Alle Beiträge von Wikingdirk
Cabrioverdeck geht nicht auf !!
Moin, der verbogene Blechstreifen gehört zu einem Microtaster. Die noch neu zu kriegen.... Lottosechser. Wenn der Deckel nicht weit genug aufgeht und der 5. Spriegel über die Scharnierarme des Deckels rappelt, ist entweder der Faltwinkel des 5.Spriegels zu gering (mittels Tech2 neu programmieren), das Kreuzgelenk hat zuviel Luft oder ist locker. Man kann den Öffnungswinkel des Deckels auch ohne Tech2 "nachjustieren", aber das sollte nur jemand machen, der davon Ahnung hat. Gruß Dirk
900 II Cabrio: Naht Heckscheibeneinfassung löst sich auf
Moin, um diese Naht korrekt neu zu nähen, muß die Heckscheibe raus. Gute Sattler haben ein kleine, handgeführte Freiarmnähmaschine und können diese Naht nachnähen. Aber die Scheibe muß raus und neu eingeklebt werden. Ab MJ 97 kam ja der separate Rahmen. Gruß Dirk
Cabrio - Deckel öffnet nich ausreichend
Moin, Bezugsquelle für Scherstifte ist ein Bootsfachgeschäft. Dort gibt es sie in vielen Durchmessern, in 1/10 mm abgestuft. Gruß Dirk
Alarm löst spor. und unmotiviert aus
Ich schalte den bei Schneefall aus.... beim Fegen morgens löst der dann aus.
Ventildeckel Dichtung ersetzen
Moin, die neue Dichtung einfach mit etwas zähem Fett im Ventildeckel "anheften", klappt. Gruß Dirk
Moin, nicht ganz korrekt.... wenn man den Glasbruchsensor deaktiviert, blinkt zur Bestätigung die LED 1x pro Sekunde. Gruß Dirk
Anhängerkupplung nachrüsten
Moin, hier die Artikelnummer für den E-Satz: Erich Jaeger 749370. Die GDW-Nr. ist T35. Vom abschließen rate ich ab. Zuviel Dreck an dem Ort... mal nicht gereinigt, klemmts. Gruß Dirk
SAAB 900 II Benzin Standheizung original ohne Funktion
Moin, ein Tickern von einer Dosierpumpe wirst Du bei der BW 50 nicht hören, denn sie wird über die Tankrücklaufleitung mit Bezin versorgt und hat intern einen mini Vorratsbehälter. Meist ist bei der BW 50 der Flammenwächter hinüber, aber da sollte sie wenigstens kurz anlaufen. Einen Selbsttest macht sie. Wenn gar nichts passiert, ist oft die Steuerplatine hin oder die Umwälzpumpe ist fest. Irgendwo müßtest Du zwei Sicherungen finden, die die Heizung absichern, eine 20 A und eine 7,5 A. Steuerplatinen gibts ab und an im Auktionshaus, aber drauf achten, welche Steckerversion, es gibt zwei Ausführungen (eckig=alt, oval=neu) Ich habe selbst mal 2 BW 50 repariert... die Kosten der Teile waren hoch. Allein die Umwälzpumpe lag bei 135,-. Man kann auch eine externe Umwälzpumpe einbauen, aber die alte muß zwingend drin bleiben, da sie innen steckt. Die externe dann an die el. Anschlüsse auf der Platine anschließen. (2-pol. Stecker) Meine Erfahrung: Eine Reparatur ist schwierig und teuer. Und oft ist das Gerät wasserseitig nicht mehr dicht zu bekommen, da die Sitze der O-Ringe wegkorrodiert sind. Gruß Dirk
Moin, ich habe 2011 die abnehmbare von GDW am 97er 902 CV montiert mit spezifischem E-Satz von Jaeger. Die AHK ist zwar für den 931, aber keinen Prüfer hat das interessiert. Alle Aufnahmen sind vorhanden und passen. Der Stecker im Kofferraum ist plug and play, nur die Masse wird separat geklemmt. Gruß Dirk
Zündaussetzer, keine Benzinversorgung oder was auch immer?
