heder
  1. Erst mal danke.... Frage zusätzlich, ein nachrüstrelais, welches mit Funk ausgestattet ist, gibt es wphl nicht? Habe damit meinen Eclipse nachgerüstet. Original relais raus, Funkreleais mit Antenne rein, fertig!!!
  2. Hallo, ich suche für meinen 9000er, BJ93 eine Möglichkeit, die Zentralverriegelung auf Funk umzurüsten. Hat hier schon mal jemand eine Erfahrung gemacht, oder ne Idee??? gruß heder
  3. heder hat auf heder's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Turbo, habe ich schon gemacht, zeigt aber nur die Null an, also ohne fehler, die hinteren Türlüfter lassen sich auch regeln! Mfg. heder
  4. heder hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Die Lüftung bei meiner Klimaautomatik spielt verrückt, der Innenraumlüfter lässt sich nicht regeln, läuft entweder auf Vollast, oder gar nicht, auch die manuelle Geschwindigkeitsregelung funtioniert nicht richtig, etnweder voll oder aus, Lüfter macht in langsamen Betrieb auf Geräusche. wo sitzt der Lüfter und wie komme ich an den ran? Danke schon mal vorab für die Hilfe... mfg. heder
  5. heder hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Also erst mal Hallo an alle..... zu meiner Person: komme aus Trier,fahre Saab aus Leidenschaft und bin total Elektrifiziert:smile: habe nun nach langem Suchen meinen 9000er CDE gefunden, ist absoluter Zufall gewesen. Sonntags durch die Landschaft gefahren und aus den Augenwinkeln was vertrautes gesehen.....also anhalten und nachschauen. Die Daten: Saab 9000 Bj.92-93 original 95000Km auf der Uhr 1.hand komplett Saab Werkstatt geprüft 2.3 16V Automatik kein rost innen wie Neu.... Also nix wie hin zum Händler, und nun ist er mein.... Hatt auch noch meine alten Alfa in zahlung genommen und so passte es.. Gruß heder
  6. heder hat auf heder's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, haben den Fehler gefunden, Masseleitung vom Relais ist unterbrochen gewesen. Thermoschalter ebenfalls defekt. jetzt läuft er wieder, danke nochmals.....
  7. heder hat auf heder's Thema geantwortet in 9000
    hallo, danke für den Tipp. Werde das mal kontrollieren, wenn der Wagen wieder kalt ist, kommt man sonst ja nicht dran ohne sich die Arme zu grillen.. Die Kontakte an der Relaisbox habe ich schon kontrolliert, sind alle in Ordnung, kann dann eigentlich nur noch an dieser stelle hängen. Mfg..
  8. heder hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Saab 9000 2.3 16v CDE, Kühlerlüfter läuft nur bei eingeschalteter Klimaautomatik. Wenn ich die Klima abschalte wird der Wagen zu heiß. Thermoschalter und Relais habe ich schon gewechselt. Sicherung ist auch ok! hat irgend jemand einen Tipp für mich? mfg. heder
