cube
  1. Danke. Und ich bin mir sicher, du hast eine Anleitung für mich. Gruß Tom
  2. Moin Moin….. bei mir muss auch ein neuer Regler/Widerstand eingebaut werden. Nur wie? Danke und Gruß Tom
  3. cube hat auf cube's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja….komischerweise hält es. Mal sehen, wenn es richtig regnet.
  4. cube hat auf cube's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank für die Antworten. Tatsächlich hat sich das Gelenk, welches den Beifahrerwischer bewegt, gelöst. Man konnte es wieder zusammenstecken, aber so richtig hält es meiner Meinung nach nicht. Kein Klick o.ä. Mal schauen…. cube
  5. Hallo zusammen, wie im Titel schon erwähnt ist aus heiterem Himmel der rechte Wischer während der Fahrt (und Betrieb) senkrecht stehen geblieben, während der linke Wischer weiter funktionierte. Der rechte Wischerarm ließ sich anschließend ohne Widerstand nach unten drücken (und hat seinen Dienst seitdem eingestellt) Was ist zu tun? Vielen Dank im voraus! cube
  6. cube hat auf Solino's Thema geantwortet in 9-3 II
    Altes Problem: http://www.saab-cars.de/9-3-ii/49983-temperaturanzeige-pendelt-stark.html Gruß Tom
  7. cube hat auf Pete McMaz's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da isser wieder: http://www.ebay.de/itm/SAAB-9-3-SportCombi-2-8T-V6-Anniversary-Modell-2008-/321180206513?pt=Automobile&hash=item4ac7d505b1
  8. cube hat auf cube's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mein Freundlicher hat ein Loch in das Emblem gebohrt, selbst gebastelten Haken rein und abgezogen. Ich habe schon ein wenig gehofft das er weiß, was er tut..... aber so geht´s auch.
  9. cube hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei mir wurde heute auch festgestellt, das beide Federn gebrochen sind. Hier hat´s auch schon länger (etwas) geklappert, dachte aber eher an ein loses Karosserieteil o.ä. Der Mechaniker hat mich auch nicht mehr fahren lassen, weil schon ganze Teile rausgebrochen waren. Der Rest hätte mir während der Fahrt die Reifen von innen aufschlitzen können, und das in Sekundenschnelle.
  10. cube hat auf hektor93's Thema geantwortet in 9-3 II
    Saab-Zentrum Frankfurt (am Main) hat welche.
  11. Hallo Leute, alle Codes probiert.... leider wird die Nummer nicht übertragen. Doof, weil der Gegenüber schon sehen soll, dass ich anrufe. Nun gut, vielleicht kennt Irgendeiner irgendwann noch einen Trick. Danke bis hierhin. -Tom
  12. Die Karte steckte jahrelang im Handy...da konnte ich die Funktion im Handy an.- und ausschalten. Ganz normal. Vom Provider auch keine Beschränkung. Btw: Das Telefonmenü im Auto ist aber auch echt dürftig... Ich werde es später mal probieren.....
  13. Hi pitpanter, die Karte ist keine Prepaid-Karte, sondern ne ganz normale Twin-Karte. Ich versuch´s mal mit deinen Codes... das könnte funktionieren. Wenn es klappt, sag ich Bescheid. Danke und Gruß -tom
