Fichtenelch
Alle Beiträge von Fichtenelch
  1. Ich hab mir aus England von ebay einen schlüssel mit sender besorgt (fob ist das suchwort). habe dann den schlüssel heißgemacht, den alten bart rausgezogen und den neuen eingeklebt...und nun muss ich noch programmieren lassen..statt 163€ bisher 25€ inkl Versand. Programmieren lassen wird wohl nochmal 0,5 AW kosten, also um die 25-30€, werde ich demnächst mal machen lassen.
  2. Fichtenelch hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab meine bei neobrothers bestellt, als ich sowieso n neuen Ansaugschlauch von maptun bestellt habe ;)
  3. Fichtenelch hat auf Fichtenelch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alles klar, das werd ich mir die Tage mal ansehen ;) Flugzeugleitung und passende Kabelverbinder werden das Auto sicher überleben...
  4. Neulich hatte doch jemand Probleme mit dem mitgelieferten Bremspedalschalter, der das ganze blockiert hatte. Also würde ich nochmal zum Test den anderen Schalter probieren.
  5. Fichtenelch hat auf Fichtenelch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hmm ok, dann weiß ich ja in welche Richtung ich mal messen sollte ;) Danke soweit :)
  6. Fichtenelch hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Servus, wollte heute mal die Dunkelheit im Kofferraum der Baustelle, die ich gekauft habe, beseitigen..Neues Leuchtobst besorgt, etc. Also, Kofferraum geöffnet, alte Birne entfernt, darüber gewundert dass das Filament sehr intakt und neu aussah, trotzdem gewechselt, denn ich hab ja auch schon Pferde kotzen sehen und nichts... Was nun? Laut Haynes Manual hab ich dafür keine Sicherung gefunden, die kaputt sein könnte. Was könnte es noch sein? Der Schalter ist ja mit dem Heckklappenschloss kombiniert, oder? Hab in der Suche nix gefunden... ;)
  7. Wie wärs denn mit Turbo überholen lassen? Sollte billiger sein als ein neuer und man kann dabei auch noch Verdichtergehäuse vergrößern lassen, etc... ;) Ansonsten einfach mal ebay beobachten. Vorletzte Woche ging da ein Aero Turbolader in gutem Zustand für 45€ + 15€ Versand raus, laut Beschreibung ohne Spiel und Ölverbrauch ;) Hilft dir jetzt natürlich wenig mit deinem V6, aber war ja auch nur ein Beispiel ;)
  8. Ich persöhnlich würde da eh auf PU-Buchen umsteigen und bei denen ist die Einbauposition egal. ;)
  9. Fichtenelch hat auf Maik30952's Thema geantwortet in 9-5 I
    EBC Greenstuff sind top Beläge. Hatte die vorher mit EBC Scheiben und das ist eine top Kombination. Muss aber auch sagen dass ich mit der Bremse vom 9-5 nicht wirklich begeistert bin, abgesehen davon dass meine rubbelt...
  10. Hankook kann ich empfehlen, ebenso Kumho. Ist aber die Frage was du haben willst, besonders leise oder spritsparend sind die nicht, sind eben Reifen die Grip haben. Hatte zuletzt die S1 Evo, in 195/45/16 (nicht auf nem Saab...)
  11. Hmm naja dann denke ich mal über das Aero-Fahrwerk nach, da da auch dickere Stabis dabei zu sein scheinen und darauf dann H&R Federn? ;)
