air-force
Alle Beiträge von air-force
  1. air-force hat auf sling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es gibt einen kompletten Kit für den rückwärtsgang.Der beinhaltet den kompletten R-Gang inkl. Synchronisierung ist auch schon komplett zusammengebaut im Karton.Dichtung für 5-Gang Deckel,Dichtmasse,Simmerringe,Mutter für Abtriebswelle und Presshülse,zum neuen einstellen des Lagerspiels aber nicht vergessen zu bestellen ..... Sollte man nur von geübten Schraubern machen lassen.....
  2. air-force hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn es das hier noch geben würde,denke wäre das die Ideallösung,aber vlt. bekommt man es ja noch... http://www.mobilplus.com/shop/product/view/TVNETlhTQTkzLjFCVA==/msdnxsa93-1bt/saab-9-3-kenwood-dnx-5280bt-dvd-tmc-6-1-naviceiver-inkl-bluetooth-fse/index.html
  3. air-force hat auf Bender's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zu 100 % zahnrad 3er Gang abgeschert.Jetzt die schlechte Naricht,gibt es nur komplett mit Synchronisierung für diesen Gang... Liegt oft daran das der erste und zweite Gang im Drehmoment limitiert sind und ab dem dritten Gang die Trionic das volle Drehmomnet freigibt.Ich denke du kannst in diesem Fall min. 1500 Euronen ohne Kupplung einplanen:eek:
  4. air-force hat auf saabi86's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei einem defekten Hauptbremszylinder wäre das Problem diagonal anzutreffen,da es sich um 2 Kreise handelt!!
  5. Selbst mit kompletten Zahnriemensatz und WaPu würde ich 900 euro inkl. für angemessen halten...Für die Aktion ist aber Spezialwerkzeug erforderlich. Zentrierdorn Nockenwellen,Zentrierung Kurbelwelle sowie Abzieher für das abziehen des Riemenrades der Hochdruckpumpe da diese ausgebaut werden muss.
  6. Die Aussage der ersten Werkstatt ist meiner Meinung die korrekte,außerdem ist mit Leistungsverlust zu rechnen. 1200 Euro halte ich für stark ambitioniert. Zum Aufwand:Zahnriemen muss demontiert werden,Frostschutz muss abgelassen werden,Ansaugrohr demontiert bzw. erneuert. Ist in 3 1/2 Stunden durchaus machbar...(schon mehrere Farzeuge repariert...) Ist nur die Frage ob man den Zahriemen direkt mit wechselt....
  7. air-force hat auf saabi86's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich würde auf ein klemmendes magnetventil im ESP Steuergerät tippen,bei einem Kundenfahrzeug das selbe Problem auch schon gehabt.Es handelte sich um ein 9-3 Aero CV Mj2004 (16"Bremse). Nach dem Tausch war Ruhe und der Kunde glücklich...
  8. Hallo, mein kumpel hat einen 9-3Aero Mj 2000 und da wurde die Größe im Schein auf 205/55 r16 umgetragen ist also möglich.Hat sich hierbei um Originalalus gehandelt
  9. Passen tut es definitiv...,9-5 ging auch nur müssten dann evtl. Simmeringe der Antriebswellen umgebaut werden.
  10. Ich hatte im Cabrio Koni Federn mit gelben Dämpfern,war zusammen mit 225/40 R18 schon sehr grenzwertig was Komfort angeht.Bin das selbe Auto mit Eibach Federn und Bilstein B8 gefahren,lag nicht schlechter auf der Straße war aber wesentlich komfortabler.
  11. air-force hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist stark dovon abzuraten das so zu erledigen.Wenn du das wirklich vorhast sind 2 Leute Pflicht!Aber vom arbeiten her ist davon abzuraten .. Er muss mit ungefähr 30 grad neigung mit einem Motorkran herausgehoben werden,verstellbare Schraubkette und abgebaute Motorhaube sind unerlässlich.
  12. Auch keine runde Aussparung,mit nem Plastikdeckel drauf?
  13. Das Auto hat ja noch einen Schlüssel und das passende Schloss rechts in der Heckllappe,das ist dann die Notöffnung
  14. Der Schalter gibt einen Impuls an das Dice Steuergerät sitzt links neben der Lenksäule in der Höhe des Sicherungskastens und leieten diesen Impuls an das Twice Steuergerät weiter ,welches unter dem FAHRERSITZ sitzt gibt ihn dann endgültig an das Kofferraumschloss weiter.Kabelfarben und Belegungen müsste ich raussuchen.So sollte dein Fehler zwischen TWICE und Schloss zu suchen sein.
