killekille
  1. Gelöst! Es sind zwei Probleme gewesen: 1) Das Relais « Ignition Lock » arbeitet nicht mehr zuverlässig (Bei meinem Saab MY 90 ist das das Relais « E »). Beim Einschalten der Zündung zieht es an, schließt aber die Kontakte nicht mehr korrekt. Dadurch kein « Zündungsplus » im Steuerkreis. Der Tausch brachte hier Abhilfe und die Fensterheber funktionieren wieder und es lag wieder eine stabile Steuerspannung an den Verdeckrelais an. Darauf gekommen bin ich durch diesen Thread: https://saab-cars.de/topic/14662-kein-saft-auf-fenstern-und-dach/ 2) Bei meinem Saab ist nur eine 25 A Torpedosicherung im Leistungskreis verbaut. Hier musste ich die Kontakte im Sicherungshalter ordentlich reinigen und blank machen. Jetzt geht alles wieder wie es soll
  2. Hallo, Ich habe genau das gleiche Phänomen. Von einem Moment auf den anderen ging Verdeck und Fensterheber nicht mehr. Identische Funktion der Park Brake Leuchte beim gedrücktem Verdeckschalter ohne gezogene Handbremse. Hast Du ein Lösung gefunden? Grüße Stefan
  3. Hallo Rainer, hast Du nun eine Lösung für das Problem? Bei meinem Scheibenwischer hatte ich auch so ein kaputtes Steuerrädchen für das Zurückfahren in Nullstellung. Das Rädchen konnte ich reparieren, aber nun wie und richtig montieren? Mir ist nicht klar, wie das kleine Steuerungsrädchen auf dem großen Rad stehen muss, damit die Nulltstellung korrekt ist. Und auch wie das kleine Rädchen auf dem großen dann richtig fixiert wird, so dass es sich nicht verdreht. Da ist keine Nase auf dem großen Rad... Da da jemand eine Idee / Ahnung / Wissen? Grüße Stefan
