a.w.walter
Alle Beiträge von a.w.walter
  1. a.w.walter hat auf saaber93's Thema geantwortet in 9-3 II
    So... Auto verkauft. Alle gebunkerten Teile werden in der Bucht verkauft. Der Neue ist ein Insignia Sports Tourer. Gruß Wolfgang
  2. a.w.walter hat auf saaber93's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Kekseman, es beginnt mit der Motorkontrolleuchte. Der Motor läuft da eigentlich noch gut. Das Auslesen des Fehlerspeichers durch die Werkstatt bringt dann Gewissheit. Nach etwa zwei Wochen und ca 600Km baut sich der Ladedruck nicht mehr voll auf, die Leistung geht zurück. Der Wagen lässt sich aber noch fahren. Wolfgang
  3. a.w.walter hat auf saaber93's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, ich habe ein Angebot einer kleinen Werkstatt für ca. 3,5k mit Kupplung. Wahrscheinlich werde ich den Wagen aber unrepariert verkaufen. Wolfgang
  4. a.w.walter hat auf saaber93's Thema geantwortet in 9-3 II
    Jetzt hat es mich auch erwischt. Werkstatt sagt Steuerkette gelängt. V6 2,8L, 184000 Km . Gibt es eine freie Werkstatt die das günstig reparieren kann? Dortmund 150Km Umkreis wäre gut. Über ein paar Rückmeldungen würde ich mich freuen. Wolfgang
  5. a.w.walter hat auf The-Hardt's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, auf dem Display des alten Modells sind oben links zwei kleine Quadrate zu sehen. Das obere ist für den GPS-Empfang und das Zweite steht für TMC. Sollte das GPS-Symbol einen roten Querstrich haben, könnte es die Antenne sein. Gruß Wolfgang
  6. a.w.walter hat auf Nosferatu's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Navi läuft auch ohne GPS-Signal über die Radsensoren. Wenn du auf Strecken bleibst, die dem Gerät bekannt sind, merkt man das fehlende GPS-Signal garnicht. Sobald du aber über unbekannte Strecken fährst, (wie z.b. Werkstraßen) ist es mit der Position essig und du bewegts dich auf dem Display in der Pampa. Deshalb meine Vermutung, daß deine Antenne nicht in Ordnung ist. Gruß Wolfgang
  7. a.w.walter hat auf Nosferatu's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hier mal ein Beispiel für eine relativ günstige Dachantenne: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/537353_-dachantenne-gps-925-hirschmann-car-communication.htmle und dazu zwei Fakra- kupplungen (GPS und GSM) https://www.telebox-live.com/telebox-fakra-m-male-verbinder Gruß Wolfgang
  8. a.w.walter hat auf Nosferatu's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Nosferatu, das sieht so aus, als würde deine neue Anntenne nicht funktionieren. Gruß Wolfgang
  9. a.w.walter hat auf saaber93's Thema geantwortet in 9-3 II
    B284 167.000 km bisher kein Problem
  10. Hallo zusammen, hier gibts auch ein paar nette Bremsanlagen. http://www.k-sport-germany.com/index.php?id=news Gruss Wolfgang
  11. a.w.walter hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Kam 1, da gibt es wohl beide Möglichkeiten. Bei mir lief der Verstärker ohne Anmeldung,andere Leute berichten das Gegenteil. Da hilft wohl nur die Werkstatt. Vielleicht liegt der Fehler aber ganz woanders, z.b. am Lichtwellenleiter. Gruß Wolfgang
  12. a.w.walter hat auf Cabrioline's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielleicht hier? http://www.ebay.de/itm/Saab-9-3-93-YS3F-Airbagschleifring-Schleifring-Elektronikeinheit-12805194-/131033644108?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab|Model%3A9-3&hash=item1e8236bc4c Gruß Wolfgang
  13. Papier und Bleistift haben gut funktioniert Gruß Wolfgang
  14. Hallo zusammen, hatte das Problem auch schon zweimal. Habe allerdings das 300er System. Ich mußte alle gespeicherten Ziele neu eingeben. Alles andere hat bei mir nicht funktioniert. Gruß Wolfgang
  15. a.w.walter hat auf bobimihi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo paulchen 156, du hast ne PN. Gruß Wolfgang
  16. a.w.walter hat auf bobimihi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, ich hatte mir über die USA einen Ersatzverstärker besorgt, der lief sofort ohne Anmeldung, also plug and play. Gruss Wolfgang
  17. Vielen Dank Thomas für die schnelle Antwort. Gruß, Wolfgang
  18. Hallo zusammen, ich benötige die originale Teilenummer der Zündspule für meinen 2,8l V6 Baujahr 2005. Wer kann mir da helfen? mfg Wolfgang
  19. a.w.walter hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, da muß ich zustimmen. die Dinger sind nicht das Gelbe vom Ei. Ich hatte mir auch zwei Ersatzgehäuse aus China kommen lassen und werde mir bei Skanimport vernünftigen Ersatz besorgen. Gruss Wolfgang
  20. Vielleicht hier: http://www.skandix.de/de/suche/?q=ladedruckregelventil Gruss Wolfgang
  21. Hallo Pappy, dieses wellenartige beschleunigen mit einer schwankenden Ladedruckanzeige kam bei mir vom Ladedruckregelventil. Gruss Wolfgang
  22. Hallo Jay, wenn es denn das gleiche Problem ist hier ein Link: http://www.skandix.de/de/suche/?q=ladedruckregelventil Das ist jetzt das Bauteil für meinen Aero 2.8L V6 Turbo BJ. 2005, Model 2006. Bei Skandix kannst du die Teile nach deiner Schlüsselnummer bestellen. Der Wechsel dauert höchstens 10 Minuten und man braucht kein Werkzeug. Viele Grüße Wolfgang
  23. a.w.walter hat auf philipgerson's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo saabwilliger, ich hatte die gleichen Effekte mit einer selbstgebrannten DVD. Das scheint wohl ein Leseproblem zu sein. Mit der neuen DVD ist das bei mir alles ok. Ich persönlich habe kein Firmwareabdate machen lassen, könnte natürlich beim Vorbesitzer passiert sein. Viele Grüsse Wolfgang
  24. a.w.walter hat auf philipgerson's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, also nach einer Woche mal ein Fazit: Positiv: bis jetzt keine Abstürze mehr mit "DVD nicht lesbar / DVD nicht vorhanden". kein Absturz bei der Eingabe neuer Ziele. kleine Verbessungen des Kartenmaterials zur Version 2006. Negativ: Die Eingabe neuer Ziele dauert wie früher eine kleine Ewigkeit. Es fehlen alle Änderungen der letzten 2 Jahre. (z.B. neue Ruhrbrücke bei Wetter) Gruß Wolfgang
  25. a.w.walter hat auf philipgerson's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo nur noch mal zur Info, auch Mazda hat zeitweilig das gleiche Navi-Sytem verbaut. http://www.motor-talk.de/forum/aktion/PostJump.html?postId=24887379&highlight=navi Gruss Wolfgang
