drsnuggles1980
  1. Danke! Gibt's dafür eine Teilenummer?
  2. Hallo zusammen, habe heute beim Saubermachen dieses Teil lose vor der Spritzwand "gefunden"... Leider hat es keine Nummer. Weiß jemand, wo das hingehört, was es ist, usw.? Vielen Dank im Voraus! Saab 9-3 SE 2001
  3. Es ist doch schon Hirsch drin, was soll denn noch tiefer sein?
  4. Sorry, war ein paar Tage weg. Tieferlegen will ich auf gar keinen Fall, mein TransferCase hat schon gelitten. Vielleicht sind meine verbauten Aero Teile einfach durch. Hat jemand evtl. die Teilenummer(n)? bzw. gibts das komplett? Was ist mit einem Koni-Komplettset? Die lassen sich ja teilweise einstellen...
  5. Hallo zusammen, ich bin nach wie vor SEHR unzufrieden mit meinem Fahrwerk. Hirsch war zu tief und zu hart - momentan Aero drin und es hoppelt und hoppelt und kracht....TurboX Serie kommt nicht in Frage. Ich bin jetzt echt so weit (durchgeschüttelt) - dass ich das komplette Fahrwerk tauschen möchte. Es soll möglichst komfortabel (aber natürlich immernoch der Leistung entsprechend sicher) sein. Niedriger darf auch nicht sonst komme ich nicht mehr in die Tiefgarage. Als Benchmark trauere ich immer noch meinem 9-5 Aero nach.... Leider sind jegliche Informationen die ich finde immer noch verwirrender... Irgendwelche Ideen? Snuggles 9-3 Turbo X Kombi
  6. Ich hätte das Fahrwerk gerne weicher - gibts da auch was? Ich bin mit dem Thema immernoch nicht weiter...
  7. [mention=2503]Flemming[/mention] - ich hatte den Tip von weiter oben ausprobiert
  8. Das versuche ich - das Ventil im Deckel gängig machen hat nicht funktioniert.
  9. Hallo - erstmal danke für eure Bemühungen. Es ist ja sowieso schon schwierig den korrekten Stand abzulesen, wer auch immer sich das ausgedacht hat, den behälter bei dem Motor so weit nach hinten zu setzen, wie soll man da an Kontakte kommen oder an die Unterseite... noch dazu ist es im Moment quasi immer dunkel, wenn mein Saab abgekühlt ist [mention=2503]Flemming[/mention] - die Schläuche sind schon ausgetauscht, da siffte es bei Vollgas raus, roch lecker
  10. Der Deckel ist brandneu - war durchgegammelt.... Hat der technisch was mit der Fehlermeldung zu tun?
  11. Hallo zusammen - in unregelmäßigen Abständen kommt bei meinem TX die Meldung, dass ich Kühlwasser nachfüllen soll obwohl nichts fehlt. Gefühlt passiert das eher bei warmgefahrenem Motor und/oder Steigungen. Woran kann das liegen? Ich hatte vor kurzem das Problem mit verrottenden Kühlwasserschläuchen (seiehe Foto), das wurde aber behoben - die Meldung bleibt... Danke & Gruß Snuggles
  12. Danke für eure Rückmeldungen - die Batterie ist definitiv Schrott. Zu mehr ist meine Garage noch nicht gekommen (Winterreifen-Saison-Stress)
  13. ich hab 60 drin. War wohl auch kein Problem :-) bis jetzt
  14. drsnuggles1980 hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    jepp. Ist in Arbeit. Hab gerade andere Baustellen...
