polistilman
  1. auch bemerke ich jetzt immer öfter das der lader beim beschleunigen erst garnicht, dann aber mit einem ruck und voller leistung einsetzt. wastgate absolut leichtgängig.
  2. kann es sein, das die außen und motortemperatur eine rolle spielt. im kalten zustand ( natürlich jage ich meinen saab kalt nicht) also kurz nach dem starten habe ich das turboproblem um einiges weniger. das trifft auch bei kälterer außentemperatur zu. gibt es wo einen fühler der daran schuld sein kann??
  3. standartsoftware wird das problem sicher nicht lösen, die zündbox wurde ja auch schon erneuert.
  4. danke für die schnellen antworten. schraubentest gemacht. keine veränderung, neues bypassventil wurde auch schon überprüft, auspuff absolut dicht, keine keramikteile locker... der motorlauf ist auch komplett normal, nur eben manchmal ohne ladedruck. läuft dann wie ein 70 ps auto.
  5. hallo, langsam treibt mich mein 9-5 er in den wahnsinn.*gg* Bj 1998, 2,3 Soft 170 PS, Zeitweise bekomm ich einfach keinen oder zuwenig ladedruck. Somit natürlich auch zuwenig Leistung. Es gibt Ausfahrten da läuft das Ding absolut normal mit vollem Ladedruck. Dann aufeinmal Steig ich wieder aufs Gas und vorbei ist es mit der Leistung. Hab zwar eine optimierte Software raufgespielt, was aber mit dem problem nicht wirklich zusammenhängen kann. Wie gesagt, wenn er geht, maschiert er super...... nur wenn.... bypassventil wurde schon erneuert, Wastgate überprüft, Fehlerauslesen brachte auch nichts.............Unterdruckschläuche auch in ordnung......Zündkasette auch schon probeweise gegen eine neue getauscht. Jetzt gehen mir langsam die ideen aus.. wer hatt noch einen Tip für mich?? bin für jeden ratschlag dankbar. wie gesagt, der fehler tritt nicht immer auf....
  6. war gestern wieder mit meinem saab unterwegs. kurzer spurt auf der autobahn....absolut ohne fehler. turbo arbeitete perfekt. das ist der grund warum ich saab fahre.. top auto, mega leistung..... mal schauen obs so bleibt.....*gg*
  7. hallo liebe saab gemeinde. bei meinem 9-5 er mit 170 ps wurde natürlich die leistung wie halt so üblich per steuergerät-software geändert. leistung jetzt für mich mehr als ausreichend. ca. 240 ps. das problem ist nur ( bestand auch schon vor dem softwareupdate) das im warmen zustand manchmal der lader aussetzt. fährt sich dann wie ein saugmotor. nicht schlecht, nur eben ohne lader daher mehr als langsam.... auch passiert es manchmal, das bei halbgas die leistung besser ist als bei vollgas. aber wie gesagt ist nicht immer ... mir fällt nur auf, das er im kalten zustand am besten funktioniert..... bin für jeden tipp dankbar..
