Janine
  1. Gelöst! Hey, wer hätte das gedacht: Lenkradfernbedienung UND Hupe werden über das SELBE Kabel geleitet! Der graue Stecker wid also nicht wie die Anleitung sagt unterbrochen, sondern das Kabel an Pol1 angeklemmt vom Kabel des Interfaces. Das dürfte auch die Lösung für das bislang ungelöste Problem von "snowtiger" 2005 sein http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/6037-cd-mp3-player-und-multifunktionslenkrad.html Viel Spaß Euch allen! Janine
  2. Hi Blade, danke für die Antwort! Hatte Deinen Beitrag schon gesehen, wenn ich das gelb/schwarze kabel im grauen 2 pin stecker" unter dem Lenkrad abklemme funktioniert die Hupe nicht mehr.. Es muss sich bei mir also um ein anderes Kabel handeln. Dass sich bei Bedienen der Fernbdienung der Wiederstand im Kabel ändert ist aber ein guter Hinweis. Werde mir ein entspr. Messgerät ausleihen und die Kabel am alten Radio durchtesten. Halte Euch auf dem Laufenden. LG Janine
  3. Hallo liebe Leute, ich bin stolze Besitzerin eines 9-3 3Türers von 1999. Technisch bin ich nicht blond, könnte trotzdem Hilfe von einem "alten Schweden" gebrauchen, denn trotz langer Recherche habe ich keine Lösung für folgendes Problem gefunden: Habe ein neues Pioneer Radio eingebaut und möchte die Fernbedienung natürlich gerne behalten, habe also einen Adapter von Pioneer bestellt. Die Anleitung fordert das Verbinden eines Adapterkabels mit dem 1.Pol eines grauen Steckers unter der Lenkradabdeckung. Ich finde dort einen orangen und einen grauen, der Orange wird oft als Airbagstecker bezeichnet, doch ich bin da nicht sicher.. wenn ich nach Anleitung vorgehe, fällt die Hupe aus, egal welches Kabel vom grauen Stecker ich nehme. Und funktionieren tuts auch nicht, das Radio wechselt wie wild die Einstellungen. Hat irgendwer einen Plan von der Verkabelung? Läuft Hupe und Airbag vielleicht über einen Stecker? Dann könnte der orangene für die Fernbedienung zuständig sein.. Kann es sein, dass es noch einen Stecker gibt und mein grauer NUR für die Hupe zuständig ist? Wo könnte der sein? Vielen Dank im Voraus, ich hoffe ihr habt eine Idee. LG, Janine p.s. bitte keine blöden Sprüche, ich habe schon so einiges am Auto selbst gemacht wo männliche Freunde mit den Schultern gezuckt haben..
