. Die eine: neues flexrohr einsetzen und zusammen schweissen ( ca 250€ inkl. Montage) . Die andere: das ganze rohr komplett neu ersetzen ( ca. 400€ inkl. Montage) Was würdet ihr mir empfehlen zu tun? Und musstet ihr auch schon mal sowas in der art ersetzen? Danke fürs feedback!
  7. Seit 2 tagen hört es sich wieder ganz normal an. Es riecht auch nicht selten. Aber es geht nicht mehr lange dann wirds wieder auftreten. Kanns sein das es dennoch ein undichter krümmer ist?
  8. Kann jemand Topic in 9-3II verschieben. Habe mich wohl vertippt.
  9. Vor ca. Habe ich das Agr reinigen lassen. Ensteht dadurch ein solches geräusch? Krümmer habe ich zuerst auch gedacht. Aber wie kann das sein das es nur sporadisch auftritt? Geräusch sowie geruch. Sehe gerade das im 9-3III drin ist. Kann das jemand in 9-3II verschieben? Tut mir leid
  10. Hallo Ich verliere so langsam die Hoffnung und bin schon total am verzweifeln. Folgendes Problem: sporadisch riecht es im Auto nach etwas undefinierbarem Gas oder ähnliches. Aussen sowie von innen.Ab und zu kommt es sogar vor das rechts beim beifahrerseite ausserhalb räuchelt. Das wenn stark gas gebe. Wenn es so merkwürdig riecht hört sich mein Saab auch seltsam an. Wenn ich beim beschleunigen wieder fuss Pedal runternimm. Hört es sich an als wuerde das Auto absaufen. Das kommt nur beim gas geben / beschleunigen vor wenn ich fuss vom Pedal entferne. Beim beschleunigen verschwindet das geräusch sofort. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Möchte bevor ich zur einer Garage gehe einen rat von euch. Leider ist es schwierig zur richtigen zeitpunkt bei einer garage einen termin zu bekommen wenn das problem besteht. Sind wirklich evt 30 min wo das anhält. Kommz wiegesagt sporadisch vor. Bin dankbar fuer jegliche tipps.
  11. Freedomfighter hat auf Michael F's Thema geantwortet in 9-3 II
    Steht leider noch in der Werkstatt. Ein bekannter der Automechaniker ist hat das heute angeschaut und konnt auch nicht viel sagen. Er meinte nur es stimme was nicht mit der Spurplatte :-P
  12. Freedomfighter hat auf Michael F's Thema geantwortet in 9-3 II
    hat jemand vielleicht auch noch das Problem. Bei geschwindigkeit von 100-130km/h vibriert mein Lenkrad ziemlich stark. Habe 16mm Platten vorne dran von Powertech. Hinten 20mm. Eingetragen is schon alles. Grüsse aus der Schweiz
  13. Hii Bei mir gibts ca all 9mt neues Öl.. Ich gehe eigentlich immer nach dem SID. ;-)
  14. Sollt ich wohl..kannte dies ned bei meinem VW deswegen die Frage...aber gut zu wissen dachte sei bei mir nur so.
  15. Ich frage mich einfach. Ich fahre eher ruhig aber das kann ja nicht sein das ich dreivierteljährlich meinen service deswegen machen muss. Und für flüssigkeiten alleine 200 Euro zu bezahlen :-/
  16. Danke für eure Antworten. Als es bei mir damal bei 0% war musste ich einen kleinen Service durchführen. Öl nachfüllen etc. Gestern hab ich nochmals nachgeschaut. Mein letzer Service war bei 59500km ölstand 100% danach. Seitdem sind 116 Tage vergangen. Ölanzeige ist nur noch bei 45% und mein km Stand ist bei 65500km. Bei 0% muss ich ja schon wieder in die Garage da ja das Lämpchen aufleuchtet. So müsste ich ja all halbjährlich / dreiviertel jährlich einen Service machen. Oder reicht es auch aus wenn ich mein Öl selber nachfülle? Wie ist das bei euch. Wie lange geht es bis es 0% ist? Grüsse
  17. Freedomfighter hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Ich habe vor ca. mehr als 4 Monaten meinen Service bei 60000km gemacht. Öl Qualität stand bei 0%. Nun nach 7000km später oder besser gesagt nach 120tagen ist meine Ölquali schon wieder bei 49%. Normalerweise sollte man doch innert 720tagen oder denn gewissen KM das Lämpchen für Service aufleuchten. Wie ist das möglich das ich aber nach so wenigen KM oder Tage schon wieder bei der hälfte des % angekommen bin? Wie ist das bei euch? Mein Ansprechspartner von der Garage meinte wegen denn Kaltstarts die ich habe. 3xtag ca. 9.3 II 2005er Modell 1.9Tid Vector Sport. Danke schon im Vorraus Grüsse aus der Schweiz
  18. Freedomfighter hat auf Evil-Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Problem gefunden...über normaler Kabel in Aux in funktionierts einwandfrei. Das Kensington Liquid Aux funkt. nicht richtig. Für dies habe ich sogar noch 90FR. bezahlt -.-
  19. Freedomfighter hat auf Evil-Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für deinen Tipp. Ich habs mal versucht aber erfolglos. Nutze wiegesagt von Kensington son Teil : http://us.kensington.com/html/14492.html Evt der Stecker selber futsch?
  20. Freedomfighter hat auf Evil-Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei mir liegts irgendwo beim Aux in. Wenn ich CD höre gehen alle Boxen. Nur bei Aux in Ipod geht die Rechte seite nicht...
  21. Freedomfighter hat auf Evil-Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Btw Evil du wohnst ja gleich bei mir haha...
  22. Freedomfighter hat auf Evil-Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Habe auch seit einigen Tage probleme mit der Musikanlage. Ich habe bei mir das Infotainment 300 +. Bei mir Funktioniert die Ganze rechte seite nicht mehr. Die linke seite und Hutablage funktioniert einwandfrei. Was könnte das problem sein? Sicherung wohl weniger oder? Nutze über AUX einen Kensington der über einen Lenkradfernbedienung für Ipod besitzt. Oftmals beim ausschalten des Motor gibt es einen kleines Poltern. Wird ja nicht an das liegen. Wäre froh wenn ihr vorschläge habt. Danke und Grüsse aus der Schweiz
  23. Hii Wurde leider durch die SUFU nicht fündig. Ich fahre einen Saab 9.3 II Diesel. Und hab dies hier entdeckt. Jemand von euch dies bei sich schon eingebaut? Erfahrungen? Danke schon mal im vorraus. Grüsse aus der Schweiz http://www.assia.ch/webshop/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?javascript_enabled=true&lang=de&darstellen=1&Kategorie_ID=1063&Ziel_ID=2352&anzeigen_ab=0&PEPPERSESS=238c7470d983fcdf1edaf09b7484d500
  24. Freedomfighter hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Huh peng peng... Dachte auch an 15er vorne. und wenn möglich hinten 25er :-P @Brose Wie hast du es gelöst?
  25. Freedomfighter hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Demfall vorne auch 20mm?
