Hameln196
Alle Beiträge von Hameln196
  1. Ok, danke - das reicht als Antwort. Das heißt Werkstatt mangels Bühne... Schade... Dir aber vielen Dank für die super schnelle Antwort!
  2. Hallo zusammen, zunächst mal darf ich ein weiteres Fahrzeug hier im Forum vorstellen: Und zwar den 9-3 II 2.0 mit 150ps Maschine (9116/AAQ - also das Cabrio) von meinem Vater, Bj. 2006. Mein Vater ist damit am Wochenende in Holland bei einem Supermarktbesuch gestrandet. Das Auto ließ sich anschließend nicht mehr starten. Der zur Hilfe gerufene Pannenhelfer hat dann, während mein Vater innen den Schlüssel auf Zündung gedreht hat, von unten gegen den Tank geschlagen - mit Erfolg. So ist das Kfz angesprungen - wiederholbar auch am nächsten Morgen vor der Rückfahrt nach Deutschland. (Da man nicht immer zu zweit ist und die Arme meines Vaters zu kurz sind, wollen wir das Problem gern abstellen... ) Meine Frage ist: Kann ggf. jemand anhand des Fehlerbilds die Ursache eingrenzen? Ist es eindeutig die Krafstoffpumpe, oder könnte es auch etwas anderes sein? (ich habe hier in diesem Thread gelesen, dass es auch Fehlerquellen in der Peripherie bei dem Modell gibt...) Meine Forumssuche war leider nicht sonderlich erfolgreich zu dem Thema. Laut Pannenhelfer sei das ein übliches Problem bei dem Modell und daher hatte er auch direkt die Lösung parat - nur habe ich per Suche nichts gefunden... Wenn es dazu Threads gibt, verzeiht mir bitte und gebt mir gern entsprechende Hinweise. Danke vorab für eure Hilfe!
  3. Nee, er ist ein Mensch, der einfach "alles" hat
  4. Danke für eure Antworten und den Zuspruch. Nachdem ich mit zwei Wäschereibügeln nicht weiter gekommen bin, kam mein Nachbar zufälligerweise vorbei und meinte… „du ich hab da ne OP-Zange…“ Damit konnte ich super trotz knapper Kabellänge die Stecker von hinten aufstecken. Blinker blinkt wieder.
  5. Hallo zusammen, ich wollte heute die Lämpchen in den Kotflügelblinkern tauschen, da vom TÜV bemängelt und die Leuchten auch wirklich kaum noch orange waren. Auf der Fahrerseite hat das auch gut geklappt, aber auf der Beifahrerseite wurde es dann schwierig. Beim Herausziehen ist der Stecker von den Pins gerutscht und Kabel mit Stecker ist im Kotflügel verschwunden. Ich komme zwar noch dran und kann auch leicht dran ziehen mit den Fingerspitzen, aber irgendwie ist da ein Widerstand und daher will ich nicht zu viel dran herumrupfen. Mal abgesehen von der Frage, ob das normal ist... Wie würdet ihr vorgehen? Reicht es die Radhausverkleidung weg zu machen, oder muss ich eher durch den Innenraum/Beifahrerfußraum? Vielen Dank für eure Tipps. Beste Grüße aus Wuppertal :-)
  6. So, endlich hatte ich mal wieder Zeit, mich dem Fahrzeug zu widmen und will hier gern mal ein Update geben: Das Kernproblem scheint behoben – zumindest läuft der Motor und geht nicht mehr unter Last aus. Tausch von Kraftstoffdruckregler scheint die Lösung gewesen zu sein, wobei der, den ich ausgebaut habe, noch ganz in Ordnung aussah. Wobei ich mal tippe, dass man dem Bauteil einen Schaden nicht unbedingt ansieht, oder? Gern mal Meinungen dazu. Vielen Dank an alle, die hier einen Beitrag geschrieben und mir auf diese Weise sehr geholfen haben :-)
  7. Hameln196 hat auf jove2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich fand dieses Video hilfreich: Die Schraube wird verdeckt von einem kleinen Abschirmblech. Das wird über die gleiche Schraube wie der KWS mit gehalten und ist daher nur insofern erwähnenswert, als dass es die Sicht auf die Schraube erschwert.
  8. Wie schön sauber so ein Motor sein kann…… davon bin ich ganz weit entfernt - aber leider halt auch (noch) in Sachen Kompetenzen. Daher vielen Dank für die Bilder und Hinweise!