Moin, auch wenn die DI-Box "quergetauscht" wurde, tippe ich auf selbige. Hatte mal ähnliche Erscheinung beim FPT, immer nur im 2.Gang oberhalb 3500 U/min, aber mit WOT. Bei moderatem Gasgeben wars nicht da. DI erneuert, weg war es. Man sieht den Dingern ja auch kaum was an..... Gruß Dirk
Auto abgeschlossen - Batterie leer
Moin, die deadlock-Funktion ist ja nur an der Fahrertür zu aktivieren und zu deaktivieren. Bei leerer Batterie ist das Auto immer mechanisch per Schlüssel an der Fahrertür zu öffnen (nur Fahrertür wird entriegelt). Da die Batterie ja leer ist, ist auch eine ggfs. vorhandene Alarmanlage tot. Der Frosch muß dann neu synchronisiert werden, wenn Batterie wieder voll ist. Sehr wohl läßt sich bei offenem Dach der Kofferraum mit dem Taster in der Fahrertür öffnen, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Bei abgezogenem Schlüssel und offenem Dach geht der Kofferraum eben nur per Frosch oder Schlüssel auf. Macht ja auch Sinn. ABER: bei geschlossenem Dach und geöffneter Kofferraumklappe kann man die ZV per Frosch oder Schlüssel betätigen und "dummerweise" den Schlüssel im Kofferraum liegenlassen und dann die Klappe zumachen.... Auto zu, ggfs. Alarm scharf nach 10sec.... Habe es selber durch. Das ist möglich, weil das Kofferraumschloß ja immer "verriegelt" ist und nur kurz entriegelt beim Öffnen per Schlüssel oder Frosch und andererseits der Kontaktschalter neben der Schloßfalle nur die Kofferraumbeleuchtung und die ggfs. vorhandene Alarmanlage ansteuert. Das ganze gilt fürs 902 CV. [mention=1505]icesaab[/mention]... die Versicherung nenne mir mal.... Gruß Dirk
TÜV nach 17 Jahren....
Moin, das Thema Rost finde ich interessant, denn: mein 97er CV brauchte 08/2015 umfangreiche Schweißarbeiten, um die Plakette zu bekommen (technisch war alles i.O.), während das 96er CV mit 60.000 mehr auf der Uhr lediglich eine angerostete Bremsleitung hatte... Beim ersteren gammelte es flächendeckend unter dem originalen, unbeschädigten Unterbodenschutz an Stellen, die mir so nie eingefallen wären. Vielleicht minderwertiges Blech ab 97? Gruß Dirk
Sitzbezug Lehne demontieren
Moin, bei EXAKT 350.000 km ist vorgestern die Sitzheizung Fahrerseite ausgestiegen. Durchmessen ergab, daß die Matte in der Rückenlehne hinüber ist. Wie wird der Bezug abgenommen bzw. wie wird der Arretierungshebel und dessen Blende demontiert? Schätze, geclipst, aber sanftes Hebeln brachte nix. Danke und Gruß Dirk
Blinker blinkt unregelmäßig
Moin, wenn ein Steuergerät für die AHK-Dose verbaut ist, erfolgt die Blinkerüberwachung nicht durch eine zusätzliche Kontrolllampe, sondern durch Widerstandsüberwachung des Blinkerstromkreises. Dazu ist in der Hängersteckdose ein mechan. Kontakt enthalten, der einerseits die Nebelschlußleuchte des Autos abschaltet und andererseits dem Steuergerät "sagt", daß ein Hänger angestöpselt ist. Wie Achim sagt, bitte den Massekontakt checken. Wenn das nix hilft, auch die Steckdose öffnen und den Kontakt checken. Wenn der oxidiert ist, kann es die vom TE Erscheinungen geben. Wenn nur z.B. ein Adapter 13 auf 7 eingesteckt ist und kein Hänger, dann blinkts auch schnell, als wäre eine Birne hin. Gruß Dirk
Motoren - Geräusche die Ratlos machen können
Moin, Achim, ich kann leider die datei nicht anhören/ansehen... Hatte auch mal ein irres Geräusch, kalt leise "quiekend", warm laut "zwitschernd", besonders beim Gas geben. Es war ein gebrocherner Krümmerbolzen hinter der Servopumpe, dort erzeugte dann die herausgedrückte Krümmerdichtung dieses Geräusch. Hab mich totgesucht. Schau dir das mal an... Gruß Dirk P.S. Allen einen schönen vierten Advent
Merkürdiges Startverhalten nach Starthilfe
Moin, ja, die Batterie habe ich im angeklemmten Zustand brav ans CTEK gehängt. Der Fehler blieb auch bei voller Batterie. Nur das kurzzeitige Abklemmen der (vollen) Batterie ergab dann wieder normales Startverhalten. Habe sie eh inzwischen ersetzt. Gruß Dirk
Moin, meine Batterie schwächelt nun etwas. Morgens war sie runter, der Anlasser zieht den Motor nicht mehr durch. Also fix Starthilfe gegeben. Und nun: immer, wenn ich starte, nudelt er ca 4 Sekunden, bis er anspringt. Läuft sauber, Leistung da, keine CE. Ich habe die Batterie dann mal für 5 min abgeklemmt. Danach zeigt er wieder normales Startverhalten, springt also sofort an. Ist ja nix weltbewegendes, aber mich interessierts, was hinter dieser Erscheinung steckt. Motor ist B204L. Gruß Dirk
Heckleuchte und Plastikverkleidung 902 CV
Moin, mir ist heute ein Trecker hinten rechts reingedonnert und hat u.a. die äußere Rückleuchte und die darunter sitzende Plastikblende geschrottet. Meine Frage: Passen die Teile von der Limo oder Coupè auch beim CV? Beides ist bei den einschlägigen Lieferanten nicht mehr zu bekommen. Gruß Dirk
APC-Regelung "vergißt".......
