doculfm
  1. doculfm hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Melde mich nochmal zurück. Ich habe jetzt bei Schröder in Celle ein neues Dach einbauen lassen. Bin sehr zufrieden! Alles wieder dicht. Kostete 2400,- € und war günstiger als woanders. Kann ich sehr empfehlen!
  2. doculfm hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, hallo Flemming, vielen Dank für Eure Reaktion! Ich habe mir die beiden Abläufe im Winterlager nochmal angeschaut. Soweit ich es sehen kann, sind sie frei und Wasser läuft durch. Eine Imprägnierung habe ich gerade vornehmen lassen, hat aber leider nichts geändert. Das Dach war danach wieder von innen nass. Ich fürchte, ich werde wohl das Dach erneuern lassen müssen… Hat jemand einen Tipp für eine Werkstatt/Sattlerei? Ich habe mal rumtelefoniert und die Preisspanne mit Einbau liegt zwischen 1700,- und 4000,- Euro (ohne Himmel!). VG Ulf
  3. doculfm hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Zusammen, gibt es dazu noch neue Erkenntnisse? Bei meinem 9-3 Bj. 2004 gibt es auch Undichtigkeiten im Bereich der Türen. Das Dach ist von innen nass und das Wasser sammelt sich bei starkem Regen in den Leisten über den Türfenstern. Gibt es eine Alternative zum Erneuern des Dachs?
  4. doculfm hat auf doculfm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo MacPeter, vielen Dank für den Hinweis, natürlich kann es auch andere Ursachen geben. Die Werkstatt konnte den Fehler allerdings nicht finden und ich gehe davon aus, dass sie das Domlager überprüft hat. Ich werde dies aber bei der nächsten Inspektion checken lassen. Ich habe allerdings auch schon in einem anderem Forum geforscht und eine ähnliche Antwort bekommen wie von Ravenuous, nur nicht so präzise. Siehe: http://www.motor-talk.de/forum/knacken-in-der-lenkung-t2826509.html?highlight#post25359507 Gruß doculfm
  5. doculfm hat auf doculfm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Ravenous, vielen Dank für die Informationen. Du scheinst Dich ja gut auszukennen. Wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich es so lassen und überhören. Dann mache ich das einfach. Ansonsten übrigens ein echt schönes Auto! doculfm
  6. doculfm hat auf doculfm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Ravenous, genau so hört es sich an, wie ein Metallknackfrosch für Kinder. Und es knackt auch immer nur einmal pro Lenkeinschlag. Man hört es beispielsweise in der Tiefgarage oder auch bei einer Passfahrt in den Bergen sehr gut. Kannst Du mir sagen, was man dagegen tun kann? Ich war damit letztes Jahr in der Werkstatt, dort sind die Antriebswellen gefettet worden. Hat aber leider nicht geholfen. doculfm
  7. doculfm hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Liebe Saab-Freunde, seit rund 3 Jahren fahre ich meinen Saab 9-3 Cabrio Bj. 2004 mit großer Begeisterung. Was mich aber gelegentlich nervt, ist ein Knackgeräusch beim Lenken, insbesondere bei langsamen Fahren mit großem Lenkeinschlag. Kann mir jemand sagen, woher das kommt? doculfm
