marmirg
  1. Hallo, danke für eure Antworten, die AHK ist mittlerweile eingebaut. Ich habe in Internet eine Anleitung von Bosal gefunden bei der die Teile Baugleich mit denen von Westfalia sind, damit hat es gut geklappt. Gruß Marmirg
  2. Hallo Schwedentroll, in der von dir genannten Anleitung steht auf Seite 2 unter 4) Zitat "Beim Einbau der KmH ist eine Versteifungsschiene in der Reserveradmulde zu befestigen. Die Versteifungsschiene ist beim Saab Vertragshändler unter der Bestell Nr. 117 190 017 mit beiliegender Montageanleitung zu beziehen." Genau diese fehlt mir da ich auch die Schiene und noch sechs Halter zu meiner AHK bekommen habe. Ich muss Löcher bohren, dafür wäre die Montageanleitung sehr hilfreich. Gruß marmirg
  3. Hallo Sedanist, hallo Schwedentroll, danke für eure schnelle Antwort. Leider ist unter dem Link nur die eine Hälfte der Einbauanleitung zu finden. Diese bezieht sich nur auf den Einbau des "Hakens". Die zum Einbau der Versteifungsteile (117 190 017) benötigte Anleitung fehlt, dieses ist in der Einbauanleitung unter dem Link auch erwähnt. Ich werde bei der Technik Hotline von Westfalia mein Glück versuchen. Gruß marmirg
  4. Hallo, ich habe eine gebrauchte AHK mit der Teile Nr. 324 012 von Westfalia erworben. Leider habe ich keine Einbauanleitung. Auf der hier im Forum oft erwähnten Westfalia Seite gibt es die AHK nicht. Hat einer eine Koppy für mich? Gruß marmirg
  5. Hallo, danke für eure Antworten, ich meinete aber wirklich die Zylinderkopfschrauben. Gruß Marmirg
  6. Hallo, welches Werkzeug (Innenensechskant, Torx....) brauche ich zum lösen/anziehen der Zylinderkopfschrauben beim 9-3 I. Gruß Marmirg
  7. marmirg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich habe 2 gebrauchte Federbeine für einen Saab 900 II erworben. Bei diesen Federbeinen wollte ich die Radlager wechseln, mit der Nr. 46 89 923. Leider musste ich feststellen, daß der Innendurchmesser der Radnarbe zu groß ist. Beim Radlager ist der Durchmesser 74 mm und bei der Radnarbe ist der Innendurchmesser 75 mm. Gibt es für den Saab 900 II 2 verschiedene Radlager? Gruß marmirg
  8. Hallo, bei meinen 9000 2l Turbo 150 PS habe ich Leerlaufprobleme und ein leichtes Ruckeln im Teillastbetrieb. Aus diesem Grund habe ich mir bei Norma einen OBD Auslesegerät gekauft. Beim auslesen meldete es den Fehler P1640. Leider fehlt die Beschreibung des Fehler in der Anleitung/CD des Auslesegerät. Kann mir jemand erklären was der Fehlercode bedeutet.
