butcher837
  1. butcher837 hat auf butcher837's Thema geantwortet in 9-5 I
    die geräusche sind ja schon weg und am bypassventil liegt's auch nicht..
  2. butcher837 hat auf butcher837's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja, soweit ich weiß.. hatte vorher auch ein blödes, dumpfes geräusch aus'em motorraum bei 1500-3000 rpm, aber das ist weg.. außerdem ging's vorher gar nicht mehr in den rotenbereich, nachdem jetzt ein kleiner schlauch gewechselt wurde, tut es das wieder, aber total unkonstant..
  3. butcher837 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen.. Folgendes Problem: Habe einen 9-5 AERO Bj. 2003 und seit kurzem Probleme, dass der Ladedruck nicht mehr richtig aufgebaut wird - die Anzeige erreicht 2/3 und hört Mitte Gelb auf.. :( War in der Werkstatt, die haben soweit nichts finden können, außer das der Schlauch vom Ladeluftsystem gewechselt werden müsste, KOsten Punkt des Schlauchs liegt bei 350€!!! Skandal!!! Kann mir jemand weiterhelfen? Teilenummer 49 67 857
  4. Naja, wie gesagt, wohne in DA, bin aber zur Zeit auch in Rotenburg an der Fulda, also wenn hier ein Schrauber in der Nähe ist, sagt mir Bescheid.. Was ist die Hilfeliste und wo finde ich sie?! Ich bin ja erst seit wenigen Tagen dabei..
  5. Von DA, was hat das aber damit zu tun?!
  6. Hallo.. Muss seit einigen Tagen ein merkwürdiges Geräusch bei meinem 9-5 Aero Bj. '03 feststellen.. Das Geräusch scheint aus'em Motorraum zu kommen, kling ein wenig wie das Pumpen von der Spritzwasseranlage, nur etwas dumpfer.. Anfangs kam's nur in längeren Abständen, meiner Meinung nach auch erst so ab 100 km/h im Fünften.. Mittlerweile sind die Abstände kürzer, auch bei Tempo um die 50-60 km/h schon und das Geräusch selbst tritt auch mal kürzer mal länger auf.. Ich weiß nicht ob's damit zusammenhängt, aber die Durchzugskraft lässt etwas zu wünschen übrig.. Die Turboanzeige geht nicht mehr in den roten Bereich, sondern hört bei 2/3 gelb auf.. Das Geräusch scheint aber unabhängig von Geschwindigkeit, Beschleunigung usw aufzutreten.. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen..
