trekerdan
  1. Verdeckproblem Hi, nein ich konnte an den Potis keine auffälligkeiten erkenner, ich hatte sie ausgebaut und zerlegt(sind ja mit 3 kleinen Schräubchen zusammengehalten). Die Schleifbahn sah tadellos bei beiden aus, absolut keine Schleifspur zu erkennen.Die Motoren haben ja auch funktioniert. Allerdings weiß ich ja nicht was der Vorbesitzer damit veranstaltet hat oder ob er etwas getauscht hat ohne zu programmieren. Habe zwar die Adresse der Vorbesitzer aber leider keine Telefonnummern und per Brief werde ich da nicht nachfragen. Ist das herrlich wenn man ein Cabrio mit offenem Dach fahren kann:-) Der Verbrauch bei den letzten 2 Tankfüllungen bei gemischter Fahrweise überwiegend Kurzzstecke bis 10 Km lag bei 8,8 Liter/100 BC anzeige 8,9l/100. Denke das geht ebenfalls in Ordnung für einen 2.3er mit Automatik. Oder?? mfg Daniel
  2. Verdeck Hi, so nachdem ich alles kontrolliert habe sprich Motoren eiinzeln angesteuert um zu überprüfen ob sie noch funktionieren und die Potis zerlegt habe bin ich nun gestern zum Programmieren des Steuergerätes zum Saab Händler ins Saarland nach Merzig gefahren, wär mein letzter Versuch gewesen da ich mir sonst halt das Verdeck über Wippschalter verdrahtet hätte, wär mir in dem Fall dann Total egal gewesen. Aber als ich nach gut 1,5 Stunden zurückkam durfte ich 174 Euro zahlen und MEIN VERDECK FUNKTIONIERT WIEDER, Geil. Hatte zuvor bei einem anderen Saabhändler das Steuergerät auslesen lassen 4 Fehler, habe nur die Zahlen nicht deren bedeutung aber der wollte 54 Euro plus MWST alsoca 64 Euro dafür . Unverschämt finde ich. Bei dem gestrigen Händler hing ein großes Schild: Fehlercode auslesen 15 Euro. Denke mal das das OK ist. Aber der FSH in Trier wird mich nicht mehr sehen. Mal sehen wie lange mein Dach jetzt funktioniert. mfg Daniel
  3. Hallo, also Potis sehen nicht verbogen aus . Das Dach macht eben immernoch das gleiche. mfg Daniel
  4. Hi, wir haben aber auch Bier hier :-) das gute Bitburger. mfg Daniel
  5. Hi, Danke schonmal für die Antworten. Mein Profil habe ich ausgefüllt, sorry hatte ich total vergessen. Werde heute abend nochmal nachschauen und hoffentlich was finden. Ansonsten wäre es super wenn sich das mal jemand aus meiner Nähe angucken kann bevor ich zum Saab Händler fahre. Ich mache sonst jegliche Reparaturen selbst egal an welchen Autos aber dieser Saab ist mein erstes Cabrio und somit habe ich mit dem Verdeck noch relativ wenig Dunst was wie sein muss. Ach ja das mit dem Poti 5. Spriegel könnte ich mir auch vorstellen, denn beim hochfahren müsste er doch oben abschalten und nicht mit der vollen Kraft oben gegenfahren bis der Motor aufgrund des Widerstandes stehenbleibt, oder?? Vielen Dank schonmal mfg Daniel
