Fratz
  1. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Entschuldigt die späte Rückmeldung und danke für alle bisherigen Antworten. Das die Leiterfolie kaputt ist habe ich nur spekuliert. Fakt ist, dass die intakten Glühlampen deutlich mehr Zeit ohne Strom verbringen als zu Leuchten. Daher werden originale Halterungen mit bajonettverschluss isoliert und mit separatem Kabel mit Strom versorgt, vermutlich mit dem Schalter für's Abblendlicht.
  2. Fratz hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, scheinbar ist die Leiterfolie hin, ich bekomme die beiden Birnchen leider nicht dauerhaft zum Leuchten und möchte mich auf Dauer weder auf Sonne noch auf Kerzen verlassen müssen. Idee: LEDs in die ursprünglichen Fassungen stecken und irgendwo Strom abgreifen. Hat jemand Tipps wie man das umsetzen könnte? Schönen Sonntag
  3. Vielen Dank für die schnellen Antworten! Danke für den Hinweis, aber der Schalter mit 3 Stellungen für die Lampe am Innenspiegel und die beiden Lampen hinten in den Seiten befindet sich weiter vorne. Herzlichsten Dank für die Linksammlung, bekommt ein ewiges Lesezeichen. Wenn es nur um fehlende Unterlagen ginge, da ist deutlich mehr im Argen, aber so ist es mit Kompromissen.. Gute Nacht
  4. Hallo zusammen, seit Kurzem bin ich wieder motorisiert und es ist wieder ein Saab geworden. Dieses Mal ein "Richtiger", mit Vollturbo, aber ohne fest montiertes Dach. Man hat sich schon etwas kennengelernt, aber auch mit etwas Recherche konnte ich nicht herausfinden was dieser Kippschalter hinter den Fensterhebern für eine Funktion hat. Vielen Dank für's Lesen, der Wagen wird hier noch ein paar Threads begründen in näherer Zukunft. Gute Nacht
  5. Fratz hat einem Thema gepostet in 9000
    Schönen guten Abend liebe Saab-Freunde und Spezialisten, der Hebel der die Temperatur regelt, vorn im Aquarium, geht beim Regeln auf maximale Temperatur bis ganz an die Bordwand heran, aber kommt ohne Hilfe nur c.a. einen Centimeter heraus beim Regeln auf kalt. Habe bereits mit WD40 ordentlich geschmiert und mehrere Male von HI zu LO und zurück mit Hilfe von einem Finger verstellen können in der Hoffnung, dass es wieder gängig wird, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine gut polierte Glaskugel oder sonstige Ideen? Liebe Grüße und vielen Dank Erik
  6. Alles Gute Tipps, habe es mir gestern ohne "Spezialwerkzeug" angetan, Spaß ist was anderes.
  7. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Wäre super, wenn du mal was über deine Verbauten sagen könntest :)
  8. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Nun zum einen hat wohl nicht jeder 9000 die selben Lautsprecher verbaut und zum anderen sind die Ansprüche unterschiedlich. Der Klang ist bei meinem Bruder eine ganze Ecke voller und klarer würde ich sagen. Außerdem reicht mir die maximale Lautstärke auf der Autobahn nicht aus, bzw die Boxen spielen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr sauber, da muss dann wieder runter geregelt werden. Und schnell fahre ich nur allein und dann gern mit Musik. mfg
  9. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Ja, aber so richtig konkret ist wenig und die meisten Themen leider schon uralt und die Artikel kaum mehr zu bekommen. Trotzdem besten Dank :)
  10. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Irgendwer hat doch bestimmt vor mir auch mal die Serienlautsprecher ersetzt oder? Was habt ihr kombiniert? :) mfg
  11. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank schon mal dafür :-)
  12. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Welche genau und was magst du dafür haben? Welche Modelle hast du verbaut? Ich habe da wenig Erfahrung und von dreißig bis fünfhundert Euro gibt es da viel Auswahl..
  13. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    D.h. für hinten entweder wieder zwei Wege plus HT oder gleich 3-Wege kaufen. Muss mir das nochmal ansehen, weil bisher verstehe ich nicht warum mit keiner VerkabelungsVariante 3 Wege oder rein TT halbwegs ordentlich lief..
  14. Fratz hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Eben, dieses Bild und meine Erinnerungen passen nicht ganz zusammen.