  9. Sorry, hätte ich erwähnen können: Die CE ist NICHT an. Habe zusätzlich sicherheitshalber mit zwei verschiedenen OBD2-Adaptern (1x Carly-Adapter und 1x Name gerade unbekannt) ausgelesen. Beide Male kein Fehlercode. Restdruckmessung sollte ich hinbekommen. Dennoch hab ich ein paar Anfängerfragen: Welches Ventil meint ihr genau? Ich bin mir bei der Rail ehrlich gesagt nicht ganz klar, welche Seite Zu- und welche Seite Rücklauf ist. Drucklos machen „über Ventil“ heißt, die Schraube am Ventil zu lösen? (Bin gerade nicht am Fahrzeug, meine aber in Erinnerung zu haben, dass ich auf beiden Seiten an den fraglichen Schläuchen Schrauben gesehen habe)
  10. Danke für eure Antworten! Wird jetzt ein paar Tage dauern, bis ich mich wieder vertieft mit dem Wagen beschäftigen kann. Berichte anschließend mal. Startprobleme: eigentlich ist er bislang immer angesprungen, wobei der Anlasser dreht gefühlt öfter als ich es von anderen Fahrzeugen kenne, bis er läuft. Motor-Stop: Motor geht teilweise schlagartig aus. Teilweise nimmt er nen Moment kein Gas bevor er ausgeht. Stottern hab ich nie wahrnehmen können. Zum KWS: habe leider die Marke nicht griffbereit, aber es ist kein Bosch. Bin aktuell unterwegs und muss die Tage mal schauen. Bei Flenner in Wuppertal (skanimport) empfahl man mir aber den, den ich jetzt habe („sehr gute Qualität“). LMM steht jetzt auf meiner Liste. Danke auch für den Hinweis! Allernächster Schritt sollte dann wohl mal Invest in ein Tech2 sein… und dann die Zweit-DI für den Kofferraum, von der ich hier schon öfter las?? ;-)
  11. Hallo zusammen, ich melde mich nach der Vorstellung meines 9-3 2.0t (B205E) und mir mal wieder. Dank dem initialen Anstoß in Form einer telefonischen Erstberatung durch bantansai bin ich gut ans Laufen gekommen und mittlerweile einige Schritte weiter. Herzlichen Dank dafür noch mal - auch auf diesem Wege!! Was ist zwischenzeitlich passiert: Allgemeiner Service Luftfilter gewechselt Zündkerzen gewechselt (NGK) Drosselklappe gereinigt und Dichtungen erneuert [*]Problem gelöst: Rauchentwicklung und Ölverbrauch + Check-Engine P040 - in diesem Zuge habe ich Defektes KGE-Ventil getauscht Defekten Turbolader gewechselt [*]Ölwechsel inkl. Ölanalyse (sehr zu empfehlen, da auch ausführliche telefonische Beratung: https://de.oelcheck.com/) Jetzt beschäftigt mich noch ein weiteres Thema: Unter Last geht der Motor teilweise bei hohen Drehzahlen (oberhalb 4.000 U/min) oder am Berg aus. Im Stand ist es mir nur einmal gelungen, das Phänomen zu reproduzieren. Insofern erscheint es nicht nur drehzahl- sondern auch lastabhängig zu sein. Da in anderen Beiträgen oft vom Kurbelwellensensor gesprochen wurde, habe ich den bereits getauscht, ohne Erfolg. Meine Vermutung geht jetzt in Richtung der Spritversorgung und ich möchte mir das im nächsten Schritt genauer ansehen. Den Kraftstofffilter tausche ich auf jeden Fall. Zur Benzinpumpe: Hatte im Forum schon gelesen, dass ich die Sicherungen 30 und 31 mal ansehen und kreuzweise brücken sollte. Das werde ich mal machen. Hat jemand Erfahrungen mit dem Reparatursatz von Skandix? Ich bin etwas verwirrt, da als "Alternative" eine Kraftstofffördereinheit angeboten wird. Ist das wirklich eine Alternative oder benötige ich beides - also die Pumpe/Kraftstofffördereinheit + den Reparatursatz für das Drumherum (Dichtungen etc.)? Außerdem habe ich die Revisionsklappe unter der Rückbank schon mal geöffnet und leichten Spritgeruch wahrgenommen. Könnte das auf eine Leckage, ggf. im Bereich Rücklaufventil, hindeuten? Besten Dank vorab schon mal für das Lesen dieses langen Beitrags - ich freue mich auf eure Meinungen. Ruben
