kyuss
  1. hallo. habe folgendes problem: seit kurzem leuchtet bei (normalen) kurvenfahrten sowohl die Handbremswarnleuchte als auch die mit dem ausrufezeichen, untermalt von dem üblichen "dingdong" warnton. heute morgen (ca 2°C) erstmals auch bei geradeausfahrt. scheiben und beläge sind zwar runter und müssten schleunigst gewechselt werden, doch daran wirds doch nicht liegen oder etwa doch? ists eventuell die bremsflüssigkeit? danke schonmal im voraus
  2. kyuss hat auf teckelfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hab auch mal nachgeschaut, da's bei mir momentan auch angezeigt wird. aber bei mir ist 'ne CR 2032 drin. allerdings ist bei mir schlüssel und fernbedienung extra. hab leider keine ahnung ob das bei allen 9-3 I der fall ist.
  3. ...da ich diesbezüglich wohl noch einiges zu lernen habe, hier mal die folgende frage: wo sitzt denn eigentlich das apc-steuergerät, wo das apc-ventil?
  4. hallo, ich habe meinem 2.0T 185PS festgestellt, das die ladedruckanzeige kaum noch in den gelben bereich übergeht. bei vollgas geht der zeiger nur noch in den grenzbereich von weiß/gelb. subjektiv habe ich jedenfalls das gefühl, das er nicht mehr so anzieht. jedenfalls spüre ich kaum noch das plötzliche einsetzen des turbos, kann mich aber auch täuschen. kann das den defekt des turbos bedeuten? oder muß lediglich etwas neu eingestellt werden... mfg
  5. spontan würde ich sagen eher beim einfedern, aber da möchte ich mich nicht festlegen. beim tüv auf der rüttelplatte war ich schon, der prüfer meinte die bereits genannte ausgeschlagene querlenkerbuchse könnte ursache sein, allerdings sollte er auch nur eben diese diagnose einer markenoffenen werkstatt bestätigen um sicherzugehen. also (unerhört teure) buchse ersetzt, aber hauptproblem leider noch nicht gelöst. werd wohl sicherlich nochmal zu 'ner anderen prüfstelle fahren & dann weitersehen...
  6. hallo, ich habe folgendes Problem bei meinem Coupe, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt!? bei der Fahrt über Unebenheiten ist deutlich ein "Aufsetzen" hörbar zu vernehmen teilweise recht stark. es scheint von links vorn herzuführen. auffällig ist, daß es nur bzw. vor allem bei kälteren Temperaturen von etwa 5 grad abwärts merkbar aufzutreten scheint. sonst, wenn überhaupt, nur sehr leicht. zudem, so glaube ich jedenfalls, auch nur kurz Zeit nach Fahrtantritt. wo könnte die ursache dafür liegen? eine ausgeschlagene, mittlerweile ersetzte Querlenkerbuchse (allerdings auf der rechten seite) kommt als ursache nicht mehr in Frage. links scheint die alte noch in ordnung zu sein... vielleicht auch Motorlager?
  7. hallo, habe mir gerade heute von meiner werkstatt zuletzt genannte buchse (nehme ich zumindest an) bestellen lassen. ersatzteilkosten, ich glaube es war ohne mehrwertsteuer, 95 euro. der preis scheint also so ungefähr zu stimmen (leider). laut tüv-angestelltem (keine HU) ist es bei mir nur die auf der rechten seite. hoffe nur, daß die ausgeschlagene buchse auch wirklich die ursache für das scheppern bei unebenheiten ist!? mittlerweile scheppert es vorne links viel mehr, vor allem, so scheint es mir nach längerer abstellzeit (also über nacht und bei kalten temperaturen). kann das auch von der ausgeschlagenen rechten buchse herführen? was könnte das noch für ursachen haben?
  8. kyuss hat auf kyuss's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ähm... so bildhaft für mich als laie gar nicht so einfach. ich würde jetzt mal sagen 11 oder 12 (sofern dies überhaupt buchsen sind). jedenfalls meine ich die größeren, die in radnähe sind, also dem rad am nächsten.
  9. kyuss hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo, bin kürzlich in der werkstatt gewesen, da es zeitweise scheppert, wenn ich über bodenwellen/unebenheiten fahre. man sagte mir, die buchse am querlenker vorne rechts sei verschlissen (zu viel Spiel). diese werde ich natürlich demnächst auswechseln lassen, doch kann dies tatsächlich solche geräusche verursachen (als ob man kurz aufsetzt, es knirscht zeitweise richtig)? kann ich ohne reparatur eigentlich noch längere strecken fahren (auch autobahn) ohne daß noch etwas kaputtgeht bzw. ohne daß ich damit in den graben fahre? und wieviel kostet grob der austausch mit montage?
  10. 6,5 x 16 ET 49 (LK 5x110) scheint es in Stahl nicht zu geben , naja gut. also doch 15 zöller oder eben die winterreifen auf die viking's, mal sehn... :-) danke euch
  11. mal abgesehen davon, ob die felgen eingetragen werden würden, würden 6,5 x 16 felgen mit ET 37 oder 41 eventuell passen oder gibt es da im Radlauf irgendwelche "Behinderungen"? daher noch mal folgende für mich wichtige Frage: welche Einpresstiefe haben die originalen 6,5 x 16 Viking Felgen?
  12. @ DJD aber vielleicht könntest du mir mal reifen- und felgengröße mitteilen (mit einpresstiefe), damit ich weiß , wonach ich suchen muß... danke
  13. @ DJD danke, danke. bin aus Wittenberg (nähe Dessau, Sachsen-Anhalt). also ne ecke weiter weg. selbst wenn du mir ein gutes angebot machst, werd' ich's mir wahrscheinlich nicht leisten können (warum fahre ich dann eigentlich saab? mmh :-) bin armer student, werde mir wohl reifen und felgen paarweise bei ebay zusammenkratzen.
  14. @ cutsick danke, für das angebot. aber eher nicht. der versand aus österreich für solch ein "paket" ist wohl ein wenig umständlich,teuer und macht zuviel mühe.
