THSaab
Alle Beiträge von THSaab
  1. THSaab hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und was für Teile sind das im einzelnen? Kompletter Sattel und Halter? Oder mehr? Lohnt sich dann glaub ich nicht so richtig, die Verbesserung hält sich wohl in Grenzen. Gruß Thomas
  2. THSaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei diversen Händlern gibt es Upgrade-Kits auf 308mm nur bis Bj. 2002. Warum ist das für spätere Baujahre so schwierig? Reicht da nicht auch der Aero-Sattelhalter zum umbauen? Danke Gruß Thomas
  3. Hallo, Ab 2005 wurde das Navi von Denso eingebaut (Bedientasten links). Dies kann immerhin MP3 vorn abspielen. Wegen Updates wendest du dich an dijkvr hier im Forum. Sind natürlich auch nicht von 2013 aber für ab und zu brauchbar. Gruß Thomas
  4. Hallo, das merkt die T7 sehr schnell, da ja die Lambda entsprechend meldet, dass er mit den vorher passenden Öffnungszeiten nun zu Fett läuft. Schön wenn er jetzt wieder läuft! Gruß Thomas
  5. Hallo Jan, ich dachte du hast nur auf der Beifahrerseite die Originalmatte drin?! Und eine Zubehörmatte für den Fahrersitz. Hast du 2 kabelsätze mit Schalter gekauft, oder wie soll die Beifahrerseite versorgt werden? Wie gesagt du hast jeweils 2 dicke Kabel für die Heizung und 2 dünne für den NTC-Widerstand (Temperaturgeber) vom Armaturenbrett bis zum Sitz gehend. Wenn ich mich noch recht an den Zubehörkabelsatz erinnere, geht einmal ein Kabel von Zündungsplus mit einer extra Sicherung an das Relais bzw. Heizmatte (dieses Kabel müsstest du extra ziehen) und an den Schalter gehen 4 Kabel, die dann zwischen großer und kleiner Heizleistung umschalten. Die 2 dünnen die jetzt Original liegen, würd ich aber nicht mit soviel Saft beaufschlagen, da sie dafür eben nicht gedacht sind. Aus Faulheit wollt ich keine neuen Kabel durchs ganze Auto legen, und aus Geiz eben keine Originalmatten mit Originalreglern verbauen. Deswegen hab ich nur Volle Pulle und Aus mit den Schaltern des 900 II, die sich sehr schön ins Gesamtbild einfügen. Gruß Thomas
  6. Hallo, ich geh davon aus, dass die Kabel von vorn bis zum Sitz schon ab Werk liegen?! Theoretisch könntest du also den rechten Sitz mit der 9-5 Reglerelektronik betreiben, den linken mit der Nachrüstmatte nicht. Damit es vorn gleich aussieht würde ich auf das regeln verzichten. Ich habe links und rechts die Carbonmatten verbaut und Lehne mit Sitz auf eine Lüsterklemme verbunden. Zubehörschalter und Relais hab ich nicht benutzt nur die Stecker abgeschnitten. Der Originalstecker unterm Sitz wurde ebenfalls abgeschnitten und mit einem der abgetrennten Zubehörstecker verlötet (nur die dicken Kabel). Das Gegenstück mit der Lüsterklemme verbunden. Im Armaturenbrett habe ich die Schalter (Ein/Aus) aus dem 900 II genommen. Die passen perfekt, sehen Original aus und sind recht preiswert zu haben. http://www.ebay.de/itm/ZWEI-SITZHEIZUNGSSCHALTER-SAAB-9-3-900II-4409256-249-/330600103631?pt=DE_Autoteile&hash=item4cf94d3ecf Sogar der Stecker passt drauf, muss jedoch umgepint werden. Da muss ich morgen nochmal an den Schaltern schauen, was genau wo hin muss. Wenn sie an sind, laufen sie also auf voller Kraft, aber das ist voll OK so. Wir brauchen sie nur zum anheizen bis der Innenraum warm ist. Für den Einbau der Matten empfehle ich Textilsprühkleber, damit sie wirklich nicht verrutschen! Die Carbonmatten haben den Vorteil, dass du sie einschneiden kannst, damit du die Halteringe der Polster hindurch bekommst. Gruß Thomas
  7. Hallo, das merkt man evtl. an mangelnder Leistung, je nach dem wie feinfühlig du bist. Da die Lambdasonde bei Vollgas weggeblendet wird und die T7 den ESV sagt "Einspritzen was geht" sieht man keine CEL. Der Turbo pumpt was die T7 zulässt, nur der maximale Durchsatz der (falschen) ESV ist eben zu gering. Im Teillastbereich meldet die Lambdasonde das zu magere Gemisch und die T7 lässt die ESV länger auf. Gruß Thomas
  8. THSaab hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die ganze Einheit muss nicht sein, dass was normalerweise kaputt geht ist der Elektromotor. Die meisten machen sich nur nicht die Arbeit, den da raus zu fummeln (so wie auch ich). Vorne am Motor sind alle Schläuche wo sie hin gehören und intakt? Kenne sowas von einem nicht sorgfältig befestigtem Ladedruckrohr an der Drosselklappe. Und auch, als das Rückschlagventil der Kurbelgehäuseentlüftung aus dem Schlauch zur DroKla gerutscht ist. Gruß Thomas
  9. THSaab hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Das ist der richtige Filter. Aber ob der dein Problem löst? Schaden kann es nicht, wird bei dir wahrscheinlich noch der erste sein. Fuhr er, bevor die alte Pumpe kaputt ging normal? Woher/von wem ist die neue Pumpe? Mach die Leitung am Filter mal ab, lass jemanden Starten und fang den Sprit auf und miss die Zeit und die Menge Sprit die da rauskommt. Denke fast deine neue Pumpe fördert nicht genug. Denn Filter von jetzt auf gleich dicht, glaub ich nicht. Gruß Thomas
