adu-saab
  1. pianoman folgt nun adu-saab
  2. Fahre auch 900/2, 1. offen 2,3 und 2. limo 2,3 Automatik, es gibt auch nichts anderes mehr.
  3. Habt ihr schon mit Tastenkombination die Frösche angelernt?? waren ja die Batterien abgeklemmt.
  4. adu-saab hat auf bewi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ATAQE, da gebe ich dir Recht auf FB ist er unten durch, soll lieber bei seinem Opel bleiben!!!
  5. adu-saab hat auf adu-saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hej bin gerade im umzug stress. konnte mich noch nicht kuemmern. halte euch aber auf dem laufen. danke noch mal.
  6. adu-saab hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hej. habe 3 saabradios ohne code. hat jemand eine idee wie ich an die codes der radios komme ? habe schon bei saab in bad homburg angerufen leider ohne erfolg.
  7. adu-saab hat auf dirk.g.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    kannst du uns mal modell und typ deiner neuen anlage mitteilen? kan dann schaltplan mir besorgen und es dir soeinfach wie moeglich erklaeren wie man die anschliesst.
  8. adu-saab hat auf dirk.g.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    saabs bj, 94-95 haben keine fernbedinung, nur auf sonderwunsch. sehr selten. sind aber vor geruestet.
  9. adu-saab hat auf dirk.g.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    dort gehoert der empfaenger von saab hin dazu brauchst du noch die sender eventuel muss noch alles codiert werden.led im amaturenbrett ist nicht zu vergessen.
  10. adu-saab hat auf dirk.g.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    dirk, besorge dir die unterlagen von deinem nachbauteil. ewentuell kannst du die dann neu codieren. wie bei der original anlage!
  11. saabs sind wunderbare autos, mann wundert sich immer wieder. meine saabs werde ich noch lange behalten!!! noch mals danke fuer eure bemuehungen...
  12. hej mich wundert noch ein anderes geraet eingebaut karre laeuft, alle geraete ausgelesen, 0 fehler, nur original zeigte 2 fehler. 1. lambdasonde, 2. benzinpumpe unplausibel ?? geloescht. und alles ist ok. bastler am werk gewesen? es fehlten hier und da schrauben!Originalbild kann mit 'Shift+R' nachgeladen werden.
  13. hej majoja02 habe jetzt das original geraet wider drin und er laeuft,habe probefahrt gemacht ca, 20 km und springt immer an. moechte weiter mit dir in verbindung bleiben. danke fuer deine infos. 2,3 immer interesse.
  14. kraftstoff: moin der motor laeuft, bekommt kein spriet, da kein strom an der pumpe ankommt, gemessen mit messgeraet. verstehe nicht VSS wass soll dass sein? chrachventiel? und wo soll das sein? habe amaturenbrett unten alles offen. zum pruefen. habe deine tel. darf ich dich anrufen?
  15. moin habe einen 2,0i taladega aus, 97 gekauft. er springt leider nicht an. alles ist ok. benzinpumpe bekommt kein strom!!! ??? steuergeraet ? mit startpilot laeuft er!?!?!?
  16. adu-saab hat auf ldt-f's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    moin erst mal, es ist seeeeehr wichtig immer oelwechsel, ambesten alle 5.tkm... mit filter immer... dann kann er auch ewig laufen.