  12. Hat denn jemand Erfahrungswerte mit den oben genannten Federn?
  13. Nun ja also was ich eigentlich wissen wollte, ob H&R oder Lesjofors...Und in ein 3000€-Auto ein 1000€ Fahrwerk reinzusetzen mach ich nicht. von daher stellt sich mir nicht die Frage ob ein 9-5 das richtige Auto ist. Und Aero oder Hirsch FW sind ja nur 10 bzw 15mm ;)
  14. Ich sags ja ungern, aber das beantwortet nicht meine Frage... ;)
  15. Hmm ja aber da stehen keinerlei Daten dazu. Ist das das Aero Fahrwerk oder was genau? Die Seite kannte ich schon ;)
  16. Fichtenelch hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Servus würde gerne meine 9-5 Limousine etwas tieferlegen. Aero-Fahrwerk, Hirsch-Fahrwerk oder sonstwas sind mir eigentlich zu teuer, daher dachte ich einfach an 40er Federn. Da ich gerade kürzlich meinen alten Civic mit Koni Gewindefahrwerk verkauft habe, möchte ich nun auch im 9-5 ein wenig besser in der Kurve liegen. Die Frage ist nun, H+R Federn oder Lesjofors? Oder doch Eibach Pro-Kit? Dass der 9-5 sicherlich kein Kurvenräuber ist, ist mir schon klar, mit 1,5t muss er das ja auch nicht.
  17. Fichtenelch hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schätze der einfachste Platz wenn man nicht das Armaturenbrett zerlegen möchte, ist und bleibt die A-Säule..werde mir da demnächst auch ein paar ShadowPro Öltemp + Ladedruck-Anzeigen montieren ;) Ist nur noch die Frage wo ich am schlausten +, Zündungs-+ und Licht abgreife...
  18. Also kann ich auch mit dem einen Schlüssel, der blank dabei war, das Auto einfach starten und wegfahren?
  19. Also, ich hab nun so einen Schlüssel aus England organisiert...große Frage ist, bei meinem Fahrzeug waren 3 Schlüssel dabei, 2x mit Fernbedienung und 1x komplett blank, hat dieser die gleiche Funktion wie die anderen beiden, also kann ich damit Auto anlassen und so weiter? Bei Honda z.b. ist ein dritter in rot dabei, mit dem man aber nur 1x das Auto anlassen kann und dann aber zum Händler muss, daher ist das nur ein Notfallschlüssel. Wie ist das beim 9-5? Also mir geht es darum, kann ich den Schlüssel einfach absägen, Gewinde schneiden und mit 2 Schrauben und Kleber das Ganze zu einem Teil machen, so dass nachher auch der Motor läuft? Nicht dass irgendwo noch ein Chip drin ist oder so ;)
  20. Fichtenelch hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein neuer MJ98, der dieser Tage zugelassen wird, steht bei 172 tkm. Soweit ich weiß erster Motor, erster Turbo und Hirsch-Tuning hat er auch ;)
  21. Fichtenelch hat auf Karlemann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Würde auch erstmal Räder prüfen...möglicherweise einfach nur Radschrauben locker, Höhenschlag oder Unwucht ;)
  22. Nehmen wir nun an ich habe einen gebrauchen Schlüssel, wie z.B. den hier. Ist es dann nicht einfach den zum FSH zu tragen und dort neu programmieren zu lassen? Den Schlüssel dadrin kann ich ja selbst wechseln ;)
  23. Servus ich habe vorgestern meinen Saab 9-5 (2.3T, MY98, mit Hirsch) gekauft und nun habe ich eine Frage (naja eigentlich mehrere). Ich habe den Schlüssel mit integrierter Fernbedienung in dem großen breiten Plastikgehäuse (dieser hier) und ich möchte wissen ob ich mir so einen (hier) kaufen kann, damit zum Händler gehe und dieser mir den programmieren kann. Den Schlüsselteil kann ich ja selbst wechseln. Funktioniert das so? Finde dieses Schlüsselteil arg groß ;) Grüße Marcel
  24. Fichtenelch hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Servus wollte mich mal vorstellen. Mein Name ist Marcel, ich bin 25 Jahre alt und ich bin auf der Suche nach einem neuen Gefährt ;) Bisher bin ich immer Honda gefahren, 2x Civic (Bj 95+Bj96) und nach bald 5 Jahren mit meinem aktuellen Civic möchte ich mal was neueres mit turbo haben. Daher hab ich mich hier mal angemeldet um mich mal ein wenig in der Welt der 9-5er (I) umzusehen. Naja...also soweit so gut ;) Wäre schön wenn mir noch jemand helfen könnte, auf was man alles beim Kauf eines 9-5 I beachten sollte, bin noch ein wenig die Kaufberatungs-Threads im 9-5er Bereich durchzusehen ;)