  10. Hallo, die roten Einspritzventile waren Teil des Tuningkit. Die haben mehr Durchsatz als die grünen ESV. Somit läuft dein Motor bei Vollgas zu mager, was Schäden am Kolben nach sich ziehen kann! Gruß Thomas
  11. Hallo, Die ECU muss nicht verheiratet werden. Nur der Wegfahrsperrcode muss stimmen, aber das ist ja beim Originalen der Fall. Einbauen und probieren. Gruß Thomas
  12. Offiziell: Händler bzw. Unternehmer müssen beim Verkauf eines Gebrauchtwagens an einen Verbraucher mindestens ein Jahr für Mängel des Fahrzeuges einstehen.Ein Ausschluss der Sachmängelhaftung beim sog. Verbrauchsgüterkauf ist nicht zulässig. Klauseln im Vertrag eines Gebrauchtwagenhändlers wie z.B. "Gekauft wie gesehen" oder "Fahrzeug wird unter Ausschluss der Gewährleistung /Sachmängelhaftung verkauft" haben daher keine Wirksamkeit, auch wenn einige Händler diese in ihren Kaufverträgen verwenden. Wenn er das Auto allerdings im Kunden-Auftrag (also auf Kommission) verkauft hat, ist es was anderes. Dann steht aber der Vorbesitzer im Kaufvertrag als Verkäufer. Entschuldige, es war ein altes Ebay Angebot, welches schon beendet ist. Hab ich auf dem Handy nicht gesehen. Die sonstigen kosten mehr als das Doppelte. Saab Teile Nr.: 93174504. Deine Teilenummer ist für vor Bj.2004. Was mich gerade noch verwundert: Der Fehler P1634 bedeutet im Saab Workshop Info System: Elektrischer Fehler am Pedalpotentiometer2 und Luftmassenmesser. Kurzschluss... Gruß Thomas
  13. Hallo, in der Bucht gibt es gerade eine neue Originale für 700 Euro. Der Ein-und Ausbau sollte keine 3300 Euro kosten. Eine Opelwerkstatt sollte das können, den Motor haben die ja öfter. Ansonsten hat www.auto-muckelbauer.de in Bamberg einen guten Ruf. Wie genau hat der Händler Gewährleistung ausgeschlossen? Nur durch die Androhung von Schlägen? Bastlerauto? Damit dürfte er vor Gericht keine Chance haben! Oder bist du Selbstständig? Gruß Thomas
  14. Hallo, Das klingt sehr eindeutig nach Zündkassette. Es sei denn das Kabel oder der Stecker hat was. Gruß Thomas
  15. THSaab hat auf Forest5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Huups, das passiert wenn man elendig lange Threads nicht aufmerksam zu ende liesst. Tschuldigung. Gruß Thomas
  16. THSaab hat auf Forest5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Warst du schon in dem Thread? http://www.saab-cars.de/9-5-i/58165-beschleunigung-nur-ueber-drehzahl-8.html Im Beitrag 77 steht die Lösung. Gruß Thomas
  17. THSaab hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ bantansai: und ich dachte Silikonschläuche altern eben nicht so schnell ( wird ja hier überall empfohlen). Wieviel Spiel darf die Stütze haben? @nordic95aero: Du meinst also statt Konstantfahrruckeln ist es Lastwechselruckeln und die DroKla bald am Ende? Gruß Thomas
  18. THSaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, seit einiger Zeit ruckelt der Saaberati beim Gaswegnehmen/Lastwechsel. Die 4mm Unterdruckschläuche sind bereits aus Silikon und auf Sitz kontrolliert. Kann sowas von den Motorlagern oder der Momentstütze kommen? Die Momentstütze läßt sich minimal bewegen. Bei Youtube finden sich leider nur Videos mit völlig fertigen Lagern, also nicht vergleichbar. Auto hat knapp 140000 km drauf. Wie weit darf sich der Motor aufbäumen? Gruß Thomas
  19. THSaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, das Pedal fällt dann durch und die Kupplung trennt nicht, da sich Luft komprimieren lässt. Gruß Thomas
  20. THSaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Dort drunter sitzt der Kupplungsnehmerzylinder. Wird hydraulisch mit Bremsflüssigkeit betrieben. Gruß Thomas
  21. Hallo, So wie hier? http://www.saab-cars.de/9-5-i/33163-intensivstation-4.html Wäre schade drum. Gruß Thomas
  22. THSaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ist es der mit den 400000 km für 500 Euro in den e..y Kleinanzeigen? Ein Relais gibt es da nicht, nennt sich Twice und ist Elektronik. Die Steuergeräte sind eigentlich recht haltbar, kann also alles sein bei dem Km-Stand. Gruß Thomas
  23. Hallo, Eigentlich hätte kommen müssen ein Gong und eine SID Info. Eigentlich... Steck nochmal den Stecker ab oder dreh irgendeine andere raus und provozier das SID. Gruß Thomas
  24. Also war gebraucht in dem Fall schlecht. Hat er so viel Spiel an der Welle? Oder sind gar die Schaufeln abgeflogen?
  25. Na du bist schnell mit Ersatzteil besorgen und tauschen ;-). Erstmal die beiden Druckschläuche vom Turbo zum LLK und vom LLK zur Drosselklappe auf festen Sitz und Risse prüfen. Gruß Thomas PS: Fährt er denn sonst normal?
