ostfriese0102
Alle Beiträge von ostfriese0102
  1. Hallo, ich habe die Bremsbelege vorne gewechselt und seitdem schleift der Bremssattel an der Felge innen, als wenn der Sattel durch die neunen Beläge zu weit rausgekommen ist. Kann das sein? oder habe ich etwas falsch gemacht? Habe die Imbusschrauben gelöst den Kolben zurückgedrückt und dann die Belege eingesetzt. Danach alles wieder zusammen gebaut. Finde den Fehler nicht. Oder sind evtl. die Felgen nicht tauglich für meinen Saab, Bitte um Hilfe. Also der Sattel ist jetzt durch die neuen Beläge dichter an der Felge, da es ein Einkolbensattel ist, der sich bewegt.
  2. Danke für die Antwort. Funktioniert hat es mit dem Radio. Es läuft seit ich die Kabel vertauscht habe.Allerdings ist nur vorne rechts ein Lautsprecher eingebaut. Alle anderen Boxenfächer sind leer.Kann noch nicht einmal ein Kabelfinden. Werde wohl alle Kabel neu legen müssen. Mit dem ABS Kabeln werde ich später mal schaeun. MFG Alfred
  3. Ist kein Turbo , 2.0 S 96 KW. Wo finde ich denn diese Zahnscheibe? Habe gehört, das es auch nur am Dreck liegen kann. Stimmt das evtl?
  4. Danke für die promte Hilfe. Bin schon ein großes Stück weiter. Vielen Dank
  5. danke es hat funktioniert. Leider sind in den Türen keine Boxen vorhanden. Finde dort auch kein Kabel (vorbereitet)
  6. Hallo zusammen. Ich habe ein Problem. Habe ein CD Radio versucht einzubauen, habe aber nur im Display (Radio) Tel mute stehen. Habe auch danach zwei Kabel vertauscht rot blau. Jetzt läugt es aber nur überder vorderen oberen Lautsprecher. Meine Frage. Sind die Kabel komplett anders belegt beim Saab 900II Coupe BJ 95.? Meine zweite Frage. Es soll Adapter dafür geben, aber ich finde sie nur im Netz bis BJ 93. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen. Noch eine andere Frage : Bei mir leuchtet ständig die ABS Leuchte auf und ein rotes Warndreieck. Und wenn der Motor zu kalt ist oder einfach nicht warm genug wird leuchtet die Check Engine Lampe auf. Wäre um Antworten dankbar. Bin totaler Saab Neuling. Ach ja, und wozu ist der Knopf über dem Rückspiegel?. Vielen Dank. Alfred
