t3kay
  1. Also um es kurz zu machen...... Finger weg und zum Frischmuth nach Kamen ! Das übersteigt echt mein können. Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. OK ok... danke euch allen
  3. WIS ! Nein. Kenne ich gar nicht ! Hast du genannt ??? Der patapaya hatte nenn lin k gesetzt. Nur funzt der nicht !
  4. Hmmm ok. Aber eine andere Frage, Wer von euch kann mir den einen Schaltplan der Klimaanlage geben ?
  5. Genauso ist es. Du hast es auf den Punkt gebracht. Wurde Kontrolliert und ist OK. Liegt es denn im Bereich des möglichen das dieser Druckschalter einen weg hat ?
  6. Moin, der Kühlerlüfter sitzt bei mir am Kühler und das Heizungsgebläse ist für die Luft im Innenraum zuständig. So mein ich das. zu deinem ersten Block...ja genau so ist es. Sternchen gedrückt und der Kompressor schaltet hörbar zu. zu1) wenn der Stufenschalter risse bekommt, funktioniert er dann noch überhaupt ? Wirkt sich das auf die Klima aus ? zu2) sollten die Kohlen verbraucht sein von Gebläsemotor, dann läuft der doch erst gar nicht ! zu3) ist der Widerstand defekt neben dem Gebläsemotor, dann läuft der Gebläsemotor doch auch nicht ! Oder ?
  7. Hier das Bild der Bedinungseinheit. http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20160830185719x47n02k1v8.jpg Das IMG Bild funzt leider nicht. Warum auch immer ! http://fs5.directupload.net/images/160830/temp/xfzuux2s.jpg
  8. Ob auf oder zu spielt keine Rolle. Das haben wir probiert. Immer mit dem Ergebnis das der Lüftermotor nicht anläuft.
  9. Nein ist es nicht. Nur da die Lüftung bei uns immer läuft stellt sich auch die Frage jetzt nicht so zwingend. Auf 1 steht der Gebläseschalter immer . Ja, das ist richtig. Der Kompressor schaltet zu.
  10. Moin moin, stop stop stop ! Nicht so schnell bitte ! Der "Gebläsebedienschalter Sufen 0-4 im Innenraum " damit fangen wir mal an. Egal auf welcher Stufe ich den stelle, Das Gebläse funktioniert tadellos. Jede Stufe läuft. Nur läuft halt nicht der Kühlerlüfter an. Was also tun ? Und ja, dass ist ein Turbo.
  11. NUr bei Gebläsestufe 1 an geht nix ! Der Kompressor läuft nur der Kühlerlüfter halt nicht. Und wenn der nicht läuft gubt es keine kühler Luft.
  12. also ich rede jetzt über den der den Innenraum mit warmer oder kalter Luft befüllt...quasi. Und da sitzt eine Regler welcher laut BTF-XY55 was damit zutun hat das der Ventilator im Motorraum am Kühler nicht anspringt.
  13. Na der Kasten wo der Innenraumlüfter sein zuhause hat !
  14. Sicherungen sind alle Takko. Welches Relais ? Das weiße ? Oder das im Ventilatorkasten ?