  6. Hi, nachdem ich das Problem mit meinem 2.3er Motor nun gerichtet habe( läuft mit dem neuen Wunderbar) hätte ich nun noch das Problem mit dem Verdeck. Wenn ich es öffne fährt die Heckscheibe mit dem Verdeck rauf wie es soll um dann oben am Anschlag gegenzufahren, der Verdeckkasten wird auch entriegelt aber nicht angehoben. Nun habe ich in dieser Position den Kasten extern mit einem angeschlossenen Kabel aufgefahren(Stecker getrennt und durch das Rücklichtloch am Motor angeschlossen). Nun kann ich mit der Innenraumtaste das Verdeck weiterbedienen bis es in den Verdeckkasten fährt. Nun schließt aber der Kasten wiederum nicht. Also Batterie dran und extern schließen und fertig. Was ist da faul?? Beim zufahren das gleiche, Verdeckkasten extern mit Strom öffnen nun schafft es das Verdeck allerdings nich alleine hochzufahren, es fahrt bis über die Kopfstützen und fällt dann langsam wieder runter. Wenn ich den schalter mehrfach schnell bediene schafft es das Verdeck etwas höher aber nicht über den Mittelpunkt. Wenn ich das Verdeck nun entriegele und manuell bis ca mitte hochziehe und die Motoren wieder verriegele dann schließt das Verdeck wieder komplett ausser das ich den Verdeckkasten vorher schließen muss. 1 Frage: Warum bekommt die Verdeckkasten klappe keinen befehl zu öffnen? ( Steuergerät defekt??????) 2Frage : Warum fährt das Verdeck aus der auf Position nicht selbsttätig bis über die Mitte??? Ach ja ich vergaß zu erwähnen das beim verriegeln der Heckscheibe ich diese nach dem schließen nochmal kurz auffahren muss da sie sonst nicht beidseitig verriegelt( bei einem kleinen Spalt sieht man das sie etwas schief also nich exakt paralell zur Heckklappe steht. Ist jemand hier aus meiner Nähe der mal nachschauen könnte(naturlich nicht umsonst), oder hat jemand sonst irgendwelche Ideen. Im voraus schonmal recht herzlichen Dank mfg Daniel
  7. Hi, Vielen Dank für die Hinweise. Könnte mir villeicht jemand einen link zur kontrolle der Steuerkette und der Ausgleichswelle geben? Habe schon etliche Beiträge zur Steuerkette gelesen aber leider noch keine Maße oder Verschleißgrenzen finden können. Schonmal Vielen Dank mfg Daniel
  8. Hi, die Suche kann geschlossen werden. Habe heute beim Verwerter vor Ort einen günstigen 2.3er sehr gepflegten Motor für kleines mit knapp 150tkm aus einem Abwrackauto(war bis heute mittag noch eingebaut) erstanden. Morgen geht es an den Einbau. mfg Daniel
  9. Hallo, ja es ist der blaue aus Schaffhausen. mfg Daniel
  10. Hallo, habe gerade gemerkt das ich meine erste suche im Technikforum eingestellt habe, sorry. Deshalb hier nochmal an der richtigen Stelle Ich bin neu hier und heiße Daniel, bin 36 Jahre alt und wohne in Gindorf bei Bitburg/Eifel. Nun habe ich mir heute einen Saab 900 Cabrio mit Motorschaden/Pleuellagerabriss gekauft. Das heißt ich brauche einen anderen Motor. Nun meine frage: Hat hier im Forum jemand einen solchen zu verkaufen? oder weiß jemand einen der einen hat:-) Bitte Angebote per PN oder Email an mich. kurze frage noch passt der 2.3er vom Saab 9000 auch? Im voraus schonmal Vielen Dank mfg Daniel
  11. Hallo, ich bin neu hier und heiße Daniel, bin 36 Jahre alt und wohne in Gindorf bei Bitburg/Eifel. Nun habe ich mir heute einen Saab 900 Cabrio mit Motorschaden/Pleuellagerabriss gekauft. Das heißt ich brauche einen anderen Motor. Nun meine frage: Hat hier im Forum jemand einen solchen zu verkaufen? oder weiß jemand einen der einen hat:-) Bitte Angebote per PN oder Email an mich. kurze frage noch passt der 2.3er vom Saab 9000 auch? Im voraus schonmal Vielen Dank mfg Daniel
