Andi40
  1. Andi40 folgt nun tapeworm
  2. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, ich wollte die Stossdämpfer hinten tauschen bei meinem Saab 9000 ansich wäre es kein Problem die zu tauschen aber diese Schrauben unten an der Achse bekomme ich nicht raus, habt ihr tipps oder tricks, wie ich die abbekomme? Wäre super, danke euch Andi
  3. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, kennt einer von euch, eine Saab Autoverwertung, die sich auf Saab spezialisiert hat, ich habe mal gehört, das es wohl einen Griechen Richtung Norddeutschland gibt der sehr gut sein soll, da ich einen rechten Kotflügel brauche Für meinen Saab 9000. Danke Andi
  4. Andi40 hat auf finno's Thema geantwortet in 9000
    Willkommn hier ist eine toller forum und immer hilfsbereit Andi
  5. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Servus Ja das muss ich auch testen ich wess nur das sie grad gut leuft
  6. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Morgen so KWS gewechselt halt nur provisorisch und auto leuft wieder juhu
  7. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo so Zündkassette auch gewechselt immer noch nichts und die benzinpumpe höre ich wieder nicht mehr so eine kake gestern hat noch funktioniert menno andi
  8. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Vorgestern bin ich mit meinem Auto ganz normal ins Geschäft gefahren, keine Probleme, als ich wieder heim wollte, sprang es nicht mehr an, dachte ist die Benzinpumpe, habe eine andere reingemacht, habe kurz das summen gehört und das wars, habe 3 Benzinpumpen getestet bei allen das gleiche Ergebnis. Habe die Relais im Auto getauscht keine Veränderung, alle Sicherungen geprüft sind ok. Bis auf eine Sicherung die mir immer rausfliegt, ist die 3te von links, ist die Nummer 9 die 30A oder auch nicht. Habe Strom gemessen an der Pumpe mit Prüflampe, leuchtet nur einmal, nachdem ich die Zündung einschalte und dann nicht mehr, erst wieder nach einer Wartezeit, jedoch startet das Auto nicht. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter und brauche dringend eure Hilfe. Ich finde das ganze ziemlich komisch Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Hilfe Andi
  9. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Sorry das ich mich jetzt melde aber ich war unterwegs so nach dem ich ziemlich viel gewechselt habe ( Einspritzleiste samt Düsen Schläuchen und Zündkerzen ) ist trotzdem nichts anders. Hab mal paar tage später nachgeschaut ob an der Benzinleiste alles richtig ist und bin ausfersehen auf die dickere Leitung wo in der leiste kommt drauf gekommen und auf einmal hat sich die Drehzahl verändert da war etwas lose dort wo es eingepresst ist. Schon komisch aber dann habe ich mit einer schelle befestigt und bis jetzt läuft das auto wieder richtig Danke Andi
  10. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Alles sauber gemacht alles ist fest aber das problem besteht immer noch so einer scheisse
  11. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo So der schlauch unter die Drosselklappe war lose morgen dann probefahrt und ich hoffe das war würde ich mich sehr freue Andi
  12. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Saab Freunde, ich habe Probleme mit meinem Saab 9000 Bj. 95, Softturbo, Any model 2.0 l 150 ps und zwar. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, 9 km läuft das Auto einwandfrei, fahre ich aber zurück und schalte über 2500 Umdrehungen zuckt das Auto wie ein bockiges Pony, egal in welchem Gang, hat sofortigen Leisungsverlust bis hin das das Auto komplett ausgeht und die Battarieanzeige leuchtet. Bis 2500 Umdrehungen läuft er wie wenn er überhaupt nichts hätte. Folgendes habe ich schon gewechselt. Unterdruckschläuche sind alle neu, Zündkasette auf verdacht gewechselt, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter an was das noch liegen kann, bin für eure Hilfe sehr dankbar
  13. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, habe ein Problem, bin vorgestern ganz normal unterwegs gewesen, als ich anhielt um zu tanken,sprang danach auf einmal das Auto nicht mehr an. Hab alle überprüft als ich feststellte, das sich eine Sicherung aus der Halterung gelöst hat und draußen war, hab sie wieder reingesteckt, da lief das Auto wieder ordnungsgemäß ohne Probleme. Jedoch zeigt es jetzt im Amaturenbrett, das etwas mit dem SRS nicht stimmt, es leuchtet dauerhaft. Also Zündung an alles geht aus an Leuchten nach einer Sekunde geht SRS an und bleibt dauerhaft an. Es blinkt nicht oder sonstiges, wie gesagt es bleibt dauerhaft an. Ich bin für eure Hilfe dankbar Andi
  14. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, ich habe bei mir die Kupplung gewechselt mit allem was dazu gehört. Ich habe noch das zwischen Stück, also diesen Gummipuffer zwischen Getriebe und Handschaltung gewechselt, leider bekomme ich jetzt die Gänge nicht mehr zu 100% eingestellt, hat jemand einen guten Tipp oder gibt es einen Trick, wie ich die wieder richtig hinbekomme. Ich danke euch im Voraus Andi
  15. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    hast du ein link
  16. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Morgen mal eine frage wo finde ich zum kaufen diese Rückholfeder Kupplungspedal da bei einer ist 0 auf lager und bei anderen sind nur bis 93 da bei mir gebrochen ist Danke
