hawkeye83
Alle Beiträge von hawkeye83
  1. hawkeye83 hat auf hawkeye83's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kältemittel wurde gesern aufgefüllt, Kompressor läuft einwandfrei => die ACC arbeitet in den ersten Minuten der Fahrt ja einwandfrei (heisse oder eiskalte Luft wird ausgegeben). Du meinst den Stecker vom Climate Control Panel: http://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/lg_548065b3-9433-4915-ab86-52be58f7f2ad.jpg Gibt es eine Art Mischklappe, wo das Verhältnis zw. warmer und kalter Luft geregelt wird?
  2. hawkeye83 hat auf hawkeye83's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja der Lüfter dreht und der Fühler scheint i.O. zu sein, denn in den ersten Fahrminuten wird die Temperatur korrekt geregelt. Ich habe heute auf der Autobahn mal ganz kalt (LO), dann heiss (HI) und wieder auf 21° eingestellt. Nun kommt nur noch ganz heisse Luft. Kann es sein, dass der Stellmotor/Klappe ein Problem hat und wie könnte ich das rausfinden? Danke euch!
  3. hawkeye83 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo allerseits Mein Saab 9-3 (Bj 2000 - YS3D) mit ACC hat ein seltsames Problem: Nach einiger Fahrzeit "fixiert" sich die Klimaautomatik auf eine Auslass-Temperatur. Wenn z.B. bei Beginn der Fahrt Kühlung nötig ist tut die Klima genau das. Geht die Fahrt dann in die Abendstunden wird weiterhin gekühlt, obwohl die Aussen- wie auch Innentemperatur sinken und eigentlich je länger desto wärmere Luft nötig wäre. Ein Verstellen der Ziel-Temperatur hat nur einen minimalen Einfluss. Ich habe schon mehrfach die Kalibrierung ausgeführt, welche ohne Fehler durchläuft. Auch den Innenraum-Temperatur-Sensor (hinter Abdeckung neben rechtem Sitzheizungs-Schalter) habe ich versucht von Staub und Schmutz zu befreien. Hat schon mal jemand dieses Problem beobachtet? Danke euch und viele Grüsse Simon P.S. Ich habe das Forum durchforstet und das Problem noch nirgends gefunden, falls ich etwas übersehen habe tut mir das leid und ich freue mich auf den Querverweis.
