schwabensaab
  1. wenn auch spät... Bin auch noch bei der fahrenden Fraktion. Täglich, wenn´s Wetter mitspielt gerne offen. Gruß vom Bodensee
  2. Hallo Starbreath, die Sache mit der Motorleuchte und dem langsamen hingleiten kenne ich von meinem 2,3 Sauger auch. Damals (noch ohne LPG) hat der Thermostat nicht mehr geschlossen, und der Motor kühlte während der Fahrt aus. Neuer Thermostat,- OK.
  3. Hallo Hanswurst, ich habe einen 900SE Cabrio BJ95, und wechsle gerade das linke vordere Radlager. D.h. ich würde es gerne wechseln, aber die Ersatzteile, die ich von diversen Lieferanten bekomme haben das falsch Maß. Geliefert wird immer 74mm Aussendurchmesser und 39 innen, Breite 35mm. Am ausgepressten Lager(auch am Lagersitz) ist aber der Aussendurchmesser 75 mm Innen 39mm Breite auch 39mm an mir jemand einen Tipp geben, wo ich so einen Exoten herbekomme?
  4. Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Überführungsfahrt im Frühjahr , 900 II Cabrio, 2,3l Bj95. Die Temperatur ging beim dahingleiten in den Keller, und die Leuchte ging an. Wenn´s wieder schneller/bergauf ging stieg die Temperatur wieder an, und die Leuchte ging aus. Ursache war ein hängender Thermostat. Seit dem Tausch keinen Probleme mehr.
