northernlight
  1. Hi, mal wieder ein Statement in die Runde. Die Motorkontrollleuchte leuchtet wegen eines defekten Thermostates, der Kühlkreislauf ist immer offen und daher kommt er nicht auf Temperatur. Die Idee in diese Richtung zu suchen kam, nach dem Studium des Forums, Danke! Ich bin technisch nicht unbegabt, würde mir also zutrauen den Thermostat selber zu tauschen, Anleitungen sind vorhanden, aber was kostet der Spaß so ca. beim Freundlichen. Wenn es nicht der so teuer wird lasse ich es Ihn machen. Danke!
  2. Hallo, ich war auch auf der Suche nach einem Radio, was mich bei den meisten stört, ist die bunte Beleuchtung. Nach diversen Stunden vorm Rechner habe ich ein Paar Geräte von JVC gefunden. Bei diesen Radios kann die Farbe der Bedienung und des Displays geändert werden und Saab-Grün ist auch dabei. Von der Ausstattung finde ich sie für meine Zwecke ausreichend, vielleicht passen sie dir ja auch. Hier sind die Typbezeichungen und ein Link zum Hersteller:KD-R711/R611 und http://jdl.jvc-europe.com/article.php?id=100306 Gruß und schönen Sonntag noch
  3. Hallo, einen herzlichen Dank in die Runde. zu 1. Ich bin heute extra einen Umweg gefahren und was soll ich sagen, die Verbrauchsanzeige nähert sich nun normalen Werten an. Naja ich hatte halt gedacht es sei eine Momentanverbrauchsanzeige, aber es ist ja der Durchschnitt. * Kann man die Anzeige (SID2) auf Momentanverbrauch Umstellen, irgendwie, vielleicht ? zu 2. Habe nun vom Verkäufer das Handbuch bekommen, da steht das auch drin, mal sehen wann die nächste Katze über das Auto hüpft. zu 3. Ok, dann ignoriere ich einfach mal das Kabel, aber schön ist es nicht da einfach was baumeln zu haben. zu 4 und 5. Mein Freundlicher ist im Warmen und kommt erst nächste Woche wieder, hoffentlich ist es nichts schlimmes. * Was kostet es so ungefähr sämtliche Unterdruckschläuche tauschen zu lassen? Ich denke ich werde demnächst noch eine Menge Fragen haben, aber bisher macht das Auto Spaß.
  4. Zuerst ich habe einen Saab 900 II BJ.96, 2.0l Sauger. Ist ein schönes Auto, trotzdem habe ich ein Paar Fragen, aber keine Ahnung wonach ich suchen soll. 1. die Verbrauchsanzeige (SID2 - Pixelfehlerfrei) zeigt Werte zwischen 99L und 50L je 100km an. Wo kann hier der Fehler sein? 2. Die Alarmanlage ist sehr empfindlich, kann das etwas geändert werden? 3. Im Motorraum an der Spritzschutzwand vor dem Beifahrerplatz ist ein loses Kabel mit einem grünen Stecker, was ist das? Wo kommt der her? 4. Der Motor läuft ruhig nur nach ca. 10km leuchtet die CheckEngine Lampe, aber am Fahrverhalten ändert sich nichts. 5. Aus dem Bereich hinter dem Motor kommt im Standgas ein "dauerploppendes" Geräusch, Drosselklappe? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke!