  12. Hallo zusammen, an anderer Stelle habe ich mich ja schon kurz vorgestellt... Leider scheint sich nun direkt ein Problemchen abzuzeichnen. Hier noch mal kurz meine Bilanz: Auf der Haben-Seite stehen: S wie Saab 9-3 I Cabrio, Bj. 2003, 150 PS (nach meinem hier angelesenen Verständnis müsste es sich also um den B205E T7 handeln), 215.000km Laufleistung (davon weniger als die letzten 1.000km in meiner Hand). A, zum ersten, wie Anscheinend Pech gehabt bzw. nicht genau genug vor Kauf geprüft, denn nun scheint der Turbo über die Wupper zu sein. (Zumindest hatte ich neulich erst eine kleine Wolke beim Kaltstart, und jetzt eine immer größere...) A, zum zweiten und dritten, wie Außerdem kaum Schrauberfahrung / ABER eine Menge Motivation. B wie Blöderweise nicht die richtige Umgebung zum Schrauben. Daher frage ich mich, ob es hier wohl jemanden gibt, der mir helfen kann und folgendes mitbringt: Wohnort in Wuppertal oder erweiterter Umgebung Zeit und Lust einem in der Praxis blutigen Anfänger (in der Theorie Fahrzeugtechnikingenieur - shame on me...) auf die Sprünge und ins Thema zu helfen, indem er/sie Mit mir das Problem eingrenzen kann (Turbo ist aktuell nur meine Vermutung) Mich bei der Lösung des Problems anleiten kann (also dabei notwendige Kaufteile zu identifizieren, Demontage, Montage, Wieder-Inbetriebnahme) [*]Ggf. Werkstatt mit Ausstattung (wenn nicht vorhanden, kann man sich ggf. in einer Mietwerkstatt treffen) Was mir noch wichtig ist: Mir geht es in erster Linie darum, was zu lernen - bzgl. eingebrachter Zeit/Werkstatt-/Ausstattungsnutzung etc. wird man sich sicher einig werden. Sowas muss natürlich allen Beteiligten Spaß machen. Ich habe nicht den größten Zeitdruck, würde das Thema aber natürlich gern zeitnah angehen - freue mich jetzt aber erst mal auf eure Antworten/Zuschriften und bin gespannt, ob dieser Lösungsansatz zündet ;-) Viele Grüße aus Wuppertal und schönen Abend noch Ruben
  13. Klingt interessant. Denke ich mal drüber nach und gehe es an, wenn die 150 Pferde im Stall sind. Melde mich ggf noch mal bei dir! Danke!!
  14. Ah, ich dachte immer das bei den Varianten tatsächlich ein größerer Lader drauf geschraubt ist. Wenn das nicht so ist.... wobei ich mir schon die Frage stelle, welche Maßnahmen bei >215.000km Laufleistung Sinn ergeben ;-)
  15. Die Wastegate-Stange war es leider nicht. Die sitzt wie sie sollte. Die Schläuche sehen auch okay aus, sofern man/ich die optisch beurteilen kann. Wobei ich das Wastegate dennoch noch im Verdacht habe. Beim Nachfolger, den ich ab und zu mal bei meinem Vater bewege, hört man das Wastegate ja ziemlich deutlich beim Lastwechsel arbeiten/öffnen. Ich höre bei meinem YS3D nix. Kann ich das Teil irgendwie prüfen? Ich hatte in einem anderen thread gelesen, dass man es per Hand bewegen können müsste. Ist mir eben gerade zumindest nicht gelungen. Wobei ich es nur am Wärmeleitblech vorbei probiert hab und nicht viel Kraft aufbringen konnte.