  15. Das dürfte die Vorrüstung für den Nebelscheinwerfer sein.....
  16. An die vorhandene Leitung ,ohne diese zu kappen das kabel mit anlöten oder anderweitig befestigen. Wenn die lampe dann nicht leuchtet,probiere Folgendes: Sicherungskasten links im Armaturenbrett öffnen,Zündung einschalten,Sicherung 36 ziehen,an die nicht stromführende Seite ein kabelende einstecken,mit dem anderen Ende an einen freien stromführenden Steckplatz im Sicherungskasten.So umgehst du das Zündschloss,sowie das Anlasserrelais und kannst deine Fehlerquelle einkreisen.DER WAGEN WIRD VERSUCHEN ZU STARTEN,ALSO LEERLAUF EINLEGEN!!!
  17. air-force hat auf Galskiman's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aktivkohlefilter?
  18. air-force hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sicherung 31. Brennt übrigens gerne bei defekten R-Gang Schalter durch.... Pumpe und Wischer sind nicht getrennt abgesichert.
  19. Lesespule des Schlüssels überprüfen lassen.Anlasserverkabelungen,Anlasser,Masseverbindungen(auch die kleinen am Thermostatgehäuse),Ausgang Klemme 50 Zündschloss überprüfen lassen. Der einfache Weg wäre um teuere Reparaturen zu ersparen wäre folgender. Eine 12 Volt Glühbirne in den Innenraum legen.Ein ende an Masse anschließen das Andere direkt an das gelbe Kabel am Anlasser beiklemmen(50).Bei jedem Anlassen sollte die Birne brennen.
  20. air-force hat auf brezel_2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auch ein W210er E240 V6 hat ein Verkokungsproblem.Leider muss dafür das Getriebe raus um an den kleinen Deckel zu kommen(hinterm Schwungrad) der die Kurbelgehäuseentlüftung beherbergt und zusetzt um dann auch einen Mercedes Motor den Gnadenstoß zu geben.Da ist die Thermik an der Spritzwand das Problem..........
  21. Hallo, deine deine Probleme deuten auf eine erhöhte Dämpfung der Signale hin.Der Aufbau des O-Buses hängt ab von der Ausstatung des Sytems.Z.B. Navigation,CD Spieler im Kofferraum,Telefon Anzahl der lautsprecher und somit Verstärker,Wechsler im Armaturenbrett etc. Welche Kodierung das System verwendet kann ich erlichgesagt leider nicht beantworten. Das System funktioniert wie folgt: Die Head Unit(sichtbar als Das Bedienfeld) ist der Gateway.In Ihr laufen P-Bus(Motor,ESP,Lenkung)und I-Bus zusammen(Komfortsysteme).Fehlt die Headunit sprich der Gateway geht leider gar nichts mehr(kein Motorstart,Licht,Zündschloss....) Alle Komponenten sind in Reihe im O-Bus eingeschleift,soll heißen ist eine Unterbrechung vorhanden ist das System tot.Das eigentliche Radio sitzt hinter dem ACC Bedienfeld,ist aber als solches eigentlich nicht zu erkennen.Die Tonausgabe an die Lautsprecher erfolgt allerdings ganz normal via Kabel. Da bei dir eine eröhte Geräuschdämpfung vorhanden ist würde ich keine Unterbrechung sondern eine Beschädignug des O-Buses vermuten,oder ein Problem mit dem CD-Spieler,was nicht unbedingt so selten ist. Sind in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen im Innenraum vorgenommen worden?Z.B. Bluetooth Anlage , Fm Transmitter? Folgende Sicherrungen solltest du auf Kontaktproleme und verlustfreie Spannungsversorgung überprüfen: Sicherung 14 links im Armaturenbrett (+30 Versorgung) Sicherung 22 links im Kofferraum(+30Versorgung) Sicherung 25 Motorraum (+30 Versogung) Sicherung 3 links im Armaturenbrett( + 30 Versorgung) Sicherung 24 links im Kofferraum (+30 Versorgung) Je Nach Ausrüstung müssen nicht alle Sicherungen belegt sein!! ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
  22. air-force hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    9-5 Mj 2000 b235e LPT 189000(Zweiter Lader,erster Motor)
  23. air-force hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gebläsewiderstand tauschen,aber dabei nicht den Stecker des Verdampfertemparatursensors zerstören(2-Polig),sonst gibts im Sommer keine Klimaanlage mehr...
