wossi77
  1. @turbo9000 ich musste die handbremsseile am hebel nachstellen, da die spannung nicht ausreichend vorhanden war. die seile wären während der fahrt am sattel abgerutscht. ausserdem wie marbo schon korrekt beschrieben hat, sollte das spiel auch passen und das kann ich nicht nur über den bremssattel einstellen. wenn die seilspannung gepasst hätte, hätte ich auch nur über sattel eingestellt! wollte auch nur nochmal eine kurze zusammenfassung von den vorherigen beiträgen machen, da es für leute die das suchen so einfacher ist ;)
  2. also ich habe gerade bremsen hinten bei einem 900I gemacht. wenn du auf null stellst hat das keinen einfluss auf die bremswirkung. einstellen der handbremse als kurzanleitung, so wie ich es gemacht habe: 1. einstellrädchen am handbremshebel zurückdrehen 2. Handbremsseil am Sattel aushängen 3. die dahinterliegende Schraube (maulweite 14) rausdrehen 4. dahinter befindet sich eine imbusschraube (grösse 4) 5. da kann man dann die handbremswirkung einstellen (nach rechts fester, nach links locker) 6. auf 1-2mm spiel einstellen 7. Deckelschraube wieder drauf 8. Handbremsseil einhängen 9. einstellschraube am handbremshebel einstellen fertig!! schönen gruss wossi
