Stephan15
  1. Stephan15 hat auf Stephan15's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Maasel, schönen guten morgen. Also an das habe ich schon gedacht. Konnte es mir aber nicht vorstellen. Da auf dem Tankzettel Super steht. Und ich immer an der selben Säule tanke. Wie bringe ich den Scheiß aus dem Tank. Mit absaugen geht nicht. Bringe den Schlauch nicht in den Tank. Benzinpumpe ausbauen??? Gruß Stephan15
  2. Stephan15 hat auf Stephan15's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, es ist 2,3 liter 16 V 147 PS, kein turbo. beim Starten raucht er blau. Na ca. 1 km ist alles in ordnung und er läuft einwandfrei. Im warmen Zustand gibt es keine Probleme.?? Danke Tschau,
  3. Stephan15 hat auf Stephan15's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, habe keine Kompression gemessen. Das ganze passierte übernacht. Am Abend in die Garage tadellos und am nächsten morgen ging es los. Tschau
  4. Stephan15 hat auf Stephan15's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, es ist 2,3 Liter 16V Einspritzer, 147 PS kein Turbo. Muß noch dazu sagen. Er raucht beim Starten blau. Nach ca. 1 km wenn er einigermasen Warm ist, läuft er wieder einwandfrei. Danke tschau.
  5. Stephan15 hat auf Stephan15's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, es ist ein 2,3 liter 16 V mit 147 PS kein Turbo. Noch was dazu, er raucht beim Starten stark blau. Aber nach ca. 1 km wenn er einigermasen warm ist, läuft er wieder einwandfrei ohne Rauch. Kann das am Benzin liegen. Das ganze begann nach einem Tanken???? Irgendwie unlogisch, aber was ist schon logisch. Danke und tschau.
  6. Stephan15 hat auf Stephan15's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, es ist ein 2,3 Liter 16V Einspritzer. 147 PS. kein Turbo. Habe auch noch festgestellt. Beim Starten raucht er sehr stark bläulich. Wie gesagt nur beim Starten blauer Rauch und nach ca. 1 km ist alles in ordnung. Springt auch bei warmen Motor normal an und läuft normal. Tschau und danke.
  7. Stephan15 hat einem Thema gepostet in 9000
    Starkes Ruckeln im kalten Zustand Hallo zusammen, fahre einen 9000 CSE, Bj. 1992, 245000 Km. Startet im kalten Zustand einwandfrei. Beim losfahren ruckelt er wie verrückt. Nimmt kein Gas an. Das geht solange bis er warm ist. Dann läuft er wieder einwandfrei.???? Hoffe ich finde hier Hilfe. Danke tschau.