Moin, Saabine läuft gut. Aber.... wenn ich mal (selten) draulatsche, dann kommt nix bzw. wenig, was an den Hirschen erinnert. Mache ich auf der BAB ne Art Adaptionsfahrt, dann ist wieder volle Leistung da. Fahre ich aber sanft und normal wie immer, scheint das MSG oder wer auch immer zu vergessen, daß da ein Turbo vorhanden ist. Schläuche soweit okay, GLD stimmt, die kleinen Ventile arbeiten auch. Könnte es an der Lambdasonde liegen? Die Lamdaregelung ist etwas träge..... Gruß Dirk P.S. 350.000 sind erreicht.
Nur 900II Cabrio
Moin Achim, mehr als 100 Bewegungen im Jahr niemals.... alles andere sind Ausnahmen. Ich laß Saabine sogar vollregnen... bindet den Staub....
Nabenmutter vom Radlager benutzen?
Moin, das " +45° IMMER mit starrem Schlüssel, nicht mit einem Drehmomentenschlüssel.....
Hirsch Motorsteuergerät für 902
moin, ich fahre seit 2? Jahren auch mit nem nachträglich angestöpselten MSG rum... die VSS ist tot, na und? Die HU war unauffällig bis auf eine zu langsame lambda Nachregelung. Lag an der verbrauchten Sonde... neue rein, alles im Normbereich. Und rennt immer noch wie die sau, wenn ich es will. Es wurde mittels Tech2 angelernt. Die PS sind rille, aber das Drehmoment ist kraß geworden... von untenrum. Gruß Dirk
Anhängerkupplung für den 9-3
Moin, ich hab an meinem 902 CV vor Jahren die abnehmbare von GDW montiert. Leichte Montage. Es müssen vier Löcher durch den Kofferraumboden gebohrt werden. An den Anlageflächen vorher UB-Schutz, im Kofferraum das Antidröhn entfernen, die Bohrlöcher rostschutzbehandeln, nach der Montage den UB-Schutz wieder auftragen. Der E-Satz ist Plug&Play, nur die Masse muß separat an den Massepunkt im Kofferraum angeschraubt werden. Wenn der Haken ab ist, ist die Kupplung sehr dezent. Die originale von Saab/Brink am anderen 902 CV ist da deutlich klobiger. Gruß Dirk
B204L geht ab und zu in Notlauf !?
Moin, versuche mal Platin- oder Iridiumkerzen. Die Standard NGK-Kerzen sind schnell überfordert, selbst bei Stage 1. Das APC regelt normalerweise kontinuierlich, ma sieht es am leicht schwankender APC-Anzeige (Schätzeisen). Vielleicht ist ja auch nur der Steuerschlauch vom Bypassventil zur DroKla zu alt... oder das Bypassventil hinüber. Der Schalter am Kupplungspedal riecht nach Tempomat. Wenn der schaltet, dann geht nur der Tempomat aus, gleiches beim klemmdenden Bremslichtschalter (da leuchtet eben auch das Bremslicht). Gas geben sollte gehen. Aber 1,6 Bar bei Stage 1 sind bissel viel, oder? Da sollte er niemals hinkommen. Also, mal alle Steuerschläuche checken. Gruß Dirk
902 Turbo Original ET-Nummer
Moin, da mein Turbo gerade das Zeitliche segnet, benötige ich bzw. "meine" Turbo-Bude möglichst die Original-Saab ET-Nr. lt EPC und sicherheitshalber die vollständige Typbezeichnung des Laders. Wer hilft? Danke! Gruß Dirk
