hoeven
  1. Hauptsache die Musik spielt wieder vorne, hinten, links und rechts. Das war doch die Frage oder? Es ist schon ziemlich versteckt diese Funktion mit dem heruasziehen des Lautsstärkereglers.
  2. hoeven hat auf hoeven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi Transalpler, Was meinst du mit Ausgleichstrieb? Gruesse Cornelis
  3. hoeven hat auf hoeven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo bantansai, Wenn ich oben und unten vertausche gibt es keinen Unterschied, bzw. falschherum habe ich sogar ein wenig mehr druck am Turbo. Sagt das irgendwas? Gruesse Cornelis
  4. hoeven hat auf hoeven's Thema geantwortet in 9-5 I
    noch was, ab 3.000 umdrehungen ca. faengt der motor auch jetzt zum brummen an. Cornelis
  5. hoeven hat auf hoeven's Thema geantwortet in 9-5 I
    und bypass
  6. hoeven hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Ich habe nach ZKD Wechsel und Turbowechsel eien gefühlte Leistung von 70PS. Wahrscheinlich habe ich die Unterdruckschläuche falsch zusammengeschlossen. Hat jemand ein Foto oder Plan wie diese richtig zusammengeschlossen sein sollten. Die 3 von APC, wastegate, etc. Danke im Voraus von jetzt schneckenmässig unterwegsseinde Cornelis
  7. Hallo. Alles geschafft. Sogar mit eingebauter Motor aber nur mit Hilfe des Meisters meines Vertrauens. Hingeschleppt, auf der Bühne, Rad ab, Lima und Klima raus und geschafft. Nun ein anderes Problem, keine Leistugn mehr aber mache dafuer ein neues Thema auf. Cornelis
  8. Hast du mal versucht den Lautstaerkerregler ein bisschen herauszuziehen und dann zu drehen. Klingt wie bloeder Frage aber ich bin mal 2 Woche so herumgefahren bis ich dies gemacht habe. Gruesse Cornelis
  9. Hallo, Ich habe heute beim ZKD Wechsel den Kettenführung beim Spanner abgebrochen, bereits angefragt bei Skandix mit 30551887, aber wie bekomme ich dieses Plastikteil raus? Ich habe ein 9-5, Bj 99 2,0t B205 Danke schoene Gruesse Cornelis
  10. Tankentlüftungsventil mit der Schraube in der oberen Leitung von APC Ventil habe ich bereits versucht aber da gab es keine Aenderung. Auch das weisse Ventil der Kurbelwellengehäuseentlüftung habe ich geprüft, auf der eine Seite kann man durchblasen und auf der andere Seite nicht, alos sollte der auch passen...
  11. Hallo, Jetzt nach der Installation von Manometer habe ich gesehen dass der Druck maximal 0,4 bar ist (und meistens null wenn das Gaspedal nicht durchgedrueckt wird). Dies obwol BSR Step 1 instaliiert ist. Sollte der Ladedruck da nicht hoeher sein? schoene Gruesse Cornelis
  12. Danke, und wie schliess ich dies dann an? Kabel durchschneidn und reinhängen? Habe dies heute mit 1 versucht und mit 15 (rot-weiss und rot) aber bei rot nur dauerstrom, d.h. auch beleuchtung ohne zuendung und nur mit 1 bleibt anzeige dunkel.
  13. Hallo, Habe jetzt in mehreren Threads gelesen dass man für den Turbodruckmesser am Besten Strom vom Dimmer holt (Frage ist nur wie, es gibt nur ein Stecker Für Lichtschalter inkl. Dimmer mit 16 pins wovon 12 belegt sind, welcher Draht nehme ich da?) und auch Strom von Zündungsplus vom Sicherungskasten (aber wo ist da der Zündungsplus?) http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=84763&thumb=1 Danke im Voraus für die Antworten. schöne Grüße Cornelis
  14. Na, super, jetzt habe ich den GT17 schon bestellt und bezahlt. Wäre der TD04 doch gescheider gewesen??
  15. Hi, Laufleistung ist 136.000 und ich werde den Lader selber tauschen. Haengt davon ab wie kalt es an den Wochenenden ist da ich keine Garage habe ;-) Den LLK werde ich dann mal ein paar Dosen Bremsenreiniger verpassen und damit ausschwaemmen.
