bengoe
Alle Beiträge von bengoe
  1. Moinsen, also das mit dem termin hat geklappt und der gute mann hatte sogar auch noch meine email beantwortet:-) Sauber!!! Ich versuche am we mal das getrieböl zu checken und berichte kommende woche mal... Danke für Eure hilfreichen Tipps!!!
  2. @Marbo: Danke für die schnelle Antwort! Ich habe den Schalthebel schon mal komplett draußen gehabt und den Sperrstift einige Milimeter rausgedreht auf ca. 23mm. Das hat aber absolut gar keinen Effekt gehabt. Neu gefettet und geölt habe ich auch schon. Über den Glaubensstreit über die richtige mm-Anzahl habe ich auch schon etwas gelesen, vielleicht probiere ich es noch mal mit weniger mm. 21mm? @Rene: Der Schleifring ist im Nov 2010 ausgetauscht worden, danach war bei meinem Vorbesitzer das Problem offenbar gelöst.Daher hatte ich eher auf einen Sensor getippt. Ich lasse das mal checken! Danke...
  3. Hallo Troll, der Wagen ist aus der Nähe von Lüneburg von Privat. Er hat gute 235k runter:-) Danke für den Tip mit Koecke, den hatte ich Anfang der Woche schon mal per Kontaktformular auf seiner Homepage angeschrieben zwecks Termin, hat sich bisher aber noch nicht gemeldet. Habe allerdings auch gelesen, dass es da offenbar ein paar Veränderungen gab und sich der gute Mann nicht über zu wenig Arbeit beschweren kann. Ich warte noch mal ein bißchen ab. Wollte in jedem Fall mal das Motoröl wechseln lassen und muss meine SRS-Warnleuchte angehen. Wenn ich das richtg verstanden habe, dann geht das relativ simpel durch Auslesen des Fehlerspeichers und eventuell Austausch eines Sensors, da der Schleifring eigentlich nicht der Verursacher sein kann.. Noch mal zum Silentblock: Kann ich das auch prüfen, ohne das der Wagen auf ner Bühne steht? Sehe ich den, wenn ich drunter krabbel? Auf Forum-Auto habe ich gesehen, wo das gute Stück liegen soll. Besten Dank, Ben
  4. Hallo zusammen, ich würde Euch gerne mal um Rat fragen. In meinem neu erstandenem 92er 900 habe ich folgendes Problem: Wenn ich länger als ca. 15 min unterwegs bin, dann lässt sich der 5. Gang nur noch sehr schwer einlegen und auch wieder sehr schwer aus dem 5. in den 4. schalten. Ich habe schon viel über das Problem des "Nichtfindens" des 5. Gangs gelesen, doch das scheint bei mir nicht das gleiche zu sein. Man spürt eine richtige Blockade beim Einlegen, obwohl es die ersten 15 Minuten sehr leicht geht. Alle anderen Gänge lassen sich problemlos schalten,auch nach längerer Fahrt. Lediglich der Rückwärtsgang kratzt manchmal leicht beim Einlegen. Das Getrieböl wurde laut Rechnung Mitte November 2010 in einer Saab-Werkstatt gewechselt. Am Sperrstift habe ich schon mal ein wenig rumgedoktort, allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg. Was könnte das denn noch sein? Gruß & Danke, Ben
