Abend82
  1. Abend82 hat auf Abend82's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Thomas, dein Tipp war Gold wert gewesen. Ich hatte die Abdeckung abgemacht und sehe gleich den linken Anschluss von der Heckscheibenheizung herum baumeln. Drauf gesteckt, angeschaltet und die Scheibe hinten angehaucht. Funktioniert! Vielen lieben Dank nochmal. Lg Abend82
  2. Abend82 hat auf Abend82's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, okay würde ich machen. Nur wenn ich wüsste wo die Anschlüsse liegen?! Hinter den Rahmen (Verkleidung)? Lg Abend82
  3. Abend82 hat auf Abend82's Thema geantwortet in 9-3 II
    Guten Morgen, die Heckscheibenheizung funktioniert auch mit neuer Sicherung nicht. Mhhm Blöd. An was könnte es denn noch liegen? Lg Abend82
  4. Abend82 hat auf Abend82's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, ich habe mir jetzt eine neue Sicherung gekauft und sie gegen die alte ausgetauscht. Die hatte zwar keinen Bruch gehabt aber an den Kontakten waren Die beiderseits bräunlich verfärbt. Ich kann die erst morgen früh wieder testen wenn die Scheiben beschlagen sind und hoffe das die Heckscheibenheizung wieder funktioniert. Falls nicht, was könnte es denn noch sein? Die Heckscheibenheizung war bisher der einzigste Mangel den ich jetzt festgestellt habe. Lg Abend82
  5. Abend82 hat auf Abend82's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das steckt so ne dicke gelbe Sicherung mit der Bezeichnung 40 drin. Hängt da nur die Heckscheibenheizung dran oder eventuell noch mehr Sachen? Wo kann man solche dicken Sicherungen kaufen? Lg Abend82
  6. Abend82 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo allerseits, seit einigen Tagen habe ich bemerkt das meine Heckscheibenheizung nicht mehr funktioniert an meinem Saab 93 Sportkombi Bj. 2007 2.8 V6 Aero. Wisst Ihr zufällig welche Sicherung eventuell überprüft werden müsste? Lg Abend82
  7. Abend82 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    So nach langem hin und her wurde jetzt beim Saab Service Frankfurt herausgefunden das es der Verstärker (AMP2) hinten rechts im Sportcombi defekt ist. Kostenpunkt 1174€. Jetzt muss der Saab Service sich die Freigabe von der Europlus Versicherung holen damit er es in Schweden bestellen kann. Das wird dann ab den Tag der Bestellung ein Woche Dauern bis es da ist. Habe so einen kleinen Tipp bekommen um in den vorderen Boxen den Ton zu hören. Man sagte mir was von Brücken! Kennt sich da einer aus von Euch wie man es hinten brücken kann und woher kriege ich den so ne Brücke?
  8. Abend82 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Thomas gut zu wissen werde es dem Verkäufee mitteilen!
  9. Abend82 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hört sich ja nicht gut an! Dann werde ich wohl vom BMW Autohaus mal anrufen. Von denen habe ich das Auto ja gekauft und da kann man auch gleich dann die 12Monatige BMW plus garantie in Anspruch nehmen die sie mir gegeben haben. Sollte ja mit drin sein als elektrisches Teil.
  10. Abend82 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Thomas für die Info! Schade das da keine Sicherung am Radio dran ist! Ich dachte daran konnte das liegen!
  11. Abend82 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Nachtrag: Batterie habe ich auch eben für 5 Minuten abgeklemmt aber es funktioniert immer noch nicht dafür war alles andere genullt ( Uhrzeit usw...) gibt es beim infotaimant noch eine Sicherung hinten dran am Radio? Und wenn ja wie Kriege ich das Radio rausgezogen?
  12. Abend82 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, habe seit ca. 2 Wochen ein Saab 93 aero Sportcombi 2.8 l . Heute Mittag fahre ich durch die statt höre gemütlich Musik auf einmal geht mein infotaimant 300 plus plötzlich aus und geht auch nicht mehr an. Komplett dunkel das Display. Blinker und parksensore geben auch keine akustischen Signale mehr aus. Sicherungen habe ich im Kofferraum, Fahrerseite und in der Motorhaube überprüft aber alle sind ganz. Gibt es schon eine Lösung dafür um es selbst zu beheben? Lg Sascha
