jangoll
Alle Beiträge von jangoll
  1. jop. ich werde das Teil auch gleich vermessen und auf der cnc nachmachen.
  2. zu 1. wie lese ich das Lucas-Steuergerät richtig aus? am Besten ne bebilderte Anleitung :) zu 2. den Sensor an sich reinigen oder auch das teil das das rotiert?
  3. hi, ich hab folgendes Problem: 1. Wenn ich ca. 10 min fahre geht die check engine leuchte an, wenn ich den Motor ausmache und gleich wieder an dann dauert es wieder 10 min bis sie leuchtet. Der Motor läuft rund nur wenn dann die Lampe an geht fällt die Drehzahl auf ca. 500U/min aber nur kurz danach läuft er wieder rund. 2. Geht auch nach 10 min die antilock Leuchte an. ich denk mal das liegt an einem Radsensor der defekt ist, aber wie kann ich feststellen welcher kaputt ist? gruss jan
  4. Danke für den Link. 1 war vorhin noch verfügbar.
  5. hi, heute wollte ich endlich offen zum tüv fahren aber beim öffnen des Verdecks hat es hinten links ein knall gegeben und jetzt ist am verdeckzylinder das oben aufgeschraubte ende abgebrochen. wo kann man das kaufen und ist das normal das das mal abbricht? gruss jan
  6. jangoll hat auf jangoll's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    und wie lange? ich hab schon mehr als 30 min bei laufendem motor gekurbelt
  7. jangoll hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    hi, ich habe gerade mein Lenkgetriebe wieder eingebaut und mit Saab-Öl gefüllt aber jetzt schäumt es als im Behälter. Es ist alles dicht und ich hab auch die Lenkung mehrmals von Anschlag zu Anschlag gedreht. Wo kommt der Schaum her? Gruss Jan p.s. gibt's im Raum Darmstadt eine gute Werkstatt oder Forumsmitglied?
  8. jangoll hat auf jangoll's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Tips. Es war die Fassung der Birne. Ich hab es gelotet und jetzt leuchtet sie wenn ich die Zündung anmache für 2s. Kann ich irgend ein Kabel am Motor abziehen damit ich sehe ob die Lampe auch im Ernstfall angeht?
  9. jangoll hat auf jangoll's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja ist ein lucas.
  10. jangoll hat auf jangoll's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    leuchtmittel war drin ber ich habe zur sicherheit eine neue eingebaut. wie kann ich die fehler auslesen?
  11. jangoll hat auf jangoll's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok, das ist schlecht. alle Lampen ausser die Check Engine leuchtet beim Schlüssel rumdrehen. Woran könnte das liegen?
  12. jangoll hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    hi, ist es normal das die Check Engine Lampe nie leuchtet? Wann müsste sie leuchten? Die Birne habe ich schon kontrolliert. Gruss Jan
  13. jangoll hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    hi, ich bin gerade dabei bei meinem 900 tu my90 dabei den Motor wieder einzubauen aber jetzt habe ich en dem linken Kabelbaum wo das letze Kabel an den Luftmassenmesser geht noch 2 freie Stecker. eines mit 3 und eines mit 2 adern. Wo schliesse ich die an? Gruss Jan
