antagonist
  1. Habe eben nochmal nachgesehen was sein kann und habe folgende Sachen festgestellt. 1. Sitzbank raus Steckverbindung auseinander Zündung ein und kein Strom in Richtung Pumpe 2. Pumpe auf Durchgang gecheckt und Durchgang ist vorhanden 3. Sicherungen alle heil 4. versucht der Pumpe Dauerstrom zu geben Sicherung raus also wahrscheinlich doch die Pumpe?
  2. ...vorher waren keinerlei Anzeichen festzustellen, wie schon geschrieben Schlüssel gezeigt und schon war er da. Kein rukkeln oder Leistungsverlust immer ein ruhiges und sanftes Dahingleiten.
  3. er hat nur ne Aussenwäsche bekommen...
  4. ...ich wollte nachher mal beim ADAC anrufen und gleich Bescheid geben, dass Sie mal den Tiefgaragenschlepper mitbringen sollen. In dem dunklen Loch kann man sowieso nichts sehen geschweige schrauben.
  5. ...ich werde nachher erst mal schauen ob die Pumpe läuft. Danke Euch erst mal!
  6. Alles klar! Der Tip stimmt mich nicht wirklich fröhlich, da mein Baby jetzt 176.000 km auf der Uhr hat und mir von meinem Vorbesitzer nichts darüber gesagt wurde, dass da schon mal was Neues reingekommen wäre. Und er hat mir viel über Neuteile erzählt von Klimakompressor über Riemenantrieb bis Kopfdichtung. Da er beim drehen auch nicht nach Sprit riecht kann das schon gut möglich sein. Jetzt nur noch der Tip wenn es die Spritpumpe sein sollte, was sollte ich möglichst als Neuteil verwenden oder gibt es andere Varianten!?
  7. Achso? Weil ich, wenn sich die Wegfahrsperre nach geraumer Zeit selbstständig aktiviert dreht der Anlasser nicht durch, also Schlüssel raus, Wegfahrsperre deaktivieren, Schlüssel wieder rein und starten. So war zumindest die Vergangenheit! Aber ich lass mich gern belehren!
  8. Wegfahrsperre? Also sie lässt sich zumindest laut der blinkenden LED ausschalten. Und Anlasser dreht ja auch!
  9. Danke für den Tip, ich werde es nachher gleich mal probieren, obwohl das bei mir in der Tiefgarage recht eng ist und schlecht beleuchtet auch noch.
  10. Hallo Gemeinde, ich hatte mich heute richtig gefreut bei dem schönen Wetter das Frischluftgefühl in meinem Cabrio zu genießen. Jetzt mein Problem. Gestern alles einwandfrei Auto sprang an jederzeit egal bei welcher Temperatur, max 2mal drehen und er war da. Selbst nach dem gestrigen ausgiebigem Waschen keine Startprobleme! Heute in die Tiefgarage Schlüssel rein 2mal drehen und er wollte kurz anspringen ging aber sofort wieder aus und seit dem dreht zwar der Anlasser ohne Unterlass, aber mein Baby will einfach nicht. Ich werde das Gefühl nicht los das er keinen Sprit bekommt. Was kann ich tun? HILFE!!
