THSaab
  1. Guten Morgen, Gruß Thomas
  2. Hallo, Der dürfte das in 30 Minuten schaffen. Es muss zwar teilweise nur durch fühlen gearbeitet werden, weil man sich mit dem Arm den Blick verdeckt, aber es ist machbar. Gruß Thomas
  3. Hallo, auf Bildern sieht das alte Teil robuster aus. Hat jedenfalls nicht die Kunststoffbuchsen, die ab 2004 verbaut worden. Ob die Änderung des Gelenks wegen verbesserter Schaltpräzision (wenn es neu ist) oder aus Kostengründen vorgenommen wurde, weiss ich nicht. Ich schätze es war letzteres... Als ich die Maptun Buchsen damals verbaut habe, kosteten die noch doppelt so viel. Gruß Thomas
  4. THSaab hat auf phokos's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, hier in Englisch: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/interior/stereo/subwoofer.asp Gruß Thomas
  5. THSaab hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber ein Loch im Guss? Gruß Thomas
  6. THSaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, vor ein paar Tagen fiel mir der zu geringe Servoölstand auf und ich entdeckte auf der Beifahrerseite einiges an Öl auf dem Hilfsrahmen und an der Befestigungsschraube des Lenkgetriebes am Hilsrahmen. Heute hab ich dieses Loch entdeckt. Es ist oberhalb der Befestigung am dicken Teil des Rohres rechts neben der Manschette. Dort läuft (ohne Druck) Öl raus, wenn ich voll nach rechts einschlagen. Hat jemand sowas schonmal gesehen? Das ist ein Austauschlenkgetriebes welches ich letztes Jahr eingebaut. Danke Gruß Thomas
  7. Hallo, Also zuerst einmal nicht mehr weiterfahren! Auch keine 60km. Dann prüfen ob das Lenkgetriebe undicht ist, und damit durch zu wenig Öl die Pumpe gekillt wurde. Oder ist es eindeutig von der Pumpe oder den Leitungen weggeflossen? Ich hatte letztes Jahr beim Räderwechsel bemerkt, daß die Spurstangen ölig waren u d Öl aus der Manschette lief. Hab daraufhin im Austausch ein regeneriertes für 350 Euro bestellt und eingebaut. Ist ein Original ZF eben neu abgedichtet. Funktioniert bis jetzt prima. Gruß Thomas
  8. THSaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Unter der Rückbank befindet sich die Benzinpumpe. Schnüffel dort mal. Gruß Thomas
  9. THSaab hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, die FM Antenne befindet sich in der Scheibe, nicht auf dem Dach. Dort ist GPS und Telefon. Also Verkleidungen wegbauen, Kabel verlängern usw. http://www.saab-parts.eu/SAAB-4870309-ANTENNE-9-5-1998-2005-4-tuerer Gruß Thomas
  10. Hallo, eine passende Antenne mit GPS gibt es von VW. Zu einem Preis, den allein die Attrappe von Saab kostet: https://www.amazon.de/Volkswagen-Antenne-Shark-Antennenfuß-Dachantenne/dp/B018ZK1YS8/ref=asc_df_B018ZK1YS8/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309055529427&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=17355110072151851529&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042976&hvtargid=pla-507997604287&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64273168071&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309055529427&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=17355110072151851529&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042976&hvtargid=pla-507997604287 Gruß Thomas
  11. Hallo, damit geht es. Ist zwar immer noch fummelig, aber sauber machbar. https://www.swstahl.de/catalog/product_detail_view/id/7569/ Gruß Thomas
  12. THSaab hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, die Antwort war für raser gedacht. Ich habe damals den Getriebeölwechsel wie jo.gi beschrieben durchgeführt. Als ich dieses Jahr das Lenkgetriebe tauschen musste, kam zwar alles aus den Leitungen raus, aber im Getriebe bleibt noch einiges drin. Der Aufwand ist jedenfalls zu hoch, ohne Not. Also mach es wie Jogi oder lass das rote ATF drin. Wenn es jetzt seit einigen Jahren geht, wird es auch weiter gehen. Denn das empfohlene Zentralhydrauliköl schützt auch nicht vor alternden Dichtungen die das Öl raus lassen,wie es bei mir war. Gruß Thomas
  13. THSaab hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, auf der Beifahrerseite nähe Dom ist ein schwarzer Behälter. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/vorratsbehaelter-servooel/1043903/ Gruß Thomas
  14. THSaab hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Ließ dich hier mal ein (auf englisch). http://saabworld.net/showthread.php?t=32852 Gruß Thomas
  15. THSaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Wurde eine Sondenmessung im Auspuffrohr gemacht, oder über OBD2 ausgelesen? Hast du Leistungsverlust? Ansonsten hier: https://www.saab-cars.de/threads/p0420.44382/ Gruß Thomas
