saab900erlin
  1. saab900erlin hat auf saab900erlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich habe mit nägel...und draht alles versucht, bekomme es nicht heraus...und beim sid das gleiche...bräuchte da ja auch irgendwelche klemmen...ich verzweifel noch :-((
  2. saab900erlin hat auf saab900erlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, hatte ich schon mal gemacht, im Sicherungskasten ist eine Sicherung die die Anlage mitsteuert... Mich wundert das auch...das Auto ist nicht verschlossen aber nach einer gewissen Zeit wenn man drin sitzt oder im Garten z.B. dann zum Auto geht, geht sie sofort an, das gleiche bei der Waschanlage, keine Zentralverriegelung einfach offen gelassen und bei jedem WischiWaschi springt das Ding an...
  3. saab900erlin hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich nochmals... ich habe eine "dumme" Frage zur Alarmanlage, wenn ich in die Waschstrasse fahre dann geht ständig die Alarmanlage an, egal ob das Auto offen oder verschlossen ist. Wenn ich drin sitze um etwas zu fummeln am Radio oder einfach nur so, dann geht nach einer gewissen Zeit die Alarmanlage an...das nervt...besonders die Waschstrassengeschichte...wer kann mir mal helfen??? Danke
  4. saab900erlin hat auf saab900erlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich werde es so versuchen, mal sehen wo die Logik steckt :-) werd es heute versuchen auszubauen... War grade unten und Zündung an, steht immer noch der original Code im Display ohne das sich was tut, wobei die Antenne hochfährt bei Zündung...Taste Band funktioniert auch nicht... ich gehe jetzt runter und baue es mal aus...bis dann
  5. saab900erlin hat auf saab900erlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das klingt logisch und kenne ich, jedoch ist der Code der richtige den ich eingegeben habe, denn er steht auf der Codekarte und ist original !!!
  6. ok dann werde ich einen für saab nehmen... danke
  7. saab900erlin hat auf saab900erlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke, was ich nur merkwürdig finde ist, das ich ihn nochmal von der batterie geklemmt habe und wieder angeklemmt und er wieder den code haben wollte...dann bleibt mein eingegebener code einfach im display stehen und es passiert nichts weiter...wenn es die sicherung im radio wäre, dann würde es doch nicht nach dem code fragen oder ???
  8. saab900erlin hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo liebe Gemeinde... ich bin Besitzer eines Saab 900 II Baujahr 96. Ich habe im Auspuff (Endschalldämpfer) ein Faustdickes Rostloch. Nach Recherche habe ich für 86,- Euro einen neuen Auspuff entdeckt. Jedoch hier meine Frage, der Saab 900 II ist ja ein verkappter Opel, jetzt habe ich bei TIP Autoteile einen kompletten Auspuff also Endschalldämpfer inkl. Rohr für 39 Euro entdeckt, für einen Opa Kadett/Astra... woher weiss ich, ob dieser passend ist??? Kann mir jemand Auskunft dazu geben! Danke im Voraus LG Thomas
  9. saab900erlin hat auf saab900erlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke euch erst einmal, habe die Sicherung vom Sicherungskasten erst einmal überprüft, geht. Habe dann Batterie ab und wieder angeklemmt, leider auch nichts. Und das Radio bekomme ich leider vorerst nicht heraus da mir diese Hilfsvorrichtung fehlt um es überhaupt heraus zu bekommen :-(
  10. saab900erlin hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo liebe Gemeinde, ich habe meinen Saab zum Reifenwechsel in fremde Hände gegeben, nachdem er wieder zurück kam, fragte mich mein Radio nach dem Code, bei Eingabe dessen, blieb der Code sichtbar stehen und es geschah nichts mehr. Wenn ich die Zündung nun anmache, fährt die Antenne raus und im Display SID habe ich die Uhrzeit und alles andere geht auch, nur kein Radio mehr. Ich fand schon seltsam das es nach dem Code gefragt hat, denn die Radwechsler haben nicht die Batterie abgeklemmt, nach deren Aussage haben sie nichts weiter gemacht. Woran kann es liegen, das mein Radio/CD/Kassete jetzt streikt ??? Danke im Voraus
  11. danke für die tipps, werde ich beherzigen und einmal machen lassen :-) und hier rückemdlung geben
  12. habe sogar einen sensor für 9,95 erhalten direkt passend für saab 900 und opel vectra. inkl. stecker und dichtungen. mein kabel hängt ja unten raus, ist also lang genug und ich habe gleich kabel und klemme von der werkstatt dazu bekommen, muss ihn jetzt nur noch aufbocken irgendwo und anschliessen...
  13. saab900erlin hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo liebe Gemeinde, ich habe neuerdings beim Anfahren und heranrollen an Kreuzungen ein schleifendes quitschendes Geräusch aus Richtung von vorn kommend würde ich meinen, wenn ich allerdings abbremse dann ist es wieder weg. Klingt eher wie ein schleifen aber ich konnte nichts entdecken, was auch seltsam wäre da es ja beim bremsen nicht mehr zu hören ist. Kennt zufällig jemand dieses Phänomen ? Danke im Voraus Thomas
  14. habe einen aussentemperatursensor auf der seite gefunden die flemming mir gezeigt hat, gebraucht für 39,- aber ich benötige noch einen stecker dafür kann das sein ? oder befestige ich die beiden losen kabel an dem sensor ? gruss
  15. und die waschanlage geht auch wieder...war direkt hinter der abdeckung auf der fahrerseite in der abdeckung der schlauch abgerutscht...musste nicht mals die abdeckung entfernen, nur leicht hochbiegen. und der neue regler ist auch drin und die aklten temperaturen können kommen, denn ich habe wieder eine funktionierende klimaautomatik mit gebläse...jetzt fehlt nur noch der aussentemperatursensor inkl. stecker, denn wie schon erwähnt, ich habe nur noch zwei kabel lose herumzuhängen... gruss thomas
