Gramaleif
Alle Beiträge von Gramaleif
  1. Hallo, danke, aber bei mir war es anders. Abdeckungen werden bei mir gehebelt. Und das Rücklicht wird nicht nach hinten herausgezogen, sondern zur Seite. Also an dem Kunststoffteil, durch welches die Schrauben gedreht sind, ziehen - sitzt ziemlich fest das Ganze. Allzeit gute Fahrt! Gramaleif
  2. Hallo zusammen, mein Saab (9-5, 2.0L Kombi, Baujahr 1999) sagt mir, dass mein linkes Rücklicht defekt sei. Wie bekomme ich es gewechselt? Heckklappe auf, zwei Abdeckplättchen links abhebeln, zwei Torxschrauben raus. Soweit so gut. Das Rücklicht will aber nicht raus. Gibt es noch eine weitere Schraube? Falls ja, wie komme ich an diese heran? Oder gehe ich einfach zu sanft an die Sache heran? Muss man irgendwo hebeln, drehen, drücken, ziehen, Wasweißichfürgeheimeverrenkungen anstellen? Ratlose Grüße Gramaleif
  3. Hallo Yoyo, herzlichen Dank für die Beschreibung mit den genauen Fotos! Zurzeit ist die Klappe geöffnet, die Birnchen liegen im Aschenbecher. Schaue mir das Ganze heute oder morgen Abend mal an und hoffe, dass dann alles wieder funktioniert! Allzeit gute Fahrt! Thomas
  4. Hallo Andreas, ok, das mit dem Gefühl müssen wir nochmal üben ... eine kleine Nase ist abgebrochen - ist aber unkritisch. Die Birnchen sind nun raus, werde mit meinem Schrauber (ich habe nämlich nur recht periphere Schrauberfähigkeiten) dann mal schauen, woran es liegt, dass nicht abgeschaltet wird. Danke zunächst und eine gute Nacht! Thomas
  5. Hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort. Hatte ich auch überlegt, jedoch die Abdeckungen der Lämpchen nicht leicht abbekommen und wollte nicht mit Gewalt ziehen. Kann man die transparenten Abdeckungen einfach mit einem Schraubendreher abhebeln oder muss man etwas beachten? Danke und Gruß Thomas
  6. Hallo zusammen, bin jetzt seit einem halben Jahr stolzer Besitzer eines 9.5er Kombis. Meine Beifahrerin hat gerade den Spiegel in der Sonnenblende benutzt, jetzt gehen die Lämpchen nicht mehr aus. Ich habe die Klappe mehrfach geöffnet und geschlossen, daran gewackelt und gedrückt - es hilft alles nichts. Mal abgesehen davon, dass die Batterie vielleicht morgen leer ist, macht mir etwas anderes Sorgen: Können die Lämpchen sich so erhitzen, dass die Sonnenblende anfangen kann zu schmoren? Was kann ich tun? Hoffe auf Eure Hilfe! Danke und Gruß Gramaleif
  7. Hallo zusammen, danke für die schnellen Antworten! Sonnige Grüße Gramaleif
  8. Hallo zusammen, bin ganz neu hier und gerade im Begriff einen 9-5 2,0T zu kaufen. Habe mich schon durch etliche Beiträge gelesen, das war aufschlussreich. Allen Schreibenden herzlichen Dank dafür. Nun meine Bitte. Kann mir jemand einen Link nennen, unter dem ich sehe, wie die alte (wenn ich richtig verstanden habe, nicht gute) KW-Entlüftung aussieht und wie die neue? Oder kann jemand direkt hier zwei Fotos posten? Werde mir gleich einen Wagen anschauen und wäre Euch sehr dankbar für Fotos, damit ich prüfen kann, welche Version verbaut ist. Vielen Dank im Voraus, sonnige Grüße Gramaleif
