Freiburger2010
Alle Beiträge von Freiburger2010
  1. Vielen Dank für den Tip. Das Rädchen neben der Gaszugspule hatte sich verhakt. Problem komplett gelöst....!!!!!
  2. Vielen Dank. Kann es leider vor morgen nicht checken; sieht aber einfach aus und macht Sinn..! Gruß
  3. Habe es gerade gecheckt. Sie bewegt sich....!!!! Allerdings ist der normale Check beim Starten ganz normal.. Und nun..??? Gruß
  4. Danke Dir..! Das prüfen mit dem Gaszug ziehen ist der Notlaufcheck..??? Oder sind das zwei unterschiedliche Vorgänge..?? Gruß
  5. Hallo und Danke für die prompte Anwort. In der Tat habe ich auch bei höheren Drehzahlen einen Leistungsverlust. Wo könnte denn die Undichtigkeit sein..?? Der Thermostat wurde noch nicht gewechselt.
  6. Freiburger2010 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe Fangemeinde, vorweg: mein beschriebenes Problem deutet nach den Usereinträgen hier wohl auf die Drosselklappe hin... Bloß, ich möchte es trotzdem mal genau beschreiben: Habe den 9-5 2,3 Turbo BJ 12/1998 mit Hirschchip. Wagen hat insgesamt 180.000 gelaufen, mit einem Teilemotor bei 120.000km. Ist sehr gepflegt, mit lückenlosem Scheckheft...! Nun das Problem...!!!! Seit einigen Wochen stellt sich der Motor aufgrund von zu niedriger Drehzahl, bei ca. 600-700 Umdrehungen ab...! Wenn er kalt ist, geschieht das weniger, aber trotzdem.. Wenn er warm ist, eigentlich ständig.. Ganz heftig ist es, wenn viele Verbraucher an sind; z.B. Klimaanlage und dann noch langsames, mit Kupplung getretenes Einlenken... Ist echt ne brandgefährlicher Nummer.. Denn gerade beim langsamen Ausrollen mit Servoeinsatz und abstellendem Motor, wird dann die Kontrolle über den Wagen zur männlichen Aufgabe..!!! Nachdem ich hier im Forum Einiges über das Thema gelesen habe, lies ich die Drosselklappe reinigen.. D.H. Schlauch ab, mit Waschbenzin oben reingegangen und ausgewischt..! Keinerlei Verbesserung...! Bei Saab direkt wurden zusätzlich mögliche Fehler ausgelesen - keine gefunden...!!! Was meint Ihr dazu...?????
  7. Danke für die Info.. Kann ich die hinteren Türlautsprecher ohne Probleme aufrüsten; wenn ja mit was..?? Und weis jemand welche Farbe diese Kabel haben, damit ich evtl eine Verlängerung zu optionalen Hecklautsprechern legen kann !? Vielen Dank im Voraus
  8. Freiburger2010 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo an Alle hier, Ich habe einen 9.5 BJ 1998. Der Wagen hat eine Vollausstattung mit einem guten Lautsprechersysthem. Der Vorbesitzer hat ein Alpine Cd Radio eingebaut. Nun wollte ich das Ganze nochmals pimpen..! Allerdings stellte sich nun raus, das ein Aktivsysthem ab Werk verbaut ist. Weis jemand, wo die Originalendstufe ist und ob ich diese aufrüsten oder austauschen kann..? Für zusätzliche Tips wäre ich Euch sehr dankbar. Gruß aus Freiburg