  16. Ja, das ist glaub ich aber sogar noch länger her als das Ende in Trollhättan... :-(
  17. Hallo zusammen, ein Traum ist wahr geworden - mein Fußballtrainer aus der Jugend hatte irgendwann einen und ich dachte immer: Wie schön. Nun hab ich selbst eins: Ein stahlgraues 9-3er I Cabrio. Vor ein paar Wochen, habe ich meins bei AMB in Essen-Steele übernehmen können. Wurde verkauft im Kundenauftrag - ich bin sicher, der ein oder andere von euch hat es im Netz gesehen, da es ziemlich lang inseriert war. Höchste Zeit, den Wagen hier mal vorzustellen. Es sind zwar noch nicht wirklich tolle Fotos entstanden, aber das kommt noch. Grundsätzlich glaube ich, dass der Wagen mit 215.000km ganz gut da steht. Viele größere Themen wurden bereits gemacht: Auspuff, Bremsen, Kupplung, Ventildeckeldichtung, Klimakompressor, Lambdasonde... Natürlich hab ich auch eine Liste, was noch gemacht werden muss: Irgendwann demnächst ist das Verdeck dran und der Motor läuft zwar rund, fühlt sich aber nicht nach 150PS an. Vor allem nicht, wenn ich es mit den 150PS des YS3F meines Vaters vergleiche. Gefühlt sind es eher 120-130 Pferde wie mein alter 900-II 2.0i, den ich vor vielen Jahren hatte. Überlege, ob ich ihn mal auf einen Leistungsprüfstand stellen sollte. Man denkt natürlich direkt an den Turbo... Alles andere ist optischer Natur, wobei mich nur die Leiste am Fenster auf der Beifahrerseite wirklich stört. Die sitzt nicht mehr und drückt sich immer hoch. Und der Luftausströmer am Mitteltunnel hinten ist nicht mehr zu fixieren. Da sind Clipse/Rastnasen gebrochen. Ansonsten sind die ersten Mängel, wie ein neues Emblem schon behoben und die ersten Sonnenstrahlen wurden eingefangen - und damit ist der Wagen jetzt der Traum vor der Tür, der er bis vor kurzem noch im Kopf war... :-) Viele Grüße aus Wuppertal, wo es mich mittlerweile hin verschlagen hat (mein Profilname ist damit nur noch ein historischer Bezug....) Ruben P.S.: Vom Foto nicht irritieren lassen - das Nummernschild hängt mittlerweile gerade ;-)
  18. Hallo Schilli, da mich dieses Thema interessiert... Hast du es probiert mit dem Universal-Fach? Wie sind deine Erfahrungen? Viele Grüße und danke für eine Antwort :-)
  19. Hameln196 hat auf Hameln196's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich meinte schon "kompletten Stillstand" ;-) Das Problem tritt eben auch da auf...
  20. Hameln196 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab-Freunde! Unser 9-3 II Cabrio zeigt seit kurzem ein merkwürdiges Phänomen. Teilweise lässt sich der Schlüssel beim Abstellen des Wagens nicht aus dem Schloss ziehen. Er kann auch nicht ganz zurück gedreht werden, sondern verharrt in einer nicht definierbaren Zwischenstellung. Erst erneutes Anlassen des Motors löst das Problem vorrübergehend. Ist das ein bekanntes Problem? Woran kann das liegen bzw. was kann man dagegen machen? Viele Grüße!
  21. Mein Vater will sein 9-3 II Cabrio wegen eines defekten Fensterhebers zu einem Händler bringen. Stellt sich die Frage zu welchem? Hannover und Stadthagen liegen in Reichweite von Hameln aus - aber welchem Haus kann man mehr Vertrauen schenken - Opel Günther mit Saabzentrum oder dem Autohaus Berkefeld? Für eure Tipps schonmal vielen Dank! Viele Grüße!
  22. Hameln196 hat auf chridue's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    6,xx Liter... Das ist die Marke an der ich (900-II, 2.0i) gerade knabbere... Leider nur im Autobahnbetrieb mit Schnitt 120 - dabei darf das Gaspedal dann aber auch nicht mehr schief angeguckt werden... :-/ Im Stadtbetrieb sind es auch bei mir deutlich mehr - unter 10L ist manchmal wirklich schwierig! Viele Grüße ins Saabland!
  23. Hameln196 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saab-Freunde, ich habe mal wieder ein Problem: In meinem Kofferraum ist es feucht bis sehr nass. Leider konnte ich den Ursprung nicht genauer lokalisieren, da es über den gesamten Boden verteilt ist. Auf dem Reserverad sind richtig dicke Tropfen zu sehen und alles was man in den Kofferraum legt ist danach nass von unten. In der Ecke vorne links, in der der Wechsler montiert ist, rostet es auch schon ansatzweise. Was ist da los bzw. was kann ich dagegen tun??
  24. Hameln196 hat auf Hameln196's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ... die Angst beschleicht mich langsam auch... Naja, die eine kommt noch rein...
  25. Hameln196 hat auf Hameln196's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Atu... Also ich als Urheber dieses Themas kaufe die Antennen eigentlich immer (ja leider ist es schon die zweite in einem Jahr) bei ATU. Kostet 15 Euro und passt... Oder meint ihr Ersatzstäbe für die elektrische Variante, wo ich ja scheinbar einer der wenigen mit manueller Antenne bin. Werde das aber demnächst ändern... Viele Grüße!
